[E81] Fremdes Navi nachrüsten, 12V Buchse?
Diskutiere Fremdes Navi nachrüsten, 12V Buchse? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Den Plan eine Parrot FSE nachzurüsten habe ich nun aufgegeben, nun würde ich gerne einfach ein Garmin Nüvi mit Bluetooth einbauen, aber das...
  1. cypunk
    cypunk 1er-Interessent(in)
    19.02.2014
    37
    Den Plan eine Parrot FSE nachzurüsten habe ich nun aufgegeben, nun würde ich gerne einfach ein Garmin Nüvi mit Bluetooth einbauen, aber das braucht einen 12 Volt Anschluss.
    Da nur bei eingestecktem Stecker das TCM funktioniert.
    Ich habe aber kein Raucherpaket, das heisst den einzigsten Anzünder habe ich unter der Handbremse.
    Hat das schon mal jemand umgebaut? Evtl, eine 12 V Dose nachgerüstet bzw. das Kabel anderweitig angeschlossen?
    Ich habe keine Lust ein Kabel quer durchs Auto, von Windschutzscheibe bis unter die Handbremse permanent, hängen zu haben.
  2. #2 Alphatier, 11.03.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    dann für das Kabel doch durch das Armaturenbrett undquetsch es dann unter die Mittelkonsole so das man es nicht sieht
  3. cypunk
    19.02.2014
    37
    Ich hab mir nun einen Adapter bestellt der 2 Buchsen und 2 USB hat, den Versuche ich entweder in das Fach oben oder in das Fach in dem Normalerweise der Aschbecher ist zu legen. Dazu hab ich mir überlegt die Verlängerung an die Kabel des Anzuenders zu löten.
    Gibt es eine Anleitung wie ich die Mittelkomsole bzw. Die Konsole in der der Radio ist zerlegen kann?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    welches Modell fährst du denn? Hatch VFL/FL oder QP/Cabrio?
    Ich habe damals bei meinem Navi-Umbau eine 12-Volt Buchse hinterm Radio angeschlossen und die Kabel zum oberen Fach (CID) geführt. Das funktionierte 4 Jahre ohne Probleme.
    http://www.bilder-hochladen.net/files/55ea-45-jpg.html
    Plus -> Radio = Pin 15 (red/green - thick cable)
    Minus -> Radio = Pin 12 (brown - thick cable)
    Gruß Flo
  5. cypunk
    19.02.2014
    37
    Perfekt, danke! Genauso werde ich es machen. Leider kann ich das Bild nicht öffnen, wie bist du dann aus dem Fach mit dem Kabel zum Navigegangen, oder lässt du ds Fach offen?
  6. cypunk
    19.02.2014
    37
    Hab's jetzt angeschlossen, allerdings ist das Dauerplus, welches ist denn zuendungslus?
    Ich habe Angst das das TMC mir die Batterie Leerzieht
  7. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Das ist kein Dauerplus, da das Auto nach ca. 30min in den Schlafmodus geht, also der Saft ist weg. Keine Angst, da wird nix leer gesaugt. :wink:
  8. cypunk
    19.02.2014
    37
    Achso, danke! Aber zu spät habe gestern nochmal alles auseinandergenommen und habe schließlich am Gelb-Gruenen im Beifahrer-Fussraum angeschlossen. Das ist der der den Zigaretten Anzuender versorgt!
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    So funktioniert es dann nur mit Zündungsstufe 2.
    Mit dem rot-grünen Kabel hinter dem Radio wäre es solange mit Spannung versorgt worden, bis sich das Radio ausschaltet.
    Aber solange alles funktioniert ist das ja okay.
    Warum konnte man das Bild nicht öffnen - bei mir funktioniert es auf ipad, iphone und FF und IE.
Fremdes Navi nachrüsten, 12V Buchse? - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] 120i Navi
    120i Navi: Hallo zusammen, verkaufe hier meinen E87 von Januar 2008 mit 128k KM. Fahrzeug wird aktuell noch täglich bewegt, ich muss ja irgendwie auf die...
  3. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  5. Navi: Suche entlang Route
