Fragen zum Automatik Getriebe
Diskutiere Fragen zum Automatik Getriebe im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hab mal ein paar Fragen zum Sport Automatic Getriebe: Man kann ja über Schaltwippen bzw. am Wahlhebel in den M/S Modus schalten (also...
  1. #1 Avdohol, 13.11.2011
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Man kann ja über Schaltwippen bzw. am Wahlhebel in den M/S Modus schalten (also manuelles Schalten ohne eigenes kuppeln). Stehen mir in diesem Modus dann auch alle 8 Gänge zur Verfügung oder nur eine Auswahl (z.B. 1-4) ??
    Wie verhält sich die Start-Stop Automatik beim Automatic Getriebe? Wie funktioniert das Ganze? Bleibt der wenn er "Aus" ist in >D< oder switcht der um auf >N< oder gar >P< ??
    Danke für eure Infos :icon_smile:
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Wieso sollte man im M-Modus nur 4 Gänge haben? Ich kann nur für den E91 sprechen, aber da sind es selbstverständlich alle 6.
  3. Loredo
    Loredo 1er-Fan
    28.01.2009
    658
    Julian
    Nein, der Modus bleibt. Der Wagen geht aus, wenn er zum stehen gekommen ist und du länger als ich glaub 3 Sekunden auf der Bremse stehst. Der Motor springt automatisch wieder an, wenn du von der Bremse gehst und wieder Gas gibst (einfach nur von der Bremse gehen und ein paar Meter vortreiben lassen wie bei normaler Automatik z.B. im Stau reicht glaube ich nicht; daher nervt es bei Stop-and-Go vermutlich mehr und man wird es öfters explizit ausschalten wollen; manuell hast du also eine bessere Kontrolle).
  4. #4 CSchnuffi5, 13.11.2011
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    naja man hat schon nur eine gewisse Auswahl an Gängen zur Verfügung aber ebend entsprechend der Möglichkeiten des Getriebes;)
    man kann also 1-8 ausfahren aber bekommt bei 200 nicht den 1. rein oder bei 20 den 8.
  5. #5 misteran, 13.11.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Start Stop kannst du doch umgehen, wenn du fest auf die Bremse treten tust.
  6. Loredo
    Loredo 1er-Fan
    28.01.2009
    658
    Julian
    Ah, da schau her! Also entweder nen lahmen Fuss, weil man eingekuppelt bleiben muss oder nen lahmen Fuss, weil man die Bremse voll durchtreten muss.
    BMW hat das Konzept wirklich prima auf die Automatik übertragen *g*
  7. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.840
    13
    Dresden
    Christian
    also wenn du mit schaltwippen schlaten willst hast du genau so alle 8 gänge wie im normalen d modus....
    und wenn du mit dem d- oder s modus an die ampel fährst anhällst geht der motor nach vllt 1-2sek aus, und wenn du den fuß von der bremse nimmst geht er wieder an.... das mit dem fest auf die bremse treten hab ich nicht getestet, aber kann durchaus sein, dass das geht...
  8. #8 Mirswurscht, 13.11.2011
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Start Stop schaltet einfach ab wenn man länger steht und logischerweise bei der Automatik dann auch auf der Bremse bleibt.
    Wenn man dann den Motor gestartet haben will kann man durch kurzes festeres drücken auf die Bremse den Motor starten.
    Start Stop funktioniert bestens und angenehmer wie beim Schalter.
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Ach so war die Frage gemeint... :mrgreen:
    Das versteht sich, glaube ich, von selber.
  10. #10 Avdohol, 14.11.2011
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Das meinte ich ja auch gar nicht... Natürlich war mir klar, dass ich im M-Modus nicht bei 180 in den 1. schalten kann... Das Getriebe hat da eine Schutzfunktion.
    Nur dass mir nicht klar war ob ich im M-Modus auch wirklich alle Gänge selbst schalten kann, also von 1. bis 8., das war meine Frage... Das A-Getriebe im Benz von meiner Mutter z.B. bietet im M-Modus nämlich nur 2,3, und 4 an... und das finde ich halt nicht "echt" manuell sondern eher nur eine Schubhilfe für bergige Fahrten... Ich habe mir ja eigentlich kein A-Getriebe bestellt, damit ich manuell schalte :eusa_doh:, aber die Option zu haben ganz normal alle Gänge selbst schalten zu können ohne kuppeln zu müssen, finde ich ganz nett :unibrow:
  11. #11 derFoeller, 14.11.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Also 1. bis 8. wirst du wohl kaum haben. Du meinst wahrscheinlich vom 1. bis zum 6. kann ich aber auch nur bestätigen
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Der F20 hat 8 Gänge.
    @ Avdohol: also zumindest beim bisherigen 6-Gang kannst du (sofern die Anschlussdrehzahl passt) auf alle 6 (bzw. dann wohl 8) Gänge zugreifen. :wink:
  13. #13 Mirswurscht, 15.11.2011
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    im manuellen Modus lassen sich M1- M8 anwählen.
Fragen zum Automatik Getriebe - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  5. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
