Fremdradio Probleme
Diskutiere Fremdradio Probleme im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe mir gestern den Entschluss gefasst ein neues Radio einzubauen. Ich hab hier jetzt schon einige threads gelesen was des Thema betrifft...
  1. #1 Steve_a, 23.08.2011
    Steve_a
    Steve_a 1er-Interessent(in)
    29.10.2010
    33
    Gilching
    Ich hab hier jetzt schon einige threads gelesen was des Thema betrifft jetzt brauch ich noch etwas Hilfe bzw. Besseres Verständnis
    Ich hab mir bei Expert einen Radio Adapter gekauft da dies ja nötig ist zwecks DIN Norm habe dann mit dem Radio von einem Kumpel ausprobiert ob es funktioniert
    Fazit es geht nicht
    Sobald ich das Radio an Strom Klemme geht es kurz an und wieder aus und reagiert nur auf den eject Knopf da geht es auch kurz an dann wieder aus
    Durch lesen hab ich jetzt herausgefunden
    1. Zusätzliches plus Kabel mit sicherung direkt von der battarie zum Radio
    2. Der can Bus Adapter wird nur benötigt um die mufu, geschwindigkeitlautstärke bzw pdc zu nutzen
    Die Frage ist jetzt wenn ich das plus Kabel ziehe müsste das Radio erstmal überhaupt funkionieren?
    Und das pdc geht bei mir nicht über die normalen Boxen also müsste es auch ohne can Bus Adapter funktionieren?
    Mein Auto ist ein vFl Baujahr 1/2007 mit Business radio
  2. Anzeige
  3. #2 dreamsounds, 23.08.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.457
    13
    Mannheim
    Mike
    Hallo Steve.
    Ohne CAN-Bus-Adapter bekommst Du kein Zündungsplus. Was hat Dir der Händler denn für einen Adapter verkauft? Von irgendwelchen Bastellösungen kann ich nur dringend abraten.
    Grüße Mike
  4. #3 Steve_a, 23.08.2011
    Steve_a
    29.10.2010
    33
    Gilching
    Ich bin einfach in Expert gegangen hab mir den Adapter rausgesucht und gefragt ob der für alle Einser Modelle sei da kam nur die Antwort
    Was weiß den ich
    Danach hab's einfach eine bes beschwerde über den verkäufer und dann bin ich raus
    Es ist einfach nur ein Adapter von dem dicken Fahrzeugspezifischen auf die zwei kleinen DIN Stecker
  5. #4 ancientLEGEND, 23.08.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Nee mit sonem Adapter funzt das nicht.
    Da muss schon ein CanBUS her, so wie Dreamsounds das schon sagte.
    Ich frag mich auch wieso du da was kaufst, wenn die Verkäufer keine Ahnung haben. Spätestens dann würd ich doch ins grübbeln kommen. :D
    Hier heisst das Stichwort "Fachhandel", sprich ich würd mir nen ordentlichen CarHifi-Händler suchen, auch wenns da im Raum München nicht viele gibt. :(
  6. #5 Steve_a, 23.08.2011
    Steve_a
    29.10.2010
    33
    Gilching
    Naja probieren geht über studieren xD
    Also fahr ich heute mal zum ACR nach München und schau ob die so ein can Bus Adapter haben
    Ich hab auch gelesen das es da auch verschiedene gibt was die mufu am Lenkrad betrifft z.b
    Und wenn ich dann diesen Adapter hab brauch ich auch kein plus Kabel mehr legen um Dauerplus zu haben damit das Radio die Einstellungen auch speichert?
  7. #6 ancientLEGEND, 23.08.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Naja hoffentlich meinst du nicht den ACR im Süden von München :? Find den Fachlich nicht so kompetent.
    Kabel zur Batterie musst du dennoch legen, aber das ist ne Sache von 15-30 Minuten. Normal brauchst du den kleinsten CanBus Adapter, da du ja kein MuFu etc. hast, gell? Komplett sollte alles in einer Stunde drin sein.
  8. #7 Steve_a, 23.08.2011
    Steve_a
    29.10.2010
    33
    Gilching
    Mufu hab ich
    Pdc läuft ja sowieso nicht über das Radio da Ikeas Business hab wo zwei Zusatz Lautsprecher vorhanden sind
    Die einzigste Frage ist jetzt nur noch geht das Radio dann auch an ? Da es das ja jetzt nicht tut
    Es reagiert nur auf eject Taste und geht nur für 3 sec an sobald ich den iso Stecker eingesteckt habe danach nur noch wenn ich die eject Taste drück (auch nur für 2 sec)
  9. Anzeige
  10. #8 dreamsounds, 23.08.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.457
    13
    Mannheim
    Mike
    Na ja, nach der kompetenten Aussage ist es für mich eh die Frage wie man dann dort überhaupt etwas kaufen kann.:?
    Grüße Mike
  11. #9 TobiKa, 23.08.2011
    TobiKa
    TobiKa 1er-Fahrer(in)
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Ich hab das grad hinter mir und eigentlich ist es ganz einfach.
    Das liegt daran das dein Radio kein Zündplus bekommt. Das Adapterkabel (BMW auf ISO/Din) hat zwar ein rotes Kabel für Zündplus, wenn du dir den BMW Stecker aber mal genau ansiehst wirst du sehen das das rote da nicht weiter verbunden ist.
    Ein Dauerplus brauchst du nicht unbedingt, das Radio bekommt auch über den BMW Stecker Strom, aber halt nur wenn die Zündung an ist, was dazu führt das das Radio immer wieder alle Einstellungen verliert!
    Wenn du nun dein Testradio anschliesst, das rote (Zündplus) mit dem gelben (12V) verbindest und die Zündung angeschaltet ist, dann wird das Radio auch laufen. (So nur zum testen, nicht für den Dauerbetrieb)
    Alles was ich hier zu den Farben geschrieben hab KANN bei dir anders sein, also genau aufpassen.
Fremdradio Probleme
Fremdradio Probleme - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit USB Verbindung
    Probleme mit USB Verbindung: Hallo Leute, bin neu hier. :) Habe mir letzte Woche Donnerstag einen BMW 116i Bj 11/2013 geholt und bin mit dem Auto bis jetzt echt zufrieden,...
  2. [E87] Probleme mit den Lautsprechern
    Probleme mit den Lautsprechern: Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem: Ausgangsbasis E87 6/2011 Stereo - es wurden bisher die Lautsprecher auf Hifi Hoch und Mittel,...
  3. [F21] Probleme Navi Prof. (NBT) mit iPhone verbinden (mit VIDEO)
    Probleme Navi Prof. (NBT) mit iPhone verbinden (mit VIDEO): Servus, ich bekomme keine stabile Verbindung zwischen meinem Navi Professional und meinem iPhone 6 über die USB Buchse in der Mittelarmlehne hin....
  4. [E87] Probleme nach Tieferlegung
    Probleme nach Tieferlegung: Hallo, um es kurz zu machen, vorgestern habe ich das Fahrwerk (Vogtland Gewindefahrwerk) an der VA verbaut, hat alles reibungslos geklappt, nix...
  5. E82 Fensterheber Probleme / anlernen klappt nicht
    E82 Fensterheber Probleme / anlernen klappt nicht: Hallo, eins vorweg: die Suchfunktion habe ich benutzt und auch viel gelesen, aber nichts von alledem funktioniert so wie es soll. Und den Weg zu...
