[E87] Fremdstart E87 BJ 2004
Diskutiere Fremdstart E87 BJ 2004 im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; HI Zusammen, habe meinen Dicken für 4 Wochen in der Firma auf dem Parkplatz abgestellt und heute morgen ging er mit der ZV zwar auf aber sprang...
  1. #1 LJJessie, 22.07.2015
    LJJessie
    LJJessie 1er-Interessent(in)
    18.06.2013
    27
    09/2004
    Florian
    HI Zusammen,
    habe meinen Dicken für 4 Wochen in der Firma auf dem Parkplatz abgestellt und heute morgen ging er mit der ZV zwar auf aber sprang nicht an. :-( Batterie wohl ziemlich leer.
    Ich kurzer Hand anderes Auto X1 :-) geholt für Starthilfe. Die Kabel an den vorgesehenen Stützpunkten angeklemmt aber nix passiert. ?????
    Hat einer eine Idee was das sein kann ???
    Trotz einer Wartezeit von ca. 5 min. zuckt der 1er nicht mal ???
    HILFE !!!!
  2. #2 prestiGe, 22.07.2015
    prestiGe
    prestiGe 1er-Fahrer(in)
    26.04.2008
    466
    15
    07/2007
    Wartezeit von 5 Minuten? Wofür?
    Mal anders gefragt … lief der X1 als du probiert hast den 1er zu starten? :wink:
  3. #3 LJJessie, 22.07.2015
    LJJessie
    18.06.2013
    27
    09/2004
    Florian
    Ja der lief problemlos.
    Komisch war nur der 1. hat mir die Airbagleuchte angezeigt (in groß) und kurz drauf war die aus. Aber kein Mucks der Klickt nicht mal.
    dachte auch bereits daran das die Kontakte nicht richtig anliegen aber das wars scheinbar nicht, den beim Abnehmen der Kabel gab es am Schwarzen Kabel kurz nen Funken.
    Versteh nicht was das sein kann. Braucht der 1er evtl. etwas länger wenn die Batterie richtig leer ist? Solche Probleme hat der nie gemacht. komm blöder Weise auch nicht vernünftig an die Battetie ran. Ist ja im Kofferraum und der geht ohne Strom nicht auf.
  4. #4 prestiGe, 22.07.2015
    prestiGe
    26.04.2008
    466
    15
    07/2007
    Kofferraum öffnen bei abgeklemmter Batterie geht entweder:
    - mit dem Ersatzschlüssel der in der Fernbedienung steckt. Im Heckklappen-Emblem oben sollte ein Schloss sein. (ist aber irgendwann weggefallen)
    - Rückbank umklappen, in Kofferraum klettern und mit Schraubendreher den Hebel im Heckklappenschloß nach außen bewegen
    - Motorhaube öffnen, externe Batterie an Startstützpunkt anklemmen und dann Kofferraum öffnen
    Nimm dann ein Multimeter und miss die Spannung der Batterie. Wenn die nicht i.O. ist, haste deinen Fehler. Wenn das noch die erste ist (deiner ist Baujahr 2004), dann wird die wohl hinüber sein. Ein Selbstzünder braucht recht viel Energie zum Starten.
  5. #5 LJJessie, 22.07.2015
    LJJessie
    18.06.2013
    27
    09/2004
    Florian
    OK ich versuch mal mim MM was zu messen.
    Frage ist nur warum ich im Kombiinstrument keine oder kaum Anzeigen bekommen sobald das Spenderfahrzeug dranhängt ???
    Dauert das evtl. wirklich einige Minuten bis wieder genug Saft im 1er ist bis da alles wieder angeht. Beim Aufschließen ging die ZV noch aber beim Zuschließen nicht mehr.
    Kann es sein das die Steuergeräte evtl. a bissl Zeit brauchen ???
    Wie schaut es mit einer evtl. vorhandenen Wegfahrsperre aus?? Kann es sein das sich durch eine leere Batterie der nicht mehr starten lässt??
  6. #6 LJJessie, 23.07.2015
    LJJessie
    18.06.2013
    27
    09/2004
    Florian
    Morgen Zusammen,
    habs gelöst :-) ..... es war nicht die Batterie oder ein anderer Defekt....:motz:
    Problem war ganz einfach zu lösen im Nachhinein:
    Des angegebene Massepunkt rechts am Kotflügel (Große Sechskantsschraube) war mit einer Kristall artigen Korrosionsschicht überzogen --> schlechter Kontakt zur Maße.:motz::haue:
    Die Drecks Klemme des Überbrückungskabels war der 2te Problempunkt. Diese sind immer hol und liegen nur mit den Seiten auf --> schlechter Kontakt zum Plus Pol.:motz::haue:
    Zu den Fehleranzeigen im Kombiinstrument: Diese resultieren daher das nicht genügend Saft vorhanden war um alle Steuergeräte korrekt zu versorgen. :swapeyes_blue:
    --> Genug Saft und schon is ruhe im Karton. Häte mich auch gewundert wenn der 1er nach so kurzer Standzeit solche Probleme macht. Die Dinger sind einfach kaum tot zukriegen.
    Als Tipp für alle: Besorgt euch also wenn nöttig ein Kabel mit Zangen die eine Große Auflagefläche bzw. Klemmfläche haben alles andere ist nur Schrott und man ärgert sich zu Tode und sucht Fehler wo keine sind.
    jetzt wieder... :aufgeregt::aufgeregt::aufgeregt:
    Besten Dank trotzdem an alle.
Thema: Fremdstart E87 BJ 2004
  1. e87 fremdstarten
  2. bmw 1er fremdstart
Fremdstart E87 BJ 2004 - Ähnliche Themen
  1. 4 Winterräder BMW 1er Reihe (E87) > 2009 205/55 R16 91H SEMPERIT
    4 Winterräder BMW 1er Reihe (E87) > 2009 205/55 R16 91H SEMPERIT: [IMG] EUR 529,00 End Date: 15. Jul. 13:55 Buy It Now for only: US EUR 529,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Für BMW 1er E87 5-Tür Fließheck Anhängerkupplung starr+ESatz 7pol ABE
    Für BMW 1er E87 5-Tür Fließheck Anhängerkupplung starr+ESatz 7pol ABE: [IMG] EUR 165,30 End Date: 29. Jun. 18:54 Buy It Now for only: US EUR 165,30 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Fußmatten für BMW 1er E87 2004-2011 Premium Automatten Robust 4-teilig Steppnaht
    Fußmatten für BMW 1er E87 2004-2011 Premium Automatten Robust 4-teilig Steppnaht: [IMG] EUR 4,95 (0 Bids) End Date: 20. Jun. 19:24 Buy It Now for only: US EUR 14,95 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 3er 5er E87 E90 E60 Audio Verstärker Logic 7 Top HiFi amplifier 6960923
    BMW 1er 3er 5er E87 E90 E60 Audio Verstärker Logic 7 Top HiFi amplifier 6960923: [IMG] EUR 290,00 End Date: 15. Jul. 16:21 Buy It Now for only: US EUR 290,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Fremdstart über originale Fernbedienung
    Fremdstart über originale Fernbedienung: Hallo zusammen, es gibt ja bei amerikanischen Autos oft und gern die Funktion den Motor mit der Fernbedienung zu starten. Mal ganz abgesehen vom...
