Freischaltung Wärmetauscher
Diskutiere Freischaltung Wärmetauscher im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe am Wochenende von Freunden das Gerücht gehört, dass bei den meisten Diesel-Modellen (bei uns: 120d Baujahr 2005 / 320d...
  1. #1 felix78, 14.12.2009
    felix78
    felix78 1er-Interessent(in)
    01.11.2005
    32
    Stuttgart
    ich habe am Wochenende von Freunden das Gerücht gehört, dass bei den meisten Diesel-Modellen (bei uns: 120d Baujahr 2005 / 320d Baujahr 2008) ein Wärmetausche quasi schon eingebaut ist und dieses nichts anderes als eine Standheizung ist.
    Dieses soll man mit Hilfe seines "Freundlichen" freischalten lassen (macht er nicht gerne - geht aber), soweit man eine Klimaautomatik hat.
    Habt ihr hier Erfahrung?
    Viele Grüße
    Felix
  2. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    hallo,
    ganz genau weiß ichs jetz nicht.
    aber die zuheizer die verbaut sind sind elektrisch. man kann sie als standheizung verwenden, allerdings geht das stark auf die batterie..
    gruß
    sepp
  3. #3 Quertreiber, 14.12.2009
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Die Idee hatte ich auch mal aber das kann man soweit ich weiss vergessen,da bei uns elektrische Zuheizer verbaut werden und die saugen die Batterie innerhalb kürzester Zeit leer.
    Zu Zeiten als es BMW noch zu gut ging oder es technisch nicht anderst möglich war wurden Zuheizer mit Dieselantrieb verwendet,eigentlich Standheizungen,die konnte man sich freischalten und über die Klimaautomatik bedienen.
  4. #4 Frank_DC, 14.12.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Beim E8x kann man es vergessen, da der Zuheizer elektrisch betrieben wird. Hier die Funktionsbeschreibung des Zuheizers:
    Elektrischer Zuheizer DDE 6.0
    Der elektrische Zuheizer dient der Erwärmung der Heizungsluft durch
    elektrische Heizelemente. Damit steht trotz der geringen Verlustwärme bei
    hohen Motorwirkungsgraden immer genügend Heizleistung zur Verfügung. Die
    Heizleistungsanforderung erfolgt von der Heiz-Klimaanlage (IHKA).
    Der elektrische Zuheizer ist mit seinem Steuergerät Bestandteil des
    Heizungswärmetauschers im Klimagerät. Zu den kühlmitteldurchströmten
    Heizkörperlamellen sind elektrisch beheizte Wärmetauscherelemente aus
    Aluminium hinzugekommen.
    Die Heizelemente werden nur bei elektrischen Leistungsreserven
    zugeschaltet. Das DDE-Steuergerät ermittelt die vorhandenen
    Leistungsreserven im Bordnetz. Das DDE-Steuergerät teilt dem Steuergerät
    des elektrischen Zuheizers über ein PWM-Signal die maximal zuschaltbare
    elektrische Leistung mit.
  5. #5 felix78, 16.12.2009
    felix78
    01.11.2005
    32
    Stuttgart
    E91???
    erstmal vielen Dank für Euer Feedback!
    Meine Freundin fährt einen E91... ist es da möglich? Werdern da vielleicht andere Zuheizer verbaut?
    Felix
  6. #6 monaco 120d, 18.12.2009
    monaco 120d
    monaco 120d 1er-Interessent(in)
    25.04.2009
    Sehr interessantes Thema. Weiß jemand wieviel Heizleistung die elektrischen Elemente haben? Wenn ich das richtig verstanden habe, kann also der elektr. Zuheizer auch über längere Zeit mitlaufen, wenn der Motor nicht richtig warm wird (Stadtfahrten)?
    Gruß monaco 120d
  7. #7 daylight06, 19.12.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich glaub mal was von 100A also 1440 Watt gelesen zu haben.
  8. #8 streamer, 19.12.2009
    streamer
    streamer 1er-Interessent(in)
    01.11.2007
    32
    Im Gegensatz zu Brennstoff betrieben Zuheizungen (abgespeckte Standheizung) lassen sich die elektrischen Zuheizungen (leider) nur bei laufenden Motor betreiben.
    In den älteren Dieselmodellen waren Wasserzuheizsysteme eingebaut. Diese erwärmen den Wasserkreislauf. In den neueren Modellen 1er und 3er (nur Diesel) sind elektronisch geregelte Luftzuheizer verbaut. diese sind haben einen wesentliche höheren Wirkungsgrad.
    Siehe hier: http://catem.com/
    Streamer
  9. #9 Airwave72, 04.01.2010
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Das wär ja ein Knaller, wenn das auch bei meinem gehen würde. Hab nächste Woche eh nen Termin bei Freundlichen, da werde ich die mal fragen.
  10. #10 deepflyer911, 04.01.2010
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Wovon sprichst du? Was willst du freischalten lassen? Im bisherigen Treat war doch klar das es da keine "versteckte Funtion" oder der gleichen gibt?!
  11. BMW177
    BMW177 1er-Interessent(in)
    04.01.2010
    Düsseldorf
    Viktor
    Hmm also bei mir ists so das man einfach im Menü die Uhrzeit einstellen kann wann das loslaufen soll.... und ich meine da wird die Motorrestwärme gespeichert und die wird dafür verwendet...
    lg BMW177
  12. #12 daylight06, 04.01.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Die Funktion heist Standlüften und setzt eine Außentemperatur von mind. 15 grad vorraus
  13. #13 baumgartner, 04.01.2010
    baumgartner
    baumgartner 1er-Fahrer(in)
    25.08.2009
    412
    AT
    03/2006
    Eigentlich alle modernen Diesel haben einen elektr. Zuheizer, da der Wirkungsgrad der Motoren zu hoch ist und man sonst ewig warten müsste bis es warm wird im Innenraum. Als Standheizung kann man die aber nicht verwenden, da sie die Batterie leer saugen.
Thema: Freischaltung Wärmetauscher
  1. bmw x1 standheizung freischalten
  2. e87 standheizung freischalten
  3. bmw standheizung freischalten e91
  4. elektrische standheizung bmw e90,
  5. x1 Standheizung,
  6. zuheizung bmw x1,
  7. elektrische Heitzung im Heizungskühler 1er BMW,
  8. versteckte funktionen bmw e87,
  9. bmw 120d zuheizer,
  10. bmw e82 bj 2008 zuheizer,
  11. BMW 120d bj 2005 standheizung freischalten,
  12. bmw e91 zuheizer aktivieren ,
  13. bmw e90 320d zuheizer codieren,
  14. wärmetauscher bmw ist zu
Freischaltung Wärmetauscher - Ähnliche Themen
  1. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  2. Freischaltung Speedlimit Info Erweitertes Amaturenbrett
    Freischaltung Speedlimit Info Erweitertes Amaturenbrett: Hallo zusammen, ich besitze zurzeit einen F20 Baujahr 2015 mit dem darin eingebauten Professional Navigationsssytem. Dazu kommt bekanntlich ja...
  3. BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler
    BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler: Suche wie beschrieben einen Ölkühler bzw Wärmetauscher für einen F20/21 1er. Verbaut im 118i. Bestimmt auch im 318i. Zustand egal außer defekt,...
  4. [E8x] Freischalten des nachgerüsteten CIC Prof mit FSC
    Freischalten des nachgerüsteten CIC Prof mit FSC: Hallo Jungs und Mädels, gibts hier jemanden, der nicht mehr mit Script oder Can-Filter arbeitet sondern direkt FSCs auf das Fahrzeug...
  5. Neue Batterie codieren/freischalten und Coronas (Ringe) als Tagfahrlich codieren
    Neue Batterie codieren/freischalten und Coronas (Ringe) als Tagfahrlich codieren: hallo, mir wurde dieses forum bezüglich meines anliegens vorgeschlagen!?! ich suche jemanden der mir die neue Batterie codieren/freischalten und...
