"Freischleifen" bei rupfender Kupplung??!
Diskutiere "Freischleifen" bei rupfender Kupplung??! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich habe mal irgendwo hier im Forum gelesen, daß die "Lösung" für die rupfende kupplung ist, im Stand Handbremse ziehen, 4....
  1. #1 1erJunky, 24.01.2011
    1erJunky
    1erJunky 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Ich habe mal irgendwo hier im Forum gelesen, daß die "Lösung" für die rupfende kupplung ist, im Stand Handbremse ziehen, 4. Gang rein und bis ca. 3000 hochdrehen. Dann langsam Kupplung kommen lassen damit die so richtig schleift. (so ca. 5sek) stinkt dann etwas aber danach rupft es nicht mehr! Zumindest eine gewisse Zeit lang! Also, wenn das rupfen aber an periodischen Stößen liegen soll die die Antriebswelle auf die kupplung abgibt, was hatt das dann damit zu tun????
    Naja es funktioniert jedenfalls definitiv! Ist nur die Frage wie oft die Kupplung das mitmacht und was schädlicher ist, das Rupfen oder das "Freischleifen".
    Bin gespannt auf Meinungen.
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    würde davon abraten, da das Problem in den meisten Fällen konstruktiv bedingt ist... ausgelöst durch Schwingungen... mag sein, dass diese Methode was bringt, aber Lösung ist das keine...
  3. #3 Kurvensau, 25.01.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.250
    Mittelfranken
    Paul
    + 1
    Zudem kannst du bei getretener Kupplung den Motor nicht bis 3000 hochdrehen, maximal 2500 :unibrow:
  4. #4 Xiphias, 25.01.2011
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.496
    36
    Nürnberg
    10/2014
    Bei mir tratt die "rupfende" Kupplung eben nur dann auf, wenn die Kupplung länger schliff (z.B. Stau) :-s
    Was bitte?
  5. #5 123d Alpinweiß, 25.01.2011
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Du fährst nen Benziner, du bist raus :mrgreen:.
    Nee, im Ernst, wenn alle Fahrhilfen aktiviert sind, kannst du den Diesel bei eingelegtem Gang und mit getretener Kupplung im Stand nur bis 2500 drehen.
    Kurzer Druck aufs DTC Knöpfsche ändert die Sachlage.
  6. #6 Kurvensau, 25.01.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.250
    Mittelfranken
    Paul
    Zumindest beim Diesel. Is ne Schutzfunktion für die Kupplung.
    Probiers mal bei dir aus. Kupplung treten und aufs Gas latschen :unibrow:
  7. #7 Xiphias, 25.01.2011
    Xiphias
    04.12.2008
    5.496
    36
    Nürnberg
    10/2014
    :lachlach: wie geil is das denn. Reißt euer brachiales Drehmoment sonst alles auseinander :lachlach: sry der musst sein :mrgreen:
    Bei mir geht er dann in den Begrenzer :unibrow:
  8. #8 tommmakt, 25.01.2011
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.302
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    Muss ich demnächst mal testen
  9. #9 ShadowDancer, 25.01.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Nene ... Launch Control :P
  10. #10 Kurvensau, 25.01.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.250
    Mittelfranken
    Paul
    So is es! Damit wurde mal wieder belegt, dass Dieselfahrzeuge die sportlicheren sind :baehhh:
  11. #11 123d Alpinweiß, 25.01.2011
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Bei doppelt soviel Drehmoment (23d vs 20i) kann das schon passieren!
    Deshalb auch die Drehmomentsperre im 1. und 2. Gang :nod:.
  12. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Das macht er aber nur wenn du ausm Gang bist glaub ich :kratz:
  13. #13 1erJunky, 25.01.2011
    1erJunky
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Also ich kann definitiv in den begrenzer drehen, vielleicht weil VfL?
  14. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Lingen (Ems), Dinklage
    Welche Frage ich mir schon immer stelle. Wieso rupft eine neue Kupplung nicht, wenn das Problem konstruktionsbedingt sein soll??
    Das macht meiner Meinung nach alles keinen Sinn. Bei mir klappt dieses Freischleifen auch (Drehzahl ist ziemlich egal, das Ding einfach nur zum stinken bringen >> 4. Gang und schleifen lassen), nach knapp einer Woche war der ganze Hokuspokus aber wieder da.
  15. #15 1erJunky, 25.01.2011
    1erJunky
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Genau das frag ich mich auch. Also, wo sind die Profis???
    Erklär mal bitte!! Und schadet das geruckel eigentlich??
    Herzlichen Dank für die Antworten! :blumen:
  16. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    erklären soll dir das mal der zuständige BMW Konstrukteur...
    also eine neue Kupplung schafft meist nur für eine gewisse Zeit eine Abhilfe... ein User hier hatte z.B. schon 4 mal die Kupplung tauschen lassen udn es kam immer wieder, nachdem es direkt nach dem Tausch eine zeit lang weg war...
  17. #17 Nerothan, 26.01.2011
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Was ist wenn man es einfach mal mit einer anderen Kupplung probiert von einem Zulieferer?! Bosch stellt auch welche her.
    Ich würde es einfach mal mit einer anderen testen.
    Zudem fällt mir auf das fast nur Diesel Fahrer davon betroffen sind.:?
  18. #18 Fabi120d, 26.01.2011
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Ich kann das auch...auch Vfl
  19. #19 1erJunky, 27.01.2011
    1erJunky
    26.10.2010
    136
    Backnang
    04/2006
    Sascha
    Wahnsinn!!
    Wir können selber entscheiden, wieviel drehmoment unsere Kupplung zerlegt!
    FL Fahrer haben da ne Vorgabe!! :baehhh:
  20. skuZz
    skuZz 1er-Interessent(in)
    17.11.2010
    25
    ich hab vor einiger Zeit schonmal etwas bezüglich Kupplungsrupfen gepostet... siehe unten...
Thema: "Freischleifen" bei rupfender Kupplung??!
  1. kupplung rupft schleifen lassen
  2. kupplung einschleifen
  3. neue kupplung einschleifen
  4. kupplung rupft,
  5. kupplung rupft was kannder fahrer tun?,
  6. rupfende kupplung,
  7. freischleifen,
  8. kupplung frei schleifen motorrad,
  9. abhilfe kupplung rupft,
  10. kupplung rupft abhilfe,
  11. kupplung freischleifen,
  12. kupplung rupft freischleifen,
  13. kupllung frei schleifen,
  14. Kupplung frei schleifen,
  15. bmw n47 kupplung schleifen,
  16. bmw 1er schleifgeräusch 2 gang
"Freischleifen" bei rupfender Kupplung??! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] BMW Satz Kupplung IS NEU TNR. 21207603248
    BMW Satz Kupplung IS NEU TNR. 21207603248: TNR. 21207603248 Satz Kupplung NEU, nie verbaut. Gekauft Dezember Druckplatte, Kupplungsscheibe und Ausrückmodul enthalten
  2. Kupplung defekt oder etwas anderes?
    Kupplung defekt oder etwas anderes?: Hallo zusammen, ich habe seit mal wieder ein Problem mit meinem 116i (Bj. 2009, 122 PS, 2.0 L, 110.000 km). Wenn ich längere Zeit gefahren bin...
  3. Wiedereinbau SAC Kupplung, zurückstellen notwendig?
    Wiedereinbau SAC Kupplung, zurückstellen notwendig?: Moin Leute, ich bin mal wieder auf eure Hilfe angewiesen. Und zwar habe ich beim Bremsbelagwechsel bemerkt, dass der Wellendichtring meines...
  4. E87 116i BJ 5 / 2005 85KW Rasseln/Klappern - Kupplung nach Kaltstart
    E87 116i BJ 5 / 2005 85KW Rasseln/Klappern - Kupplung nach Kaltstart: Moin Freunde! Ich glaube meinem alten Schätzchen geht es nicht gut. Die letzten 2 Nächte sind die Außentemperaturen unten 0 Grad gefallen....
  5. [F20] Kupplung heiß m135
    Kupplung heiß m135: hi, hab schon das ganze netz abgesucht aber viel findet man nicht. klingt mir eher nach nem fehler der mal auftritt und nie wieder kommt oder?...
