[E87] Fremdradio speichert keine Einstellungen
Diskutiere Fremdradio speichert keine Einstellungen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey :) Ich habe jetzt ein neues Radio in meinem 1er. Ich habe alles in einer Werkstatt einbauen lassen (die haben das ey :) Ich habe jetzt ein...
  1. #1 1erFreak96, 03.06.2014
    1erFreak96
    1erFreak96 1er-Fahrer(in)
    14.04.2014
    84
    Hey :)
    Ich habe jetzt ein Grad nebenbei für wenig Geld gemacht ;) )
    MfL funktioniert auch, pdc aber nicht (aber das ist mir eigentlich egal, brauche Sowas nicht)
    Wenn man das Auto ausmacht, dann geht das Radio mit aus und wenn man es wieder anmacht, dann geht es auch mit an. Ohne Zündung geht es aber nicht an.
    Doch was mich stört:
    Das Radio speichert die einstellungen nur eine gewisse Zeit, d.h. wenn ich Zb kurz das Auto ausmache (so 10min oder so) sind die Einstellungen gespeichert, aber wenn ich länger halte, dann sind alle Einstellungen wieder weg. Also irgendwann bekommt es kein Strom mehr.
    Das ist ziemlich nervig, da ich wieder alles einstellen muss. (Radio Sender, klang, "piepton" beim umschalten aus und und und...
    Was haben die falsch gemacht, bzw was muss man ändern? :D
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    da liegt kein Dauerplus für den Speicher an :?
  3. #3 1erFreak96, 03.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Hm, weiß nicht genau. Ich werde da morgen mal nachfragen :)
  4. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Das auto stellt nach 30 min jegliche stromversorgung ab
    Du musst ein plus und minus kabel von der batterie zum radio ziehen
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  5. #5 dreamsounds, 05.06.2014
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Da hat aber jemand beim Einbau gemurkst oder grundsätzlich keine Ahnung. Hinfahren, die sollen das richten.
    Grüße Mike
  6. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Klingt nach keine ahnung von den problemen eines modernen verkabelten und vom wer aus verbastelten autos :D
  7. #7 1erFreak96, 05.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Plus und minus? Ich hab jetzt bisschen gegoogelt und dachte nur ein minus
  8. #8 WhiteWolf, 05.06.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Das Auto Stellt nach den 30 Minuten "jeden" Plus ab, heißt bei dir, Senderspeicher futsch...
    Ich glaube nur im Motorraum findest du einen richtigen "Dauerplus"... (Vorsicht, ich bin mir da nicht sicher, Motorraum steht fest, aber wo noch ein Richtiger "DauerPlus" Abgreifbar wäre, weiß ich nicht
  9. #9 1erFreak96, 05.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Ja, im Forum ist ja eine Anleitung und ich habe jetzt mit der Werkstatt geredet, ich verlege ein plus Kabel bis vorne zum Radio ( von der Batterie ) und die klemmen mit das kostenlos an + sicherungen dazwischen etc :)
  10. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ich sage nur traue keiner fremden Werkstatt mit Null Ahnung von BMWs. :wink:
    Besser man macht alles selber. :weisheit:
  11. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Denk an das minus kabel, einfach auf masse bzw. Karosserie gehen ist nicht mehr dank den ganzen steuergeräten.
    Dann kann es zu ektronik fehlern kommen
  12. #12 1erFreak96, 06.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Also brauch ich auch ein minus Kabel? Weil in der anleitung im forum steht da nix
  13. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Also laut meinem car akustiker war das notwendig, damit das stuergerät welches die ströme mist die zur batterie hinlaufen, nicht spinnt
  14. #14 1erFreak96, 08.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    So, hab jetzt ein dauerplus verlegt und dieser stecker (rechts) ist bei meinem can Bus noch frei.
    Wie verbinde ich das jetzt?
  15. #15 1erFreak96, 08.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Weiß keiner ne Antwort?
  16. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Das sieht gar nicht wie ein stecker aus oO
  17. #17 1erFreak96, 10.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Ja, dann halt knubbel mit loch :D
    (Also das loch sieht man nur wenn ich vorne das weiße Siegel entferne)
    Wofür ist denn das schwarze Kabel daran gut?
  18. SausM
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Was steht denn da so drauf?
    Irgendwas mit volt, farat oder so?
  19. #19 1erFreak96, 10.06.2014
    1erFreak96
    14.04.2014
    84
    Vorne ist ein Aufkleber auf dem ist ein großes + und darunter Please remove deal after washing.
    Wenn man den abzieht sieht es so aus:
    Und auf der seite steht das:
    (EMB-R1212A)
  20. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Sorry,
    aber warum bastelst du da rum - das soll die Fa. richten die den Einbau fehlerhaft durchgeführt hat :aufgeregt:
Thema: Fremdradio speichert keine Einstellungen
  1. Radio im bmw hält nicht die Einstellungen
  2. 1er bmw speichert sender nicht
  3. bmw 1er speichert keine radiosender mehr
  4. bmw e87 radio speichert nicht den nächsten Titel can busfängt immer wieder von vorne an
Fremdradio speichert keine Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Empfehlung für ein Fremdradio im vFl
    Empfehlung für ein Fremdradio im vFl: Hallo Leute, leider ist mein Navi Professional defekt (rebootet die ganze Zeit). Ich habe die 3 Kondensatoren schon ausgetauscht doch leider...
  2. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  3. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  4. [E81] Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.
    Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.: Hallo Zusammen Habe mir vor kurzem einen E81 120i (Jg. 2008 ) zugelegt. Schnell habe ich gemerkt, dass dass Business CD System nicht viel taugt,...
  5. 1er: Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.
    1er: Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.: Hallo Zusammen Habe mir vor kurzem einen E81 120i (Jg. 2008 ) zugelegt. Schnell habe ich gemerkt, dass dass Business CD System nicht viel taugt,...
