Fragen zur Unfallregulierung
Diskutiere Fragen zur Unfallregulierung im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Mahlzeit, mir ist vor gestern jmd beim Ausparken ins Heck reingefahren. Nunja... mehr oder weniger mein "Glück" da ich eh vor hatte aufs MPaket...
  1. #1 eiNMal1k, 22.01.2014
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Mahlzeit,
    mir ist vor gestern jmd beim Ausparken ins Heck reingefahren. Nunja... mehr oder weniger mein "Glück" da ich eh vor hatte aufs MPaket umzurüsten.
    Stoßstange hat ein Loch, der Träger scheint sich durchgebohrt zu haben, ein PDC Sensor hat einen auf die Mütze bekommen und der Auspuff (schwarz lackiert) hat Kratzer abekommen und scheint leicht schief zu sein.
    Ich weiß Ferndiagnosen sind schwer. Auch was würdet ihr den Schaden ca. schätzen? Soll ich ein Gutachten erstellen lassen oder einen Kostenvoranschlag von BMW einholen? Die Reperatur werde ich nicht bei BMW machen lassen, da ich das MPaket schon zu Hause liegen hab.
    Wie würde es laufen wenn ich mir das Geld ausbezahlen lass und so die Lackierung des MPakets bezahlen würd. Wie läuft es dann mit der Mwst.?!
    Marcel
  2. #2 Maulwurfn, 22.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Wenigstens ein Bild wäre schon hilfreich. ;)
    Wenn du die Reparatur nicht vornehmen, und dir das Geld auszahlen lässt, bekommst du die Mehrwertsteuer nicht ausbezahlt, die musst du also abziehen.
  3. #3 snowwhite, 22.01.2014
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Du brauchst auf jeden Fall irgendetwas schriftliches für die Versicherung. Kostenvoranschlag oder Gutachten. Da ich allerdings davon ausgehe, dass der Schaden weit unterhalb der 5000 € Marke liegen wird, lohnt ein Gutachten nicht.
    Fahr zu BMW und lass dir nen Kostenvoranschlag geben. Kannst denen ja ruhig sagen, dass du schon ne Stoßstange zu Hause rumliegen hast. Und ich würde noch mal jemanden vom Fach nachgucken lassen. Nicht das die Prallstange oder wie das Teil hinter der Plastikstoßstange heißt, doch was abbekommen hat.
  4. #4 Franklyn, 22.01.2014
    Franklyn
    Franklyn 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2012
    1.466
    116
    Bei deiner Schadenschilderung bist du schon im Gutachtenbereich (über 1K Repkosten)
    Mache einen Termin bei einem freien, unabhängigen Gutachter, rechne nach GA ab, dann bekommst du die Netto-Repkosten.
    Achte darauf, dass der Gutachter die Stundenverrechnungssätze von BMW einsetzt, evtl. bekommst noch eine merkantile Wertminderung, je nach Alter/Laufleistung deines Fahrzeugs
  5. #5 eiNMal1k, 22.01.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Danke erstmal für die Antworten. Meiner ist von 2009, hat 90TKM drauf und wurde nur bei BMW gewartet. Öl-Wechsel und Fahrzeig durchsicht sind jetzt fällig, sollte ich das erledigen bevor ich den Wagen zum Gutachter gebe?
    Wagen wird gleich gewaschen, dann kommt ein Bild.
  6. #6 Maulwurfn, 22.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Wenn du doch eh zu BMW fährst, lass die doch gleich einen Kostenvoranschlag für den Unfallschaden erstellen.
  7. #7 Franklyn, 22.01.2014
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    Wenn du nach GA abrechnen willst, reicht ein KV meistens nicht!
    Bei einem GA kommt auch fast immer mehr raus, es sei denn du fährst zur Dekra
    Ich kann dir 'nen guten Sachverständigen empfehlen!
  8. #8 eiNMal1k, 22.01.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
  9. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich kann dir nur empfehlen hier einzig und allein auf frank zu hören !!!!!!!!!!!!
    am besten setzt du dich mit ihm in verbindung.
  10. #10 Franklyn, 22.01.2014
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    Verkleidung Stossfänger neu
    Träger Stossfänger neu
    Führung Stossfänger links neu
    Befestigungsring Ultraschallwandler hinten links aussen
    Ultraschallwandler hinten links aussen prüfen (Tester)
    Fahrzeugverbringung (zum Lacker)
    ca. 1,5 K Repkosten mit BMW-Stundenverrechnungssätzen und deren UPE-Aufschläge!
  11. joe266
    joe266 Guest
    das juckt doch den GA nicht. Der bewertet ja nur den Schaden oder hat das Auswirkung auf den merkantilen Wertminderung?!
    Frank sach was....
  12. #12 oVerboost, 22.01.2014
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Wenn die Inspektion nicht allzu lange überzogen wurde und die vorherigen bei BMW gemacht wurden, dürfte das nicht relevant sein und man kann ohne Probleme die Stundenverrechnungssätze einer Vertragswerkstatt ansetzen.
    Merkantile Wertminderung spielt i.V.m mit einer überzogenen Inspektion keine Rolle.
    Und so pfennigfuchsen muss der Gutachter nicht (sprich eine "frische" Inspektion anrechnen), da die 130% Regelung meilenweit entfernt ist bei dem Schaden.
  13. #13 Franklyn, 22.01.2014
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    das leidige Thema.
    Die Leute meinen immer, wenn sie neue Reifen, Bremsen, Inspektionen gemacht haben, wäre ihr Auto mehr wert.
    Es gibt keine wertsteigernde Maßnahmen (mal abgesehen vom AT-Motor o. Getriebe, Effektlackierung ect.), sondern nur werterhaltene.
    Wenn Reifen, Bremsen runter sind, würde sich das wertmindernd auswirken.
    Genauso ist der Wiederbeschaffungswert immer der Händler-EK nach DAT/Schwacke und nicht irgendwelche Phantasiepreise von Mobile oder Autoscout.
    Das Szenario spielt sich aber nur bei wirtschaftlichen Totalschäden oder Beinahe-Totalschäden ab, da dabei Wiederbeschaffungs- und Restwert ermittelt werden müssen!
  14. #14 eiNMal1k, 06.05.2014
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.300
    51
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Wollte hier nochmal ein kurzes Feedback geben. Einen Teil habe ich von der gegnerischen Versicheurng erhalten, den gekürzten Teil haben sie bis jetzt mit Fristverstreichung nicht rausgerückt. Werde jetzt wohl vor Gericht ziehen... Es geht um gute 600€
  15. #15 Franklyn, 06.05.2014
    Franklyn
    15.11.2012
    1.466
    116
    jep, wirst du müssen, ich aber heutzutage normal!
Fragen zur Unfallregulierung - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  5. [F21] M140i -Fragen
