Fragen zur Verkablung Kenwood Radio an CAN-Adapter
Diskutiere Fragen zur Verkablung Kenwood Radio an CAN-Adapter im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und seit kurzem Besitzter eines 118d 5-Türer Facelift. Nach meinen Recherchen im WWW müsste das ein E87N...
  1. #1 jan-caspar, 19.10.2010
    jan-caspar
    jan-caspar 1er-Interessent(in)
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Nach meinen Recherchen im WWW müsste das ein E87N sein, korrekt?
    Jetzt habe ich das Business Radio gegen ein Kenwood KDC-BT60U getauscht und mit Hilfe eines CAN-Adapters inkl. Lenkradfernbedienung angeschlossen.
    Dummerweise ist die Verkabelung nicht ganz so plug-and-play, wie ich dachte.
    Wahrscheinlich habe ich genau die 0815-Probleme, die schon 100 Mal geklärt wurden, aber ich finde mit der Suche im Forum oder mit Google keine Lösungen.
    Ich habe ein paar Fotos davon gemacht, welche Kabel vom CAN-Adapter zur Verfügung stehen.
    Auf der rechten Seite 2 pinke Kabel, eins grün-weiß, eins lila-weiß. Auf der linken Seite ein lila Kabel, daß aus folgender Box kommt.
    Hier noch die Anleitung zum CAN-Adapter.
    Am Radio stehen 3 Kabel einzeln neben dem Stecker zur Verfügung.
    - Stromsteuerung/Steuerkabel für die Motorantenne (blau-weiß)
    - Stummschaltkabel (braun)
    - Lenkrad-Fernbedienung (blau-gelb)
    1. Frage
    Was muss ich an das blau-gelbe Kabel vom Radio anschließen, damit die Lenkradfernbedienung funktioniert? Die ist im Moment komplett ohne Funktion.
    2. Frage
    Muss ich das Speed Signal vom CAN-Adapter (2 pinke Kabel) irgendwo anschließen, damit sich die Lautstärke automatisch an die Geschwindigkeit anpasst?
    Danke für Eure Hilfe.
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    also normal musste die Kabel nicht anschließen. Aber ich werd aus der Anleitung nicht schlau weil die Farben nicht zu den vorhandenen passen...
    Hast du eigentlich ein Dauerplus?
    Geschwindigkeit Anpassung brauchste auch eigentlich net.. da hängen immer jede menge Kabel rum die man net braucht.
    Studier mal die Anleitung vom Radio, was da für Kabel kommen etc.
  3. #3 jan-caspar, 20.10.2010
    jan-caspar
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Ich vermute, daß das Loom type 2 ist. Das würde zumindest einen Teil der Kabel erklären.
    Aber das einzelne lila Kabel, das aus der extra Box kommt, ist blöderweise nicht erklärt.
    Noch nicht. :wink: Aber beim Radio sind extra Steckverbindungen verbaut, um Dauerplus und Zündkabel zu tauschen. Das wollte ich demnächst mal ausprobieren, bevor ich hier dumme Fragen stelle.
    Kann das Auswirkungen auf die Funktion der Lenkradfernbedienung haben?
    In der Anleitung vom Radio steht drin, was ich oben geschrieben habe:
    Ich muß bestimmt irgendwas an das blau-gelbe Kabel anschließen, aber ich weiß nicht was.
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ne das übernimmt der Canbus.
    Das Tauschen von Plus und ZP wird dir wahrscheinlich nichts bringen, weil der BMW vorne keine Dauerplusleitung hat.
    Normal musste am Interface von der Lenkradbedienung nur den klinke ins Radio stecken... Motorantenne kann man auch als Remote sehen.
  5. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Mir wurde gesagt ich soll das Dauerpuls vom Zigarettenanzünder nehmen, das Kabel sollte etwas weiter unten im Radioschacht verlaufen.
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das ist aber Zündungplus und kein Dauerplus.. das brauchste da nur abzapfen wenn du keinen Can bus hast.
    Ging wohl früher irgendwo am Sicherungskasten abzuzapfen, aber Kabel ziehen ist kein Hexenwerk... entweder vorne an den Überbrückungspunkt oder in den Kofferraum... das haste in 15 min erledigt.
  7. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Kannst du mich da mal bitte aufklären, welches für was zuständig ist von den beiden?
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Zündungsplus schaltet das Radio an und aus, wenn du den Schlüssel reinsteckst.
    Dauerplus ist dafür da, dass das Radio die Einstellung behält, weil der BMW den gesamten Strom nach circa 10 Minuten kappt. Deshalb haben original Radios eine Batterie.
  9. #9 jan-caspar, 20.10.2010
    jan-caspar
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Ich hatte hier im Forum ein Bild gefunden (ich finde es grad nicht wieder), da war jemand direkt an den Sicherungskasten gegangen. Dort habe ich dann das Kabel auch angeschlossen.
    Ein Klinke Stecker ist auch in der Anleitung vom CAN-Adapter eingezeichnet. Auf dem Foto von mir ist das grad noch so oben links zu sehen.
    Aber der Adapter selber hat keinen Klinke Stecker und auch am Radio ist nur ein Klinke Eingang für AUX.
  10. #10 jan-caspar, 22.10.2010
    jan-caspar
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    kurzes Update:
    Lenkradfernbedienung funktioniert. Ich habe das lila Kabel aus dem extra Kasten an das entsprechend beschriftete Kabel vom Radio angeschlossen.
    Dauerplus habe ich auch. Bin im Sicherungskasten an eine andere Sicherung gegangen. Wenn ich den Belegungsplan richtig lese, würde hier ein Anhängersteuergerät abgesichert werden, das bei mir nicht verbaut ist.
    Danke erstmal an alle.
    Ein letztes Problem bleibt. Bei jedem Wiederstart klappt das Radio kurz weg.
    Da muss mich mal schlau machen, was man da machen kann. Habe hier im Forum schon etwas über Kondensator und Diode gelesen.
Thema: Fragen zur Verkablung Kenwood Radio an CAN-Adapter
  1. stromsteuerung kenwood radio
  2. kenwood radio kabel blaugelb
  3. 1er bmw radio adapter
Fragen zur Verkablung Kenwood Radio an CAN-Adapter - Ähnliche Themen
  1. [F20] Frage zum iDrive Schalter und Gangschalter
    Frage zum iDrive Schalter und Gangschalter: Hallo, ich brauche eure Hilfe! Ich habe einen f20 (vor Facelift) mit NBT System und wollte den 5 Knopf iDrive Schalter zum 7 Knopf iDrive...
  2. Fragen zur Ausstattung bei bevorstehender Bestellung
    Fragen zur Ausstattung bei bevorstehender Bestellung: Mit meinem ersten Beitrag, möchte ich erstmal ein Hallo an das Forum und an die Mitglieder richten! :icon_cool: Bei mir wird es in den nächsten...
  3. Frage wegen Ölwechsel u. Motorspülung
    Frage wegen Ölwechsel u. Motorspülung: Hallo, ich habe einen 120d, Baujahr 2010, Automatikschaltung. Der letzte Ölwechsel war mit 221.365km jetzt habe ich 246.686 km drauf. Würdet ihr...
  4. Frage zur Kurbelwelle Zentralschraube
    Frage zur Kurbelwelle Zentralschraube: Hi, dieses Problem scheint im Netz oft aufzutauchen. Jedoch konnte ich nichts finden das einer dieses Problem je gehabt hätte am M135i. Scheinbar...
  5. [E87] Motorsteuergerät paar fragen nach Tausch
    Motorsteuergerät paar fragen nach Tausch: Hallo guten Abend, an meinem 1er bj 05 musste leider das motorsteuergerät getauscht werde dank einer kalten Lötstelle. Das neue Steuergerät macht...
