[E81] FREISPRECHEINRICHTUNG nachrüsten
Diskutiere FREISPRECHEINRICHTUNG nachrüsten im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo :) Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer des 116d (Baujahr 10/2009). Da ich mit dem Fahrzeug viel unterwegs bin bzw noch sein...
  1. #1 Orlando, 02.02.2013
    Orlando
    Orlando 1er-Interessent(in)
    02.02.2013
    Wuppertal
    10/2009
    Hallo :)
    Da ich mit dem Fahrzeug viel unterwegs bin bzw noch sein werde...denke ich daran eine Freisprecheinrichtung nachrüsten zulassen.
    Momentan gehe ich mit dem Handy über den AUX-Anschluss, doch da kein Mikro vorhanden ist...bleibt mir schließlich nichts anderes übrig als das Handy dann doch in die Hand zu nehmen *hmmm...*.
    Details:
    * 116d (Baujahr 10/2009)
    * Business Radio
    * kein Navi
    * AUX-Anschluss vorhanden
    -> Welche Produkte (Freisprecheinrichtungen) sind empfehlenswert?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß :icon_smile:
  2. #2 Eintrflo, 02.02.2013
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.745
    215
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
    Schau doch mal.nach ob du einfach die freisprechanlage von BMW nachrüsten kannst? Mir fällt grad der name nicht ein...ich glaub " Nachrüstung bluetooth Basis" oder so. Der kabelsatz kostet ca. 100€ (beinhaltet bleutooth empfänger und mikro, alle kabel). Einbau geht in ca. 3-4 stunden selbst. Dann musst du es halt bovh codieren lassen..im forum gibts versch. Leute die das können.
    Ich weiss halt nicht ob das ohne navi geht..musst du dich ma erkundigen.
    Habe es so bei meinem gemacht (navi prof.) Und habe exhorder beim einbau geholfen. ;)
    Gesendet von meinem GT-I9000
  3. #3 Eintrflo, 02.02.2013
    Eintrflo
    29.11.2011
    1.745
    215
    11/2013
    Flo
    Schau doch mal nach ob du einfach die freisprechanlage von BMW nachrüsten kannst? Mir fällt grad der name nicht ein...ich glaub " Nachrüstung bluetooth Basis" oder so. Der kabelsatz kostet ca. 100€ (beinhaltet bleutooth empfänger und mikro, alle kabel). Einbau geht in ca. 3-4 stunden selbst. Dann musst du es halt noch codieren lassen..im forum gibts versch. Leute die das können.
    Ich weiss halt nicht ob das ohne navi geht..musst du dich mal erkundigen.
    Habe es so bei meinem gemacht (navi prof.) Und habe exhorder beim Einbau geholfen. ;)
  4. #4 oVerboost, 02.02.2013
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Dieser Kabelsatz hilft ihm aber bei seiner Ausstattung nichts.
    Entweder Radio Prof mit Bluetooth kaufen oder bei Parrot ins Zubehoerregal greifen.
    Gesendet von keinem iPhone
  5. #5 Orlando, 02.02.2013
    Orlando
    02.02.2013
    Wuppertal
    10/2009
    Hi Eintrflo & oVerboost,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Auf der Internetseite von BMW wird die "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth" angeboten.
    Meintet Ihr diese FSE???
    ---> Ist die Nachrüstung mit dieser FSE bei dem "Business Radio" möglich...habe ja kein Navi und da wo in der Grafik der Bordmonitor ist habe ich ein Ablagefach.
    Wenn nicht, welche Möglichkeiten habe ich um mir eine FSE zu realisieren (ggf mit links)?
  6. sturzi
    sturzi 1er-Interessent(in)
    12.02.2012
    37
    Rostock
    Ja, diese FSE ist die richtige.
    Die Nachrüstung klappt auch, wenn Du kein Navi hast.
    Entscheidend ist, ob Du eine Mulf high verbaut hast, oder nicht.
    Sofern Du neben dem Aux-IN (in der Mittelkonsole?) auch nen USB Anschluss hast, hast Du zu 99,9% auch eine Mulf high verbaut.
    Wenn nicht, musst Du mal im Kofferraum schauen. Rechts unter der Bodenabdeckung müsste ne entsprechende silberne Box verbaut sein.
    Wenn Du die Mulf high hast, reicht diese FSE zur Nachrüstung. Habe ich bei mir auch gemacht.
  7. #7 oVerboost, 02.02.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    So wie es aussieht hat er aber keinen USB Anschluss, daher Radio Prof mit Bluetooth kaufen oder eben Zubehoerhandel (Parrot).
  8. dwdf
    dwdf 1er-Interessent(in)
    05.02.2013
    116d
    09/2010
    ich habe mir auch gestern die BT FSE Basis nachgerüstet gem. der Einbauanleitung vom :icon_smile:.
    Jetzt habe ich folgende Frage, da mein Navi Business sowie das Radio komplett tot ist. Habe ich etwas falsch gemacht beim Einbau? Oder ist das normal das bis zur Codierung gatnichts mehr geht?
    Ich habe es nämlich immer so verstanden das nach dem Einbau alles so funktioniert wie vor dem Einbau und nur der Menüpunkt für Telefon freigeschaltet werden muss.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  9. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
  10. #10 Eintrflo, 05.02.2013
    Eintrflo
    29.11.2011
    1.745
    215
    11/2013
    Flo
    Ich habe meins codieren lassen bevor ichs eingebaut habe..bei exhorder war es aber so das alles funktioniert hat bis aufs telefonmenü glaub ich. Vll nicht alle kabel wieder drangemacht? Falsch gepinnt? Kabel gebrochen?
  11. #11 oVerboost, 05.02.2013
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Dann ist bei dir irgendwas richtig falsch gelaufen.
  12. dwdf
    05.02.2013
    116d
    09/2010
    Jepp....
    Das Problem lag aber nur an einer defekten Sicherung... :eusa_doh:
Thema: FREISPRECHEINRICHTUNG nachrüsten
  1. bmw 1er freisprecheinrichtung nachrüsten
  2. bmw 116i freisprecheinrichtung
  3. 1er freisprecheinrichtung nachrüsten
  4. bmw freisprecheinrichtung nachrüsten 1er,
  5. e81 freisprecheinrichtung nachrüsten,
  6. bmw 116 freisprechanlage,
  7. bmw e81 bluetooth nachrüsten,
  8. bmw baujahr 2009 aux freisprech,
  9. Aufzugnotruf gem. E81,
  10. freisprecheinrichtung nachrüsten bmw e87,
  11. bmw e81 fl bluetooth nachrüsten,
  12. bluetooth radio für bmw 116 d,
  13. bmw freisprech nachrüsten,
  14. bmw 116i freisprechanlage und navi,
  15. bnw und freisprechanlage und navi,
  16. freisprechanlage e 81,
  17. 1ser bmw frei sprechanlage selbst einbauen,
  18. bmw 1er cabrio freisprecheinrichtung nachrüsten ,
  19. freisprechanlage bmw 1er,
  20. bluetooth nachrüsten bmw 118,
  21. bmw 1er freisprecheinrichtung bluetooth,
  22. hilfe bluetooth bmw 1er nachrüsten,
  23. nachrüsten bluetooth bmw 1er,
  24. bmw 116d bluetooth nachrüsten
FREISPRECHEINRICHTUNG nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
