Freisprecheinrichtung, BT od. USB bei Navi Business nachrüsten
Diskutiere Freisprecheinrichtung, BT od. USB bei Navi Business nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, die Frage wurde hier bestimmt schon oft gestellt, ich finde nur leider keinen entsprechenden thread. Ich habe das Navi...
  1. #1 rrrobot, 19.12.2011
    rrrobot
    rrrobot 1er-Interessent(in)
    08.11.2011
    35
    Ich habe das Navi Business im FL von 2007 und am MuFu-Lenkrad 2 Knöpfe für die nicht vorhandene Telefonfunktion, die Knöpfe sind also nur Dummys (lt. Aussage des Freundlichen).
    Jetzt würde ich die Knöpfe natürlich dennoch gerne nutzen. Am besten wäre es natürlich direkt über's iPhone via BT zu koppeln, sodass ich sowohl Anrufe entgegennehmen kann, als auch die Musik im iPhone über das MuFu Lenkrad bedienen kann.
    Was kostet der Spaß und wo lasse ich das am besten machen? Ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht selbst machen kann, da sicher auch was codiert werden muss?
    Alternativ würde ich gerne zumindest die Musik vom iPhone wiedergeben können. Da hatte ich mir einen USB-Port in der Armlehne vorgestellt. Was kostet der Spaß und wo am besten machen lassen?
    Besten Dank vorab!
  2. #2 snowwhite, 19.12.2011
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    das gleiche Problem habe ich auch. Nach allem und das ist nicht gerade wenig gewesen, was ich hier gelesen habe, ist die günstigste Möglichkeit die Nachrüstung der Fiscon Bluetoothfreisprecheinrichtung. Kostenpunkt ca. 400 Euronen ohne Einbau! Die Anlage integriert sich nahtlos in das vorhandene Entertainmentsystem von BMW und kann auch BT-Audiostreaming :daumen:
    Die Nachrüstung der USB-SChnittstelle ist definitiv kostenintensiver :cry:
    Aber schau dir das am besten selber mal an. Guckst du hier...
    FISCON-Mobile - FISCON Pro fr BMW <br>337663 (<2011)<br>37663-1 (>2011)
  3. #3 rrrobot, 19.12.2011
    rrrobot
    08.11.2011
    35
    Alles klar, ich schaus mir mal an - noch etwas teuer, aber besten Dank soweit! Ich schau mir auch noch mal den Belkin Aircast als Alternative an, bis ich die Kohle für die bessere Lösung habe ;)
  4. #4 azazel79, 20.12.2011
    azazel79
    azazel79 1er-Fahrer(in)
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Nabend,
    ich hatte das gleiche Problem wie Du (`07 FL, Navi buisness, Mufu Lenkrand, kein USB).
    BT vom freundlichen war bei mir 1700 Taler inklusive Einbau. Ich werde nächstes Jahr auch die Fiscon FSE nachrüsten.
    Hast Du schon mal über ein Ipod- Anschluss nach gedacht? Ich habe den Anschluss für Nüsse beim Autokauf dazu bekommen, was dieser sonst kostet weiß ich nicht. Dazu habe ich mir ein Ipod gekauft und das funzt echt gut. Natürlich kannst auch dein Iphone anschließen.
    mfg Thomas
  5. #5 ThorstenD, 20.12.2011
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.032
    36
    HI,
    was auch möglich ist, wäre die Nachrüstung der originalen MULF 2 High mit USB und Bluetooth. ;)
    Geht bei Codierern auch günstiger als 1700€ bei BMW...
    Thorsten
  6. #6 rrrobot, 21.12.2011
    rrrobot
    08.11.2011
    35
    Wirst du die Fiscon selbst nachrüsten? Wenn du es machen lässt, kannst du noch mal bekanntgeben, was derjenige für den Einbau haben will?
    Der iPod-Anschluss ist nicht gleich der USB-Anschluss, oder ist das doch das gleiche? Sieht immerhin beides gleich aus. Was kostet denn die Nachrüstung von so einem iPod- oder USB-Anschluss? Zur Not würde auch das gehen, wobei ich eine Freisprecheinrichtung natürlich schon gut finden würde. Ist nämlich blöd, wenn man das iPhone immer abstöpseln muss, wenn ein Anruf eingeht.
    @ThorstenD: MULF 2 High ist was genau? Hast du 'ne Ahnung was der Spaß kostet?
  7. #7 azazel79, 21.12.2011
    azazel79
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Wenn ich die FSE nachrüste mach ich es selber! Wann genau weiß ich noch nicht.
    Der Ipod Anschluss ist im Handschuhfach, da schaut dann nur ein Kabel raus wass so aus sieht wie dein Kabel vom Iphone. Da gehen auch nur sachen von apple dran, Iphone und alle Ipods aller Generationen. Ich habe z.B. ein Ipod nano 16GB. Musst halt nur den Anschluss des CD Wechslers opfern.
    Was dieser kostet weiß ich nicht da ich ihn beim Kauf gleich miteinbauen lies, sonst hätte ich ihn nicht gekauft.
    Mulf beim freundlichen ohne Einbau liegt um die 400 Taler (bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, aber nicht gerade Günstig). Das kann Dir aber bestimmt noch jemand schreiben der es sicher weiß!
    Der orginale Einbauplatz ist neben dein Aux Anschluss.
    Ich bin aber im laufe des Tages beim ;) dann frage ich mal nach!
    mfg Thomas
  8. #8 ThorstenD, 21.12.2011
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    36
    HI,
    bei ebay gab es die MULF2 High neu um die 150€.
    Thorsten
  9. #9 azazel79, 21.12.2011
    azazel79
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Ipod Nachrüstsatz ohne einbau 219 Euro. Der Einbau sagte er mir ca 80 bis 100 Euro.
    Wegen der Mulf konnt er mir nicht weiter helfen, da ich auch nich wirkleich weiß welche Mulf da passt. Er hatte dann nach einer combox geschaut die 419 kosten sollte. Ansonsten muss Du mal herraus finden welche Mulf gemeint ist mit welcher Teilenummer, dann kann man dir entsprechent helfen.
    mfg Thomas
  10. #10 ThorstenD, 21.12.2011
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.032
    36
    HI,
    welches Baujahr hast du?
    Thorsten
  11. #11 rrrobot, 22.12.2011
    rrrobot
    08.11.2011
    35
    EZ ist 11/07.
    Nur damit wir uns richtig verstehen: MULF ist doch das Multifunktionslenkrad?!
  12. #12 HerrXX231, 22.12.2011
    HerrXX231
    HerrXX231 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    53
    Mulf / Mulf2 high / combox ist eine Elektronikbox welche auf der Unterseite der Kofferraumabdeckung sitzt, und ist definitv keine Lenkradsteuerung :-)
  13. #13 rrrobot, 22.12.2011
    rrrobot
    08.11.2011
    35
    Ah, ok... peinlich, aber gut zu wissen. Besten Dank für die Aufklärung! :)
  14. #14 HerrXX231, 22.12.2011
    HerrXX231
    18.05.2011
    53
    Bitte löschen
Thema: Freisprecheinrichtung, BT od. USB bei Navi Business nachrüsten
  1. e82 buisness bloothos nachrüsten
  2. bmw 1er navi business bluetooth nachrüsten www.1erforum.de
Freisprecheinrichtung, BT od. USB bei Navi Business nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [E87] Business Radio USB und/oder Freisprecheinrichtung ergänzen??
    Business Radio USB und/oder Freisprecheinrichtung ergänzen??: Hey BMW Freunde, ich habe den E87 116i mit dem Business Radio (also kein Navi ect.). Ich wollte fragen ob man dort irgendwie USB...
  2. [F20] BMW [6NH] Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
    BMW [6NH] Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle: Hallo zusammen, ich verstehe die BWM Bluetooth Freisprech Philosophie nicht ganz. Ich habe ein Auto BMW 116i F20 mit Navi Business...
  3. [F2x] iPhone und die 6NH "Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle"
    iPhone und die 6NH "Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle": Hallo Zusammen, über die Suchenfunktion konnte ich nichts finden, da praktisch jeder Thread in Verbindung mit dem Suchwort "iPhone" angezeigt...
  4. Navigation Professional + freisprecheinrichtung mit USB
    Navigation Professional + freisprecheinrichtung mit USB: Ich bin mir sicher das wurde irgendwo schon diskutiert. Ich finde es nicht... Zuerst einmal zu dem was ich will: Ich möchte mit meinem Handy...
