Fremdradio,CAN BUS,PDC Problem
Diskutiere Fremdradio,CAN BUS,PDC Problem im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, Ich habe mir gestern ein Pioneer AVH-6300 BT zugelegt und es gegen mein bisheriges Business in meinem E87 BJ 2008 getauscht....
  1. #1 Fitality, 11.12.2011
    Fitality
    Fitality 1er-Fahrer(in)
    26.08.2011
    58
    Heidenheim
    Hallo Zusammen,
    Das Radio funktioniert einwandfrei und dank einiger toller Anleitungen hier, konnte ich es auch einfach austauschen :wink:
    Nun aber zu meinem Problem :
    Das Radio ist momentan nur "normal" angeschlossen, d.h. kein Dauerpuls und auch kein Strom von der Batterie. Ich war bei einem HIFI Laden und die meinten das ich das evtl auch gar nicht brauch, weil es CAN-BUS-Adapter gibt, die den Speicher des Radios sichern und das Problem mit der Zündung übernehmen !?
    Man sagte mir das "Dietz" da ein Geheimtipp wäre...
    Nunja, Ich habe leider trotz einiger Anleitungen und Beiträge immer noch nicht ganz verstanden, wie Icn jetzt mein Radio so anschließe, das es nicht jeden Morgen von neuem Startet und alle Sender etc. löscht und das es mit der Zündung an und aus geht und vorallem wie mein PDC wieder funktioniert...
    Ich würde gerne von euch wissen, welchen ADAPTER ich benötige, dass das alles wieder funktioniert. Wenn möglich auc meine MUFU Lenkrad, aber das ist nebensache..
    Vielen Dank schon mal!
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Du brauchst die Dauerplusleitung von der Batterie und den Canbusadapter für die lenkradsteuerung und das PDC...kostet neuerdings so 80 euro...von Dietz stimmt schon
  3. #3 Fitality, 11.12.2011
    Fitality
    26.08.2011
    58
    Heidenheim
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Also das Kabel von der Batterie nach vorne braucht Ich definitiv immer??
    Ich habe noch vergessen zu sagen, dass das PDC bei mir über das Business ging, falls das irgendwas am Adapter ändert?
    Hast du mir evtl einen Link zu einem passenden Adapter?
    Danke!!
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja defintiv...es gibt ne Murkslösung, aber die ist nicht zu empfehlen...
    Ja klar daher brauchste ja den Adapter mit dem PDCgeber...ist ein Einheitsadapter...musst nur für deinen Radiohersteller finden...such halt bei dietz auf der Seite..
  5. #5 Fitality, 11.12.2011
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    das erste... und nein nach circa 10 min wird ja alles abgeschaltet und auch über zundung gesteuert
  7. #7 Fitality, 11.12.2011
    Fitality
    26.08.2011
    58
    Heidenheim
    okay, vielen Dank !
    Aber der Adapter von Dietz hat sicher Zündungsplus oder?
    Es steht ja nix dabei, deswegen bin ich mir nicht sicher..
    Ich mach mich dann gleich mal morgen dran und versuch mein Glück mit dem Einbau!
  8. #8 Fitality, 12.12.2011
    Fitality
    26.08.2011
    58
    Heidenheim
    Also Ich versteh die ganze Sache langsam nicht mehr.. Habe bei Dietz angerufen um sicher zu gehen, dass das der richtige Adapter ist.
    Nun sagte man mir das der Adapter falsch ist und Ich mehrere Sachen bräuchte :
    Artikelnr : 61161 (99€)
    66030 (130€)
    66115
    66405
    Ist das nun richtig? brauch ich soviele Kabel und Adapter? :shock:
    Also im Prinzip reicht mir wenn das PDC wieder geht, aber der Dietz Mitarbeiter meinte ich brauch trotzdem alle Artikel.
    Hat irgendwer Erfahrung mit den ganzen Adaptern, Kabeln usw?
    Danke im Vorraus.
    Oder aber reicht ganz einfach das Paket ? :
    http://www.caraudio24.de/Zubehoer/C...er-E90-E91-Business-640752-640725::21173.html
  9. #9 dreamsounds, 12.12.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Warum er Dir da so so viele Teile verbauen will ist mir ein Rätsel. Ein Adapter plus LFB-Anbindung - fertig.
    Grüße Mike
  10. #10 Fitality, 12.12.2011
    Fitality
    26.08.2011
    58
    Heidenheim
    Und welcher Adapter?? :-s
    Könnte mir vielleicht einer einen Link geben mit allem was ich brauch?
    Sorry aber bin völlig überfordert :shock:
  11. #11 dreamsounds, 12.12.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.482
    15
    Mannheim
    Mike
    Habe Dir auf Deine PM geantwortet.
    LG Mike
Thema: Fremdradio,CAN BUS,PDC Problem
  1. e87 can Farben pdc
  2. canbus parkdistancecontrol
  3. suche adapter für bmw1er 87 radio
  4. e87 radio pdc,
  5. e87 radio can bus adapter pdc,
  6. problem einparkhilfe geht nicht aus interface,
  7. can bus adapter bmw e87,
  8. bmw einparkhilfe fremdradio,
  9. bmw e87 park Distance control Adapter ,
  10. e87 töne pdc fremdradio,
  11. rta can bus multifunktionslenkrad,
  12. bmw 116 can bus problem,
  13. bmw e90 radio pdc geht einfach,
  14. e87 can bus adapter pdc
Fremdradio,CAN BUS,PDC Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
