fragen zur start-stopp-automatik
Diskutiere fragen zur start-stopp-automatik im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi leute, mir ist heute was aufgefallen: kommt mein 123d an der ampel zum stehen, geht der motor automatisch aus. so weit so gut! wenn man aber...
  1. #1 Devis82, 12.10.2008
    Devis82
    Devis82 1er-Fahrer(in)
    05.07.2006
    308
    Nähe Köln
    hi leute,
    wenn man aber dann 2-3 mal die bremse drückt, geht der motor wieder an.
    ist das normal, wenn ja, warum?
  2. #2 fotzenspangler, 12.10.2008
    fotzenspangler
    fotzenspangler 1er-Fahrer(in)
    18.07.2008
    299
    ich vermute mal das liegt an der bremshydraulik. wenn du bergab den motor ausmachst wirst du auch nach kurzer zeit nicht mehr zum stehen kommen und bist gezwungen ihn zml schnell wieder anzumachen oder deine handbremse zu schrotten. sowas nennt sich bremskraftverstärkung. ;)
  3. #3 Christoph, 12.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Schaust Du mal am besten ins Handbuch :baehhh:
    Rubrik Bedienung, Start Stop Funktion:
    Bei niedrigem Bremsunterdruck startet der Motor selbst wieder.
    Also alles OK :D
    Christoph
  4. #4 Devis82, 12.10.2008
    Devis82
    05.07.2006
    308
    Nähe Köln
    handbuch? was ist das? :D
    aber danke chris :)
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Es gibt so genannte Ausschaltverhinderer, z.B. die Batteriespannung u. Sensoren die den Motor vorzeitig Starten lassen, wie Heizungsanforderung, Klimaanforderung und eben der Unterdruck im Bremskraftverstärker.
    Betätigst Du mehrmals die Bremse, sinkt der Unterdruck u. damit die Bremskraftunterstützung ab, der Motor starte wieder damit wieder die volle Verstärkung vorhanden ist.
  6. #6 Axxis1973, 12.10.2008
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    ein ausschaltverhinderer ist auch niedrige aussentemp.
  7. Rafael
    Rafael 1er-Fan
    23.06.2008
    577
    Oldenburg
    ...sowie auch eine Außentemperatur über 30°...
  8. spark
    spark 1er-Interessent(in)
    15.01.2010
    21
    nähe Luxemburg
    Markus
    Ich habe auch mal ne Frage:
    kann man verhindern / umprogrammieren, dass die SSA ab ca. 5km/h den Motor wieder einschaltet? Ich stehe jeden Tag an einem Berg im Stau an der Ampel und könnte mehrere Minuten stehen / rollen ohne dass ich den Motor brauche (Die Bremse kann ich auch bei nachlassender Bremskraftverstärkung noch fest genug drücken!).
    Die SSA schaltet aber ab 5km/h immer wieder ein. Will ich aber nicht!
    spark
  9. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Ich glaube nicht das das geht, da es ja theoretisch eine Sicherheits relevante Funktion ist!
  10. #10 Breisgauer, 09.10.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    404
    Freiburg
    Eike
    Schalte den Motor doch ganz klassisch selber an dieser Stelle aus und schon ist das Problem behoben.
    Gruß Eike
  11. #11 Christoph, 09.10.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Ich würde den Motor nicht ausschalten... Wg. Bremse und Servo
  12. #12 misteran, 09.10.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    und weil dann die Klima und Heizung ausgeht, vor allem bei den Temparaturen, geht auch die Sitzheizung aus, absoluts No-Go :baehhh:
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    wer sagt das?
  14. spark
    15.01.2010
    21
    nähe Luxemburg
    Markus
    Zur Zeit schalte ich den Motor aus (an besagtem Ampelberg)
    Servo ist gar kein Problem. Die Bremskraft lässt natürlich nach, aber wie gesagt, das kriege mit eine wenig Kraftaufwand hin. Was die Klimatisierung angeht: Ich bin da nicht so zimperlich. Sitzheizung hab´ ich eh nur an wenn der Sitz noch extrem kalt ist.
    Blöd ist halt beim Ausschalten folgendes:
    Beim ersten Drücken geht der Motor aus, Radio bleibt an, Tacho funzt nicht mehr.
    Beim Zweiten Drücken ist alles aus.
    Beim dritten Drücken geht wieder das Radio an.
    Beim vierten Drücken funzt Tacho, etc. auch wieder (so rolle ich dann den Berg runter).
    Beim fünften Drücken (mit getretener Kupplung) startet der Motor wieder.
    Ich hab auch schon probiert, nach dem automatischen Stopp das Gurtschloss zu öffnen und wieder schließen. Angeblich soll er ja dann nicht wieder automatisch starten. Macht meiner aber trotzdem (bei über 5 km/h).
    Spark
  15. #15 Dee-Age, 11.10.2010
    Dee-Age
    Dee-Age 1er-Fahrer(in)
    15.10.2009
    314
    Südniedersachsen
    03/2017
    David
    Das ist auch so. Wenn man sich abschnallt und wieder anschnallt, geht der Motor nicht mehr an. Es sei denn, Du rollst schneller als xx km/h (weiß nicht, ob es jetzt fünf sind oder was). Du kannst einfach, wenn der Motor aus ist, den Deaktivier-Knopf drücken. Dann geht er nicht mehr von alleine an. Jetzt kannst Du rollen. Wenn Du nun den Deaktivier-Knopf noch mal betätigst, hat sich das Auto "gemerkt", dass der Motor ursprünglich durch Start-Stopp abgestellt wurde und müsste beim Treten der Kupplung eigentlich wieder starten. Versuch's mal...
  16. spark
    15.01.2010
    21
    nähe Luxemburg
    Markus
    Ok. hört sich gut an. Probier´ ich gleich morgen mal.
  17. spark
    15.01.2010
    21
    nähe Luxemburg
    Markus
    Super, ich hab´s probiert und es funzt genau so. Der Motor startet nicht mehr, auch nicht bei der gewissen Geschwindigkeit. Nachdem ich Start/Stop wieder aktiviert habe ist der Motor direkt angesprungen. Vielleicht hatte ich schon zu viel Bremsdruck verloren? Das kann ich ja nächstes mal kurz vor der Ampel machen.
    Danke für den Tipp.
    Spark
fragen zur start-stopp-automatik - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Start/stop automatik! Frage
    Start/stop automatik! Frage: Guten morgen! Habe seit dienstag ein 118d bj 8/09! Fahre morgens zur arbeit. Start stopp funktioniert nach ca 5km. Fahre dann ca 30 km autobahn....
  2. Fragen zu meinem 1er, Navi, Start-Stop etc.
    Fragen zu meinem 1er, Navi, Start-Stop etc.: Hallo zusammen, habe meinen 1er nun seit 2 Woche und habe einige Fragen, zu den ich hir im Forum nicht wirklich etwas gefunden habe. 1. kann...
  3. Frage zum Starten des Fahrzeug
    Frage zum Starten des Fahrzeug: Hab mal eine Frage zum Starten des Fahrzeugs. Der Schlüssel muss ja nirgends mehr reingesteckt werden. Kann ich das Fahrzeug also starten,...
  4. [E81] Start Stopp Frage
    Start Stopp Frage: Hallo, ich bin seit einer Woche Besitzer eines BMW 116i, Bj. 2008 und habe eine Frage zur Start/Stopp Automatik. Normalerweise funktioniert die...
