Freigegebene Ölsorten? Liste?
Diskutiere Freigegebene Ölsorten? Liste? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi hab nen 120 d Bj 2005 hatte bei meinem Mini vom Händler mal ne Liste wo draufstand welche Ölsorten von welchem Herstelelr freigegeben sind....
  1. #1 Jakob83, 12.04.2009
    Jakob83
    Jakob83 1er-Fahrer(in)
    22.05.2008
    155
    Hi
    Gibts hier sowas.
  2. #2 blackfreedom, 12.04.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Kurzübersicht:
    Vorgeschriebene Motoröle für Ottomotoren
    4 Zylinder:
    M43TU: LL-04; LL-01; LL-98
    M43/CNG: nur LL-04
    N42; N45; N46; N40:LL-04; LL-01; LL-01 FE
    W10: LL-04; LL-01; LL-98
    W11: LL-04; LL-01
    LL-04 nur vorgeschrieben für M43/CNG
    6 Zylinder:
    N52: LL-04; LL-01; LL-01 FE
    M52TU: LL-04; LL-01; LL-98
    M54: LL-04; LL-01
    S54: SAE 10W-60
    8 Zylinder:
    N62: LL-04; LL-01; LL-01 FE
    M62LEV: LL-04; LL-01; LL-98
    S62 (E39) bis 02/00: SAE 10W-60
    S62 (E39) ab 03/00: LL-01; LL-98
    S62 (E52): LL-01; LL-98
    S85: SAE 10W-60
    12 Zylinder:
    M73(E31) ab 9/97; M73 (E38) 9/97-8/98: LL-04; LL-01; LL-98; Spezialöl (BMW High Power Special SAE 10W-40 ACEA: A3/B3 bzw. API SJ/CD)
    M73LEV: LL-04; LL-01; LL-98
    N73: LL-04; LL-01; LL-01 FE
    Vorgeschrieben Motoröle für Dieselmotoren:
    4 Zylinder:
    M41; M51: LL-04; LL-01; LL-98; Spezialöl (BMW High Power Special SAE 10W-40
    M47; M47TU: LL-04; LL-01; LL-98; Spezialöl (BMW High Power Special SAE 10W-40
    ACEA: A3/B3 bzw. API SJ/CD); ACEA Spezifikation (BMW High Power Oil SAE 15W-40
    ACEA: A2/B2 bzw. API SG/CD)
    M47TU ab 03/03: LL-04; LL-01
    M47/TU2: LL-04
    W17: LL-01; LL-98; ACEA Spezifikation (BMW High Power Oil SAE 15W-40 ACEA: A2/B2 bzw. API SG/CD)
    6 Zylinder:
    M57: LL-04; LL-01; LL-98; Spezialöl (BMW High Power Special SAE 10W-40 ACEA: A3/B3 bzw. API SJ/CD); ACEA Spezifikation (BMW High Power Oil SAE 15W-40 ACEA: A2/B2 bzw. API SG/CD)
    M57TU ab 09/02:LL-04; LL-01
    M57TU (E60, E61 ab 03/04): LL-04
    M57Top ab 09/04: LL-04
    M57TU2 ab 03/05: LL-04
    8 Zylinder:
    M67 (E38): LL-04; LL-01; LL-98; Spezialöl (BMW High Power Special SAE 10W-40 ACEA: A3/B3 bzw. API SJ/CD); ACEA Spezifikation (BMW High Power Oil SAE 15W-40 ACEA: A2/B2 bzw. API SG/CD)
    M67 (E65): LL-04; LL-01
    M67TU ab 03/05: LL-04
    Sonstige:
    Hierzu gehören sämtliche BMW-Motoren/-Modelle, die nicht in oben aufgeführt sind, wie z. B. M10, M20, M21, M30, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52, M60, M62, M70, M73, S14, S38, S50, S50U, S52, S70, etc.
    LL-04; Ll-01; Ll-98; Spezialöl (BMW High Power Special SAE 10W-40 ACEA: A3/B3 bzw. API SJ/CD); ACEA Spezifikation (BMW High Power Oil SAE 15W-40 ACEA: A2/B2 bzw. API SG/CD)
  3. #3 Jakob83, 14.04.2009
    Jakob83
    22.05.2008
    155
    hm
    erstmal danke ist jetzt aber hauptsächlich auf bmw bezogen.
    beim mini hatte ich mal ne liste da stand genau drauf welcher herstelelr und welche sorte davon freigegeben sind.
    gruß
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Es gibt so eine Liste für jede Freigabe.
    Steht aber normalerweise nicht online, da Copyright.
    Wenn deine keinen DPF hat, empfehle ich die ein LL-01 Öl, nur wenn Du einen DPF hast, eines nach Freigabe LL-04
  5. #5 Jakob83, 20.04.2009
    Jakob83
    22.05.2008
    155
    ne ohne DPF
    hm mit dme kürzel komm ich aber net weiter.
    will nur wissen ob ich des was VW nimmt auch nehemen kann da ich da günstig ran komme
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    VW Öl ist nicht namentlich freigegeben.
    Da VW ja selber kein Öl herstellt, beziehen die es auch von einem Hersteller, Du müsstest jetzt die genaue Handelsbezeichnung kennen, dann kann man das schon rausfinden.
    Das beste LL-01 Öl ist für mich das Mobil 1 Super Synth, den Liter bekommst Du für 7,50€, das sollte dir dein Motor schon Wert sein.
Thema: Freigegebene Ölsorten? Liste?
  1. 10w40 ll01
  2. f21 116i freigegebene ölsorten
  3. ll98 günstig
  4. bmw 1 er ölsorten automatiköl,
  5. bmw 1 er ölsorten,
  6. bmw freigegebene ölsorten
Freigegebene Ölsorten? Liste? - Ähnliche Themen
  1. Liste der Kurzkommandos & Sprachbefehle
    Liste der Kurzkommandos & Sprachbefehle: Hallo, zum ausdrucken ! Liste aller Sprachbefehle und Kommandos.
  2. Modellpflege F2x, Suche Dokumentation / Liste der Änderungen
    Modellpflege F2x, Suche Dokumentation / Liste der Änderungen: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier, ich hatte bisher immer andere Automarken und möchte nun zu BMW, konkret dem F20 wechseln. Ich...
  3. Flos Liste der Pflegeprodukte
    Flos Liste der Pflegeprodukte: Servus Leute, da in letzter Zeit immer wieder Fragen kamen, welche Produkte ich benutze und schließlich um eine Liste gebeten wurde, versuche ich...
  4. Hilfe. Lange Liste an Fehlern. 120d bj 2011 spinnt total.
    Hilfe. Lange Liste an Fehlern. 120d bj 2011 spinnt total.: Hallo, Gestern ist mein 120d bj. 2011 erst nach mehrmaligen Starten angegangen. Auf dem Weg zur Arbeit hatte meine Freundin diverse...
  5. Fehlercode Liste?
    Fehlercode Liste?: Gibts irgendwo eine Liste mit allen Fehlercodes von allen Steuergeräten? hab: DME/DDE 41BB 434E 4A64 MASK/CCC <- hab umgebaut auf CIC... E1C4
