Fragen zum Endstufe/Subwoofer-Einbau
Diskutiere Fragen zum Endstufe/Subwoofer-Einbau im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe mir vor 3 Wochen einen alpinaweißen 116i zugelegt und bin soweit sehr zufrieden. Ich bin einen BMW 316i E46 gefahren. Ich habe...
  1. chu
    chu 1er-Fahrer(in)
    08.12.2006
    93
    Ich habe das Business Radio, was mir auch erstmal voll und ganz schickt, jedoch finde ich, dass es absolut an Bass mangelt und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mich erstmal um den Klang kümmere bevor ich an die Karosserie gehe. :)
    Durch einen Freund komme ich günstig an einen Blaupunkt GTA 4 Special Mk II-Verstärker und eine Blaupunkt GTb 1200 - Subwooferbox ran, welche ich mir wohl auch demnächst zulegen werde. Um ein bisschen "Bums" zu erzeugen, dürfte das für das Erste ausreichen. Alles natürlkich in den Kofferraum.
    Ich habe zwar die Suchfunktion benutzt, jedoch möchte ich doch nochmal nachfragen - hatte ja sonst nie wirklich was mit HIFI zu tun.
    1) Da das Business Radio keinen Anschluss hat, um den Verstärker bzw. die Endstufe anzuschließen besitzt, wäre wohl ein ganz neues Radio, um eben keinen Klangverlust zu haben die auf Dauer die beste Wahl. Sehe ich das richtig?
    2) Klar, ein Cinchkabel muss vom Radio in den Kofferraum zur Endstufe, aber kann man ein neues Radio von den Anschlüssen her einfach durch das Business Radio ersetzen?
    3) Damit die Endstufe nicht immer an der Batterie nagt, am besten die Remoteleitung ausm Zigarettenanzünder nehmen, richtig?
    Das waren eigentlich schon meine Fragen. Wenn ihr mir zustimmt, dass ich um den Kauf eines neuen Radios nicht rumkumme, werde ich sicher morgen einkaufen gehen müssen :).
    Letztendlich hab ich doch noch ein Anliegen. Ich bin nicht so der Schrauber und sehe daher die Probleme, die ich wohl haben werde, eher bei der Kabelzieherei und Demontage des Business-Radios und der Mittelkonsole als bei der ganzen Installation der Endstufe.
    Ich konnte mit der Suchfunktion leider nichts finden. Habt ihr zufällig nen Link zu einem Thread oder einer Seite wo man das eventuell nachlesen kann, wie man das Radio am besten demontiert und die Kabel zieht?
    Vielen Dank für die Hilfe schonmal im Vorraus
    Christian
  2. Mixxi
    Mixxi 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    62
    zum Subwoofer ansteuern kannst Du mal hier gucken:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=2499&highlight=
    Wenn du einben ordentlichen HighLow-Wandler nimmst (mit aktiver Schaltung, nicht einfach passive wiederstände) sollte die Qualität kaum schlechter als bei einem Cinch sein.
  3. #3 KarlPeter, 05.06.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Mal zur Richtigstellung: Ein passiver High-Low-Wandler ist nicht mit Widerständen aufgebaut - sondern induktiv mit Transformator. :weisheit:
    Die bessere aber auch teurere aktive Version beinhaltet eine Elektronik zur Bildung des Remote Signal !
    Aber schau mal hier im Forum VdF baut sich das selbst :respekt:
    Gruß Peter
  4. chu
    chu 1er-Fahrer(in)
    08.12.2006
    93
    Das heißt also wenn ich mir so einen Converter zulege, brauch ich nur die Kabel einer hinteren Box zu nehmen um diese dann an diesen Converter anzuschließen und den Converter dann an die Endstufe, richtig? Remote dementsprechend vom Zigarettenanzünder.
    Wie demontier ich das ganze um an die Remoteleitung zu kommen?
    Wenn das klangliche Qualität dann nicht wirklich schlechter ist, werde ich das wohl so machen, denn ein neues Radio + Blende sind ja nicht gerade billig.
  5. VdF
    VdF 1er-Fahrer(in)
    07.02.2007
    193
    Kevelaer (Weihrauchcity)
    Richtig, du brauchst einen High/Low-Konverter und kannst den parallel zu den hinteren Boxen anklemmen (habe ich bei meinem Radio Pro auch gemacht, funktioniert einwandfrei).
    Für das Remotesignal hast du mehrere Möglichkeiten:
    a) Kabel vom Zigarettenanzünder
    b) Einen High/Low-Konverter kaufen der das Remotesignal generiert
    c) Diese Schaltung 8)
    Volker
  6. Mixxi
    10.12.2006
    62
    pp98529,
    das ist natürlich richtig! Wird mit Kopplung gemacht. Eine Schaltung mit Operationsverstärkern ist auf jeden Fall besser.
  7. chu
    chu 1er-Fahrer(in)
    08.12.2006
    93
    Wunderbar, so weit komme ich ganz gut zurecht, doch ich hab da noch ein Problem.
    Wie komme ich am besten an die Remotekabel vom Zigarettenanzünder?
    Ich möchte nicht an der Armlehne reißen, nicht dass ich später die halbe Mittelkonsole in der Hand hab!
Fragen zum Endstufe/Subwoofer-Einbau - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Fahrwerk M Coupe
    Fragen zu Fahrwerk M Coupe: Ich habe einen 135i, der mit Original Karosserieteilen auf M Coupe Design umgerüstet wurde, ist auch eingetragen. Nun habe ich da ein Problem....
  2. Westfalia Anhängerkupplung: Frage zur Bolzenlänge (Frage zur Anleitung)
    Westfalia Anhängerkupplung: Frage zur Bolzenlänge (Frage zur Anleitung): Hallo Community, ich möchte in meinem E87 mit M-Paket eine Anhängerkupplung von Westfalia nachrüsten. Folgendes Angebot habe ich hierzu bei eBay...
  3. Frage zur Steuerkette N43B20 BMW 118I
    Frage zur Steuerkette N43B20 BMW 118I: Hallo, Ich habe eine Frage zu meiner Steuerkette. Wenn mein Motor kalt ist, heißt nach 3-4 Stunden Stillstand ist meine Steuerkette bemerkbar...
  4. [F20] 5-Kanal-Endstufe verbauen: Ein paar Detail-Fragen
    5-Kanal-Endstufe verbauen: Ein paar Detail-Fragen: Hi! Ich plane gerade die HiFi-Anlage in meinem F20. Als FS habe ich das Audio System X200 BMW Plus liegen. Dazu noch eine ESX V900.4, die ich...
  5. Endstufe Frage: Wo schließe ich am besten Plus und Masse an
    Endstufe Frage: Wo schließe ich am besten Plus und Masse an: Hallo, ich habe mich schon durchs Forum gewühlt aber leider nichts passendes gefunden. Ich stelle mir gerade die Frage, wo ich am besten das...
