[E87] Fremdradio eingebaut? Problem
Diskutiere Fremdradio eingebaut? Problem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen? Ich habe einen 116i Bmw Bj2004 und versuche schon seit langem mein Kenwood KDC-BT34U einzubauen....
  1. Blaces
    Blaces 1er-Interessent(in)
    02.04.2014
    Moin
    Blende und Adapter alles da nur folgendes Problem.
    Wenn ich alles angeschlossen habe funktioniert nur das Laufwerk es spult zwar aber mehr auch nicht. Wisst ihr villeicht weiter ?
    http://www.amazon.de/gp/product/B004K7RUMU/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
    hier mein extra adapter. Ich verstehe einfach nicht warum es nicht klappt.
    Strom bekommt es ja anscheinend ? Sonst würde das Laufwerk ja nicht funktionieren. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    :motz:
  2. #2 SensationNo1, 25.04.2014
    SensationNo1
    SensationNo1 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    das wurde hier im Forum schon unzählige Mahle behandelt.
    Mein einfacher Adapter reicht nicht. Du brauchst ein CAN-Bus Interface das die Ausstattung deines Fahrzeugs unterstütz und zum Radio passt. Und du musst ein Kabel von der Batterie zum Radio/Interface legen.
    Grüße Stefan
  3. Blaces
    02.04.2014
    oh das tut mir leid.
    Warum gibt es dann überhaupt so adapter wenn sie ohne can bus nicht funktionieren ? :eusa_snooty:
  4. #4 SensationNo1, 25.04.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Weil es immer wieder jemand kauft... Mit einer unglaublichen Bastelei kann man ein Fremdradio dann auch betreiben. Aber dann fallen PDC, Lenkradfernbedienung und Warntöne weg. Außerdem ist es in meinen Augen eine reine Bastelei und weit weg von professionellen Arbeit.
  5. #5 SilberE87, 25.04.2014
  6. Blaces
    02.04.2014
  7. #7 SensationNo1, 25.04.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Über den CAN werden alle Steuergeräte miteinander verbunden, aktiviert, deaktiviert und mehr.
    Die am einfachsten zu erklärende Funktion des CAN Bus ist den Radio zu sagen, dass es angehen soll, wenn der Zündschlüssel ins Schloss gesteckt wird. Früher gab's dann den Zündungsplus, den gibt's mit CAN so nicht mehr. Dazu kommt dann noch PDC Signal, die Lenkradfernbedienung und noch ein paar Dinge mehr.
    Die Einstellungen werden beim Werksradio auch intern gespeichert, der Speicher braucht aber im Gegensatz du den Fremdradios keinen Batterieplus. Demnach fehlt der Batterieplus ebenfalls am Radio.
  8. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    242
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Vergiss die masseleitung vom minus pol nicht, sonst kann man pech haben und das steuergerät welches die ströme die "zur battetie hin fließen" misst lässt die bord elektronik nicht abschalten
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Fremdradio eingebaut? Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
