Frau ohne Ahnung... Hilfe!
Diskutiere Frau ohne Ahnung... Hilfe! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich bin neu in diesem Forum und hab keine Ahnung ob ich hier überhaupt richtig bin :roll: Ich habe einen BMW 116i Erstzulassung 4/11 5Türer...
  1. #1 kerstin081990, 03.03.2015
    kerstin081990
    kerstin081990 1er-Interessent(in)
    03.03.2015
    Ich habe einen BMW 116i Erstzulassung 4/11 5Türer :nod:
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Waschanlage, und zwar kommt vorne nur ganz ganz wenig Scheibenwischwasser raus.
    ich war damit auch mal bei BMW weil gar nichts raus kam, der gute Mann sagte mir, das käme davon wenn man auf das gute Zeug von BMW "billiges" drauf schüttet oder so. und dass man den Radkasten (oder so) ausbauen müsste um den Wischwasserbehälter zu reinigen und das kostet zwischen 600 und 800€, oder ich versuche es einfach so zu spülen mit Wasser und Hochdruckreiniger.
    ich hab dann mal Wasser rein und immer wieder gesprüht und dann ging es auch wieder ganz gut, aber jetzt kommt wieder nur so ein Rinnsal :-s
    Was kann ich machen, dass es wieder richtig funktioniert?
    achja was viel wichtiger ist, ich brauche einen neuen Heckscheibenwischer und ich finde einfach nichts im Internet, und wenn ich was falsches bestelle ärgere ich mich zu tode.
    Ich hoffe ihr steigt da durch! ich bin dankbar für hilfreiche Antworten die ich (Frau ohne Ahnung von Autos) verstehen kann :nod:
    Liebe Grüße Kerstin
  2. #2 welle68, 03.03.2015
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    zieh als erstes mal die schläuche von den Spritzdüsen und kontrolliere ob hier das wasser rauskommt. sollte das so sein, dann sind nur die spritzdüsen verstopft. diese sollten nicht soviel kosten. eventuell den Wasserbehälter füllen und mit einem dicken schlauch das wasser wieder absaugen, damit rückstände mit ausgespült werden.
  3. #3 svenobmw, 03.03.2015
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
  4. T.B
    T.B Guest
    Warum neue Düsen kaufen wenn diese evtl. verstopft sind?
    Ich würde mit einer dünnen Nähnadel mal in den Düsenlöcher stechen und leicht hin und her bewegen und nochmal die SWA betätigen.
    Auch glaube ich nicht das man den Wischwasserbehälter ausbauen muß um diesen zu reinigen.
  5. #5 davide9213, 03.03.2015
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Mach das Ding randvol und dann lass ihn ml kräftig absprühen - wenn das nicht klappt, kannst immer noch neue Düsel kaufen.
    Die Ausage des BmW-Typ ist hirnloser Schwachsinn, so lange kein Regenwasser benutzt kannst du auch dss Baumarktzeug für Frostschutz benutzen.
  6. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wenn die düsen versopft sind mal mit druckluft von ausen durch pusten
  7. T.B
    T.B Guest
    Was hast du gegen Regenwasser?
    Wenn es sauber aufgefangen wurde , ist es sehr gut verwendbar, da es kalkfrei ist.
  8. #8 davide9213, 03.03.2015
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Ich hab vorrausgesetzt das es in einer Regentonne gesammelt wurde ^^
    Ich nehme immer destilliertes Wasser, da kostet hier der 5L Pott ab und an mal 1€ und kalk hab ich dann auch nicht.
  9. #9 welle68, 04.03.2015
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    ganz hirnloser Schwachsinn ist das nicht-es kann schon sein, dass es beim mischen ausflockungen gibt, die das System zusetzen.
    BMW hat jahrelang Probleme mit waschdüsen gehabt besonders beheizbare- wo dann sich (vermutlich durch billiges Frostschutzmittel)
    die düsen aufgelöst haben und einen brand verursacht haben.
  10. Nacho
    Nacho 1er-Fahrer(in)
    22.09.2014
    86
    nähe München
    05/2012
    Hast du es dann wieder mit Frostschutz aufgefüllt? Wenn jetzt fast nur Wasser bzw. Frostschutz in geringem Anteil drin ist, dann frieren die Düsen schnell zu. Hatte ich vor ein paar Wochen auch, obwohl es vom Mischverhältnis locker bis -15 Grad hätte passen sollen. Fahre momentan also mit reinem Frostschutz drin, erst im Frühling kommt wieder Wasser dazu ;)
  11. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Es gibt auch Fälle wo die Pumpe im Behälter verstopft war.
    Meines Erachtens muss man die dann ausbauen um sie zu reinigen.
Frau ohne Ahnung... Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Suche
  2. Mein erstes Autopflegeset - Eure Hilfe ist gewünscht
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. Hilfe vor Verkauf 1er M-Coupè
  5. HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.
    HILFE HILFE BMW 116i springt nicht mehr an.: Guten Tag zusammen. Habe folgendes Problem...Ich bin vorgestern noch ganz normal mit meinem Auto gefahren, und heute wollte ich ihn starten ging...
