Fragen zum BMW HiFi-System
Diskutiere Fragen zum BMW HiFi-System im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hab mal paar Fragen die ich bisher noch nicht beantwortet gefunden habe. Hängen die hinteren Lautsprecher auch an der HiFi Endstufe? Es gehen 4...
  1. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Hängen die hinteren Lautsprecher auch an der HiFi Endstufe? Es gehen 4 Kabelpaare von der Endstufe weg, dazu gehen noch 2 Kabelpaare für die Woofer weg. Da aber auch nur 4 Kabelpaare vom Radio in die Endstufe reingehen, die laut dem Verdrahtungsplan aber vorne rechts, vorne links, hinten rechts und hinten links sein sollen, stellt sich mir die Frage ob die HiFi-Endstufe sich das Signal für die Subs selbst rausfiltert?
    Wenn ja, wie kann ich dann eine neue Endstufe anschließen? (bin ja beim Umbau auf X-ion 200, Lautsprecher sind verbaut und laufen noch über die originale Endstufe)
    Kann ja die Lautsprecher einspeißen aber wie gehts dann weiter?
    Woher das Signal der Woofer nehmen? Bräuchte ja theoretisch ne 6-Kanal Endstufe wenn die hinteren Lautsprecher auch versorgt werden müssen?
  2. laska
    laska 1er-Interessent(in)
    10.01.2011
    41
    NRW
    Lukas
    Ich habe mir für das System ein neues Radio zugelegt. Ich betreibe das X-ion 200 mit einer 4 Kanal AudioSystem RADION 90.4
    Die hinteren Lautsprecher habe ich komplett weggelassen (abgeklemmt), da die x-ion 200 richtig bums haben.
    Habe mir komplett neue Kabel für die Lautsprecher gelegt, da es für mich am einfachsten war..
  3. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    ja das Abklemmen wäre auch ne Möglichkeit, wollte die hinteren LS aber nach Möglichkeit am laufen lassen.
    Werd die mal vom Radio aus runterregeln und mir das dann mal anhören.
  4. #4 alpinweisser_120d, 22.09.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    shit falscher thread...
  5. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Toll Flo und ich hab mich schon gefreut, dass jemand meine Frage beantworten kann :haue:
  6. #6 alpinweisser_120d, 22.09.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    entschuldige!! ich bin gestern vor meinem cic gesessen und hab fast geweint. es hat nix hingehaun :(
  7. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    schon klar:wink:
    war ja auch net ernst gemeint :icon_cool:
  8. #8 Tim_Taylor, 23.09.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Das wäre zunächst die einfachste Lösung.
    Oder Du fragts den Car HiFi Deines Vertrauens was es sonst für Optionen gibt.
    Alternativ zwei Endstufen verwenden, eine 4-Kanal für Lautsprecher vorne und hinten und zusätzlich eine 2-Kanal für die Subs.
  9. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Ja, aber dann bleib das Problem woher das Sub Signal nehmen?
    Hab auch schon überleg die hinteren Lautsprecher stillzulegen.
  10. #10 Tim_Taylor, 23.09.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Das kannst Du doch weiterhin abnehmen wie bisher, oder überkreuz(vorne rechts/hinten links; vorne links/hinten rechts) oder nur von vorn oder nur von hinten
  11. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    dann wäre ne quasi ne 2 Kanal Endstufe am einfachsten, die Pack ich dann an die Stelle der Werksendstufe. Kennst du ne 2-Kanal die nen High-Level Input hat?
    Die 4 Kanalendstufe wird unter den Kofferraumboden (rechte Mulde) gebaut.
  12. #12 Tim_Taylor, 23.09.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Da frag am besten den Mike, die Endstufe für die Subs muss was gescheites sein.
  13. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Ich frag ihn mal.
    Bin mal gespannt wie das dann wird. Also den Unterschied zwischen HiFi-Lautsprecher/HiFi Endstufe und X-ion200/HiFi Endstufe find ich schon recht nett :wink: Nur die Woofer arbeiten nicht für mich zufriedenstellend
  14. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Mein X-ion 200 läuft jetzt komplett so wie ich es wollte.
    falls jemand vom HiFi System auf was anderes unmbaut und wissen will wo welches Kabel an der Endstufe hingeht...
    guckst du hier
Fragen zum BMW HiFi-System - Ähnliche Themen
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  5. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
