Fremdradio, Zündungsplus & Dauerplus
Diskutiere Fremdradio, Zündungsplus & Dauerplus im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, habe mir vor einigen Wochen mein BMW Business CD aus- und ein JVC KD G721 einbauen lassen. Einbau ging ohne CAN-Adapter (was wohl bei den...
  1. #1 Dominik42, 02.10.2006
    Dominik42
    Dominik42 1er-Interessent(in)
    17.07.2006
    habe mir vor einigen Wochen mein BMW Business CD aus- und ein JVC KD G721 einbauen lassen. Einbau ging ohne CAN-Adapter (was wohl bei den Business-CD generell der Fall ist) nur ein Adapter (sicher ISO auf BMW Norm) und ein Antennenadapter wurden mir berechnet. Allerdings speichert das Radio bestimmte Dinge wie Klangeinstellungen etc. nun nicht mehr ab. In einem andern Forum habe ich gelesen, dass man in diesem Fall Zündungs- und Dauerplus vertauschen muss. Also bin ich zur BMW Werkstatt um das ausführen zu lassen. Dort wurde mir aber gesagt, das dies nicht geht, da mein Einser kein Zündungsplus hat, sondern alles nur noch über den Daten-Bus abgewickelt wird. Und mein Radio versteht natürlich dessen Signale nicht (klar!) Einzige Alternative wäre, das Radio so zu verschalten, das es permanent am Strom hängt, also explizit ausgeschalten werden muss, will man am nächsten Morgen nicht mit leerer Batterie dastehen. Auf dieses Angebot habe ich jedoch erstmal verzichtet um mich hier schlau zu machen. Also: kann ich dem Radio ein Dauerplus verpassen (denn darum scheint es sich bei dem Nicht-Speichern zu handeln) und wenn ja, wo läßt sich das abgreifen ?
    Vielen Dank
    Dominik
    P.S.: In meiner Galerie gibts ein Bild vom eingebauten JVC
  2. x-men2
    x-men2 1er-Fahrer(in)
    31.03.2006
    358
    hallo,
    also ich habe mir mein radio vom hifi fachman einbauen lassen, ist schon eine weile her und ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber im Fußraum fahrerseite über der OBD Buchse kannst du auch einen schacht aufmachen, mußt glaube ich aber die fußraumbeleuchtung ausclipsen, und da muß an dem stecker 2 Pins (kann dir normal der fachmann sagen pin nr. soundso) abgegriffen werden (kabel anlöten)die dann soweit ich das noch weiß einfach in den radio schacht zu verlegen sind und dann auf die jeweiligen´zündungs und dauerplus pins des steckers für das radio angeklemmt werden müssen!
    aber als das müsste dir dein HIFI Fachmann (soweit fachmann) abnehmen müssen für war bei mir glaube ich mit material 50,- ocken!!!
    salute
    x
  3. #3 OnkelNighty, 05.10.2006
    OnkelNighty
    OnkelNighty 1er-Interessent(in)
    05.10.2006
    13
    Esslingen
    Hab ich das richtig verstanden das bei der Business Austattung das Nachrüsten eines Zubehörradios (Pioneer ANH-P9) generell mittels Adapter BMW auf DIN möglich ist ohne weiteres?
    Habe ein Kauf klar gemacht und würde das Gerät morgen abholen, allerdings wenn das nicht funktionieren sollte wäre der Kauf hinfällig.
    Wenn das also ohne weiteres geht, muss ich das neu verbaute Radio dann trotzdem programieren und codieren oder läuft es auch so?
    Danke schonmal
  4. x-men2
    31.03.2006
    358
    Radio codieren lassen, hab ich noch nie und mußt ich noch nie, weshalb auch???!!!
    radio kaufen, adapterblende kaufen, steckeradapter von BMW auf DIN könnte schon dabei sein, trotzdem kaufen, aufpassen müßte rundsteckerkontaktadapter sein nicht flachstecker (oder doch andersherum egal beide koffen sind 30,- euro wenns teuer wird) und dann eben die sache mit der dauerplus zündungsplus sachen machen, bzw erledigen lassen!!! Radio drin!!!!
  5. Tim.B
    Tim.B 1er-Fahrer(in)
    27.09.2006
    82
    Du brauchst nen Most Adapter. Zündungplus kommt vom Zigarettenanzünder und für dauerplus verlegt man sich einfach eine Leitung von der Batterie im Kofferraum zum radio nach vorne (sicherung einbauen für den Fall, dass sich das Kabel durchscheuert!!!)
    mfg
    Tim
  6. #6 OnkelNighty, 06.10.2006
    OnkelNighty
    05.10.2006
    13
    Esslingen
    Danke für die Antworten, allerdings kann ich auf jeden Fall schon sagen das ich kein Most Adapter brauche: 118d mit Radio Business, also nix Most!
    Hab heute das Pioneer erworben (Navi-CD-Radio) da ist ein umfangreiches Adapterset dabei, komplett beschrieben welche Kabel für Geschwindigkeit und Rückwärtsgang etc sind, also eigentlich recht Idiotensicher. Mal sehen was bei rauskommt, werde mich morgen mal ranwagen.
    Das einzige was ich mich Frage ob das Geschwindigkeitssignal nicht schon im normalen Stecker mit drin ist, da soweit ich weiß das Radio die Lautstärke auch Geschwindikeitsabhängig regeln kann, kann mir dazu jmd etwas genaueres sagen?!
  7. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Ich freue mich schon auf deinen Erfahrungsbericht. Ich habe zwar selber nen 118d und dort schon vor nem halben Jahr ne Parrot nachgerüstet und heute erst ein Becker Cascade, aber wenn du meinst "nix Most", dann bin ich wohl einfach unwissend. Tut mir leid, aber wenn du jetzt anfangen solltest da die Kabel vom BMW Strang durchzuknipsen, dann kannst du nicht ganz richtig im Kopf sein!
    Und ein Geschwindigkeitssignal liegt ebenfalls nicht im Strang vor, das muss per Interface ausgelesen werden. Ich habe so ein interface mit Rechnung vom 4. hier herumliegen, würde es dir für 105 Euro verkaufen.
    mfg
    Tim
  8. #8 OnkelNighty, 06.10.2006
    OnkelNighty
    05.10.2006
    13
    Esslingen
    Mit meiner Austattungsvariante ist in dem Fahrzeug kein MOST verbaut, keine Lichtwellenleiter.
    Ab Professional ist das erst drin. Wenn Du ein Can Bus Interface meinst, dann gebe ich Dir recht, sowas würde die Sache wahrscheinlich erleichtern, wie ich aber gehört habe ist das nicht zwingend erforderlich, sollte auch so zu machen sein, wenn auch etwas aufwendiger.
    Eine Einbauanleitung für ein Becker Indianapolis beim 1er hab ich vorliegen, ich denke die unterscheiden sich nicht allzusehr gerade was die Pinbelegungen angeht an die ich ran muss.
    Wie gesagt, werde dann schreiben wie es funktioniert hat, morgen weiß ich hoffentlich mehr.
  9. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Most hat nichts mit Lichtwellenleiter zu tun!!! Most ist die Bezeichnung für den Standartstecker bei BMW.
    Das Tachsignal brauchst du defintiv und man kommt nur durch ein interface daran. Manche navis funktionieren aber auch ohne dieses Signal.
    mfg
    Tim
  10. sepp80
    sepp80 1er-Interessent(in)
    09.08.2006
    17
    Most is ein Bus im Fahrzeug und der Leiter ist ein Lichtwellenleiter. Natürlich braucht man dafür auch die zugehörigen Stecker ...
  11. Tim.B
    27.09.2006
    82
    Naja, ihr müsst es ja wissen. Ich habe jedenfalls immer die Adapterstecker für Most gekauft, die passen und funktionieren bei meinem Business perfekt.
    Naja, wir werden ja sehen obs bei dir klappt, vieleicht hab ich mich auch einfach vertan.
    mfg
    Tim
  12. #12 OnkelNighty, 07.10.2006
    OnkelNighty
    05.10.2006
    13
    Esslingen
    Sepp hat schon recht....
    zum einen gibt es den Can Bus (Business!) und zum andern den Most Bus ( Professional usw.)
    ich geb bescheid wies geklappt hat
  13. #13 OnkelNighty, 09.10.2006
    OnkelNighty
    05.10.2006
    13
    Esslingen
    Also: Einbau hat funktioniert...Adapterkabel für Radio (BMW auf ISO) Adapterkabel für Antennenanschluss und Blende gekauft, soweit alles kein Problem, logisch!
    Für Zündungsplus an Zigarettenanzünder angeschlossen, Dauerplus auf Batterie musste ich nicht, ist wohl im normalen Adapterstecker drin, Sender und Soundeinstellungen werden allemal gespeichert.
    Für den SpeedImpuls hab ich mich dann nochmal erkundigt. Es gibt wohl eine Möglichkeit es (nicht ganz fachmännisch) von der OBD Buchse hinten abzuzapfen, Quetschverbinder und sollte funktionieren (hat ein KfzAzubi gemint haette er schon öfter in der Firma gemacht und hat immer funktioniert)
    Eine andere Möglichkeit wäre es über das ABS/DSC Steuergerät anzuklemmen, das hat wohl noch ein freien Pin über den man an das Speed Impuls Signal (aufbereitetes Rad-Drehzahlsignal) kommen kann.
    Ich werde mich wohl die Tage an eine Werkstatt wenden und da nochmal nachfragen bzw. das gleich machen lassen, dürfte denk ich nicht allzuviel kosten.
  14. #14 OnkelNighty, 18.10.2006
    OnkelNighty
    05.10.2006
    13
    Esslingen
    Ok, nach vielem hin und her:
    Klemme 15 und 30 vom CAS Steuergerät (Fußraum Fahrerseite) abgreifen, SpeedSignal vom DSC Steuergerät (Motorraum) PIN 14 abgreifen.
    Es gibt von BMW ein Nachrüstadapterkabelstrang, Kostenpunkt ca. 70€, ist alles dabei was man braucht (Spezieller PIN für DSC Steuergerät z.B.) und man muss nicht extra Kabel verlegen.
    Getestest und funktioniert einwandfrei, endlich sehr zufrieden ;)
Thema: Fremdradio, Zündungsplus & Dauerplus
  1. bmw e87 dauerplus
  2. bmw e87 radio zündungsplus
  3. e87 dauerplus
  4. BMW e87 RADIO SPEICHER,
  5. bmw 1er dauerplus,
  6. bmw e87 welches kabel zündung,
  7. e87 fremdradio zündung aus,
  8. dauerplus bmw e 87 quadlock,
  9. bmw 1er radio dauerplus,
  10. bmw e81 dauerplus,
  11. 1 er Bmw 2008 Dauerstrom Radio,
  12. BMW e87 Radio speichert nicht,
  13. BMW e87 Radio speichert nicht alles,
  14. bmw e87 radio dauerplu,
  15. dauerplus e87 Radio,
  16. dauerplus für radio speicher 118i,
  17. bmw neu codiert schaltplus ohne Funktion ,
  18. zündungsplus bmw 1er,
  19. bmw e81 12v dauerstrom,
  20. dauerplus klemme 30 am cic navi,
  21. bmw e81 zündungsplus radio,
  22. bmw e81 radi dauerplus,
  23. dauerplus e87,
  24. bmw e87 can bus adapterzündungsplua,
  25. zigarettenanzünder dauer oder zündungs plus bmw
Fremdradio, Zündungsplus & Dauerplus - Ähnliche Themen
  1. [E87] Fremdradio speichert Einstellungen nicht & verlegen einer +Pol Leitung (Kabelquerschnitt?)
    Fremdradio speichert Einstellungen nicht & verlegen einer +Pol Leitung (Kabelquerschnitt?): Hallo liebes Forum, ich bin besitzer eines BMW 116i E87 187 5-Türig. Vor einigen Monaten habe ich beschlossen ein Sony MEX-N5300BT und einen...
  2. [E87] Frage zum Can-Bus Adapter für Fremdradio
    Frage zum Can-Bus Adapter für Fremdradio: Hallo Leute, ich möchte gerne in meinem BMW E87 (BJ 2008) ein neues Radio einbauen. Hierfür benötigt man ja einen Can-Bus Adapter. Ich habe mir...
  3. Fremdradio geht nicht aus
    Fremdradio geht nicht aus: Guten Abend..Gestern das neue Radio eingebaut ...aber... es geht nicht von selbst aus wen ich die Zuendung abschalte . Hab ein Pluskabel von der...
  4. [E87] Empfehlung für ein Fremdradio im vFl
    Empfehlung für ein Fremdradio im vFl: Hallo Leute, leider ist mein Navi Professional defekt (rebootet die ganze Zeit). Ich habe die 3 Kondensatoren schon ausgetauscht doch leider...
  5. [E81] Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.
    Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.: Hallo Zusammen Habe mir vor kurzem einen E81 120i (Jg. 2008 ) zugelegt. Schnell habe ich gemerkt, dass dass Business CD System nicht viel taugt,...
