[E87] Freigängigkeit an Gewindefederbein?
Diskutiere Freigängigkeit an Gewindefederbein? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Möchte mir demnächst ein Gewindefahrwerk zulegen und habe jetzt bedenken,dass die Felge innen am Federbein schleifen könnte. Die Lösung wären...
  1. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    Möchte mir demnächst ein Gewindefahrwerk zulegen und habe jetzt bedenken,dass die Felge innen am Federbein schleifen könnte. Die Lösung wären spurplatten,die allerdings nicht mehr unters Radhaus passen.
    Bei den Felgen handelt es sich um Styling230 8x19 et37.
    Also könnte die Felge dann vorne am Federbein anliegen/schleifen?
    gruß phil
  2. #2 Rockstar1986, 01.04.2012
    Rockstar1986
    Rockstar1986 1er-Fahrer(in)
    19.03.2011
    209
    Düsseldorf
    Also ich habe ein kw v1 gewinde und das kann ich nicht ganz runter schrauben.Sind meine pp 313 18zoll im weg.
    müsste 10mm pro seite fahren um weiter runter zu kommen.
  3. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    danke,gibts vllt noch weitere erfahrungen?
  4. d-low
    d-low 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    Welche Reifen hast Du vor zu fahren? 215 / 225 / 235 er?
    Welcher Reifenhersteller?
    Welche Tiefe beim Gewinde?
    Dies macht einen großen Unterschied aus, nicht nur alleine die Felge mit entsprechender ET. Wenns wirklich darauf ankommt musst du alles beachten!
Thema: Freigängigkeit an Gewindefederbein?
  1. freigängigkeit federbein
Freigängigkeit an Gewindefederbein? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Freigängigkeit bei 18 Zoll mit Gewindefahrwerk
    Freigängigkeit bei 18 Zoll mit Gewindefahrwerk: Wie sieht es mit der Freigängigkeit aus beim Gewindefahrwerk in Verbindung mit der Original 18 Zoll Bereifung 7,5 x 18 et49 215/40 R18 8,5 x 18...
