[E87] Freisprechen / Bluetooth, was brauch ich?
Diskutiere Freisprechen / Bluetooth, was brauch ich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Sooo ich mal wieder... ich weiß jetzt schlagt nicht wieder die Hände über denm Kopf zusammen. :haue: Hab mir schon einige Threads durchgelesen,...
  1. #1 Giratze007, 08.10.2012
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Sooo ich mal wieder... ich weiß jetzt schlagt nicht wieder die Hände über denm Kopf zusammen. :haue: Hab mir schon einige Threads durchgelesen, aber irgendwie noch nichts logisches daraus folgern können..:eusa_doh:
    Mein ist Zustand:
    - Radio Professionel inkl. USB Schnittstelle (kein "PHONE-Menü vorhanden)
    Habe im KOfferraum aber irgendein Teil mit nem Bluetooth Zeichen drauf....
    ... ihr merkt schon...Car-Hifi ist nicht so meine Stärke :) :)
    Was genau bräuchte ich denn um mein Eierphone via Bluetooth zum Freisprechen zu verbinden? Jemand da nen ungefähren Kostenrahmen im Kopf?
    Beste Grüße
    :narr:
  2. #2 Frank_DC, 09.10.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Du benötigst:
    - Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth", Teil 84 64 0 443 734, ca. 100 EUR
    - Codierung des Radios und der MULF High (das ist das Teil im Kofferraum)
    Aus dem erwähnten Nachrüstsatz benötigst Du nur Mikrophon + Anschlußkabel und Bluetooth-Antenne + Anschlußkabel, den Rest kannst Du wegwerfen.
    Da Dein Fahrzeug nach 03/2007 gebaut wurde, stellt die Codierung des Radios und der MULF High die meisten Codierer vor unlösbare Probleme.
    Wenn Du möchtest, kannst du am nächsten Wochenende zu unserem Auswärtstermin in Frankfurt vorbeikommen (http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/...in-frankfurt-am-13-u-14-10-2012-a-129157.html). Die Codierung ist auch vor dem Verbau des Mikros und der Bluetooth-Antenne möglich.
    Viele Grüße,
  3. #3 Giratze007, 09.10.2012
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Super Antwort :) Schonmal besten Dank.
    Jemand ne Ahnung wie aufwändig der einbau von dem Nachrüstkit ist? Ich bin nämlich handwerklich nicht so ultra begabt :) :)
  4. #4 Horst-Fabian, 09.10.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Einbau: ca. 2,5 Std.
    Codierung: denke mal 0,5 Std
  5. #5 Falschparker, 18.10.2012
    Falschparker
    Falschparker 1er-Fahrer(in)
    29.03.2012
    424
    Raum Stuttgart
    Marc
    also das kleine Kästchen kann ich leider nicht zuordnen.
    Hattest du dein Radio mal ausgebaut?
    Wenn ja, steht oben auf dem Aufkleber was von Bluetooth?
    Wenn dus noch nicht draußen hattest würde ich das als erstes mal machen.
    Meine Auflistung bezieht sich auf das Micro welches im LSZD verbaut wird (Dachhimmel):
    Hast du eines mit Bluetooth, dann brauchst du noch das Micro (Teilenummer 84 31 6 938 762), den passenden Stecker (61 13 8 377 072), 4 Pins für die Verkalbelung (61 13 0 005 197).
    Hast du ein Radio ohne Bluetooth, musst du das tauschen.
    Hierfür kannste im Ebay nach nem neuen schauen, oder hier im Forum nach einem kucken.
    Sehr großer Vorteil hier: du kannst dein Radio solange eingebaut lassen, bis dein Radio fertig vom codierer zu dir kommt, und du noch plug&play umbauen musst.
    Ich bin 1 Woche ohne Radio rumgefahren, was auf dem Weg zur Arbeit echt stinke langweilig sein kann :eusa_naughty:
    Das verbauen von den Teilen ist eigentlich keine große Kunst und braucht auch nicht lange... Habe damals 20 Minuten benötigt :D
    Es gibt hierfür auch einen passenden Threat mit PDF Anleitung, Teilelisten, Codieren und und und
    Hier!
    Viel Erfolg beim Umbauen :)
    Bei weiteren Fragen kannste auch einfach ne PN schreiben :)
    Gruß Marc
    PS: Meine Spende wurde gerade überwiesen :winkewinke:
  6. #6 Giratze007, 18.10.2012
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    danke danke für die antwort :) :)TOP! werde mich bestimmt mal noch via PN melden :)
  7. #7 Giratze007, 18.10.2012
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    kann ich denn von außen irgendwo dran erkennen ob mein radio die Bluetooth-Funktion unterstütz?
  8. #8 blue flame, 18.10.2012
    blue flame
    blue flame 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    195
    Fürth
    Nein.
    Eigentlich nur im Menü des Radios.
  9. #9 Giratze007, 09.10.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    ich muss den Thread hier nochmal rauskramen, hab zwar den Nachrüstsatz von BMW (100 Euro) hier schon seit nem halben Jahr liegen, aber bisher noch keine Zeit gehabt. da ich das ganze übernächste Woche mal angehen möchte nochmal PUSH :)..
    Ich habe das Alpine Radio OHNE Bluetooth, jedoch die MULF hinten mit Bluetoothsymbol. Ich brauche das Radio also NICHT zu tauschen, oder?
  10. #10 Kloansviech, 10.10.2013
    Kloansviech
    Kloansviech 1er-Fahrer(in)
    13.06.2013
    99
    116i 2.0
    09/2010
    Andi
    Nein, brauchst du nicht.
Freisprechen / Bluetooth, was brauch ich? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe Bluetooth Audio
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  5. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
