Fragen zum verbesserten Navi Prof
Diskutiere Fragen zum verbesserten Navi Prof im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, - weiß jemand, ab wann das verbesserte Navi Prof verbaut wurde? - Ich lese immer was von neuer 3D Anzeige ... wurde denn noch mehr...
  1. #1 pro_evo, 03.06.2009
    pro_evo
    pro_evo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    269
    Bayern
    - Ich lese immer was von neuer 3D Anzeige ... wurde denn noch mehr Entscheidendes verbessert ? (Ich weiß leider nicht was das "alte" alles hatte auch schon 12GB etc...)
    - Entspricht die Anzeige des jetzigen Business dem alten Prof?
    - Auch wenn man Navi Prof hat, gibt es erstmal nur die Standard Boxen, d.h. die selben wie beim Radio Business oder?
    Danke im Voraus !
    vg
  2. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Ich Beantworte hier mit der Voraussetzung, dass du das i-Drive 2. Generation mit Navi Professional meinst.
    Ab Modelljahr 2009. D.H. Baubeginn Anfang September 2008.
    Optisch ist es jetzt State-Of-The-Art: Bilder findest du hier: Navi Prof 09
    Neu im Navi Prof 09:
    - HDD
    - voller Internet Zugang
    - 3D Gebäude/3D Ansicht (nich nur das bekannte Bird View)
    - Guided Tours
    - überarbeite Bedienung
    - Shortcut Tasten
    - Neuer I-Drive Knopf
    - Entfall von 2. Laufwerk (ex. Prof hatte ein DVD und ein CD Laufwerk)
    - USB Schnittstelle im Handschuhfach (zum Laden von MP3s)
    - vor allem es ist viel viel scheller, da es die Daten von der HDD und nicht von der DVD holt.
    in weiten Teilen ja.
    Richitg. Du hast automatisch das Radio Professional (das beim Navi dabei ist) aber das Standard Sound System (Boxen)
  3. #3 pro_evo, 03.06.2009
    pro_evo
    12.04.2009
    269
    Bayern
    :woohoo: waow, super Antwort, TY ! :auf_deutschland: :blumen:
    :thankyou:
  4. #4 pro_evo, 03.06.2009
    pro_evo
    12.04.2009
    269
    Bayern
    da du dich so gut auskennst, und das in nem anderen Thread unter ging, evtl. weißt du auch folgendes ;) ?:
    Ist die USB Schnittstelle vom neuen Navi Prof gleichwertig der SA USB (sprich abspielen von Musik/Playlisten direkt von z.B. nem Stick)?
    Oder dient die lediglich der Befüllung der HDD?
    vg
  5. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Die Schnittstelle im Handschuhfach dient lediglich zum Kopieren von Daten auf die Festplatte. Abspielen von MP3 vom Stick der an dieser Schnittstelle hängt ist nicht möglich. Diese USB Schnittstelle ist Serie bei Navi-Prof-09.
    Zum Anschließen eines MP3-Sticks, von dem du die MP3s direkt abspielen kannst, brauchst du die USB Schnittstelle in der Mittelarmlehne - das ist die eigentlich Sonderausstattung USB Schnittstelle.
    Falls du einen iPOD anschließen willst brauchst du zusätzlich das Adapterkabel bzw. diese erweiterte Anbindung. - da kenn ich mich aber wiederum nicht so gut aus, weil ich keinen iPOD besitze.
    Auf jeden Fall hast du einen AUX-IN Eingang in der Mittelarmlehne mit 3,5mm Stereo-Klinke an dem du alles Mögliche anschließen kannst - das ist Serienausstattung - das USB-Adapterkabel für den iPOD brauchst du um von Auto aus die Liederlisten sehen zu können und das Abspielen starten zu könne - abgespielt wird über AUX-IN.
    Bei der Erweiterten Anbindung (soweit ich das richtig verstanden habe) wird das nur mehr über USB gemacht... also keine AUX Verbindung mehr.
  6. #6 pro_evo, 03.06.2009
    pro_evo
    12.04.2009
    269
    Bayern
    Alles klar, besten Dank!
    Dass Ton beim Ipod USB Kabel weiter über aux läuft wusste ich gar ned ! Man lernt nie aus :) Daher wohl ja auch der Name Y-Kabel ...
    :thankyou:
  7. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Hab gerade nachgelesen:
    es scheint wohl so zu sein. Das mit dem Y-Kabel ist völlig richtig.
  8. #8 fastwriter, 06.06.2009
    fastwriter
    fastwriter 1er-Fahrer(in)
    29.05.2008
    136
    Düsseldorf
    Das hast du falsch verstanden. Der Ton geht weiter über Aux, erweiterte Anbindung heißt nur, dass du beim Iphone gleichzeitig die Telefon- und Musikfunktionen nutzen kannst. Geht mit der "einfachen" USB-Anbindung nicht.
  9. #9 RolandHB1, 06.06.2009
    RolandHB1
    RolandHB1 1er-Fahrer(in)
    23.08.2008
    139
    Bremen
    123d Cabrio
    noch ein kleiner Hinweis:
    Das iPhone wird bei der erweiterten Anbindung mit SnapIn-USB-Adapter als USB-Gerät erkannt und man kann noch ZUSÄTZLICH etwas an den AUX-Eingang hängen.
    Sollte man einen USB-Stick in die Schnittstelle stecken, so geht dieser der iPhone-USB-Anbindung vor, d.h. ich kann auf den USB-Stick zugreifen und die Lieder des iPhone bleiben mir verwehrt bis ich den Stick wieder herausziehe.
    Ich halte diese Funktionsweise für optimal ;) - nun muss nur noch die Sprachqualität des iPhone auf der "Landseite" mit der neuen Software in Ordnung gebracht werden und dann ist alles gut.
    Beste Grüße
  10. #10 BMWlover, 06.06.2009
    Also das mit dem Sound glaub ich nicht so ganz. Meines Wissens haben Autos mit Navi ein 160 Watt System drin und nicht das ganz schlechte... Mein Vater hat diese Kombi im 3er und das klingt kaum schlechter als bei mir (180 Watt, kleines Hifi System).
  11. #11 Thrakar, 10.06.2009
    Thrakar
    Thrakar 1er-Fahrer(in)
    16.11.2007
    135
    Also wenn es mit dem Navi Prof standardmässig eine USB-Schneittstelle gibt... wo finde ich denn die? :roll:
    Thrakar <-- hat in seinem Handschuhfach bisher nix gefunden.
  12. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Nur Navi Prof. Modelljahr 2009. Falls du es hast im Handschuhfach ...
  13. #13 Thrakar, 10.06.2009
    Thrakar
    16.11.2007
    135
    Meiner ist Baujahr 09, ausgeliefert am 20.Februar... aber für Modeljahr 09 reicht es dann nicht, oder?
    Thrakar <-- hätte die Schnittstelle sonst auch übersehen...
  14. #14 BMWlover, 10.06.2009
    MJ09 ist seit September 08 :wink:
  15. #15 Tschebi, 12.06.2009
    Tschebi
    Tschebi 1er-Fahrer(in)
    16.11.2008
    487
    Ba-Wü
    06/2014
    Du hast sie übersehen. Schau mal ziemlich weit oben....dein Kopf muss fast auf dem Boden aufliegen um sie zu sehen :twisted: :twisted:
  16. #16 Thrakar, 12.06.2009
    Thrakar
    16.11.2007
    135
    Falls ich hier nicht mehr antworte habe ich mir entweder den Hals ausgerenkt oder mich so im Fußraum eingeklemmt dass ich nicht mehr von alleine raus komme...
    Thrakar <-- macht sich bald mal auf die Suche...
  17. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Ich hab sie auch erst nach mehreren Versuchen ertastet :oops:
  18. #18 RolandHB1, 12.06.2009
    RolandHB1
    23.08.2008
    139
    Bremen
    123d Cabrio
    ... hat eigentlich schon einmal jemand den Bedienweg gefunden, um BMW-Routen abzurufen?
    Beste Grüße
  19. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Jo. Ist aber besch....en gelöst. Du gehts in der Kartenanzeige ganz nach rechts (oder über Optionen), da gibt es dann einen Punkt "Reise mit Etappenzielen" - den musst du aktivieren. Dann bekommst du den entsprechenden Punkt "Guided Tour Suche".
  20. #20 RolandHB1, 12.06.2009
    RolandHB1
    23.08.2008
    139
    Bremen
    123d Cabrio
    ... danke - da werde ich nachher doch gleich mal schauen.
    Ist dann aber wirklich bescheiden gelöst ;)
    Beste Grüße
Fragen zum verbesserten Navi Prof - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  4. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  5. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
