[E82] Fragen zu Sommerreifen 19 Zoll
Diskutiere Fragen zu Sommerreifen 19 Zoll im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, Ich habe soeben meinen 135i vom Vorbesitzer abgeholt. Montiert sind momentan noch die Sommerräder und zwar: Vorne 8,5x19 ET30 Breyton...
  1. #1 frontside0815, 15.10.2015
    frontside0815
    frontside0815 1er-Fahrer(in)
    10.03.2015
    124
    34
    10/2009
    Vorne 8,5x19 ET30 Breyton GTS mit 225/35 Conti Reifen
    Hinten 9,5x19 ET35 Breyton GTS mit 255/30 Hankook Reifen.
    Die Kombi fährt sich nicht sonderlich gut- zum einen habe ich schlechte Erfahrungen mit verschiedenen Reifenherstellern auf HA und VA gemacht, zum anderen Schleifen die hinteren Räder.
    Vor allem das Schleifen ist der Grund meiner Thread Eröffnung: Der Vorbesitzer hat mir das zwar mitgeteilt, leider ist es halt ziemlich arg...Der Vorbesitzer hat die HA bördeln und leicht ziehen lassen und die VA nur gebördelt. Leider passt es halt noch immer nicht.
    Die Felgen gefallen mir grundsätzlich zwar, allerdings fände ich silberne oder graue Felgen auf einem schwarzen Auto noch etwas schöner.
    Nun hab ich zum nächsten Sommer zwei Optionen:
    Radsatz komplett verkaufen und etwas komplett anderes in silber/grau etc. kaufen. Wäre wohl die teuerste aber auch die vernünftigste Option- Problem ist halt hier, dass ich schon gerne ein Größe hätte, die die Kotflügel schön ausfüllt..Ist halt die Frage, welche Größe ich dann nehmen sollte (aufgrund der gezogenen Kotflügel)
    Nur die hinteren Räder verkaufen und eine kleinere Dimension (ggf. selbe Größe wie an der VA(?)) kaufen und Continental Reifen hinten aufziehen...Wohl wesentlich günstiger...
    Was würdet ihr machen?
    Würde ich einen kompletten Satz neu kaufen, würde meine Wahl auf ein Design ähnlich VMR VB3 oder V701 Fallen (ähnlich CSL Style oder original 1er M Coupe).
    Vielleicht habt ihr ja da noch einen Tipp oder Vorschlag- Bei Ebay gibt es relativ viele Nachbauten von NoName Marken, da auch diese ein TÜV Gutachten besitzen, dürften die doch auch garnicht so verkehrt sein, oder? Grundsätzlich möchte ich am liebsten natürlich original Felgen fahren, aber der Reiz ist natürlich groß fast 1.000 EUR zu sparen und irgendwo sind die VMR Felgen ja auch Nachbauten..
    Danke !
  2. #2 gotcha43, 15.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.713
    3.533
    Löningen
    04/2009
    Verkauf die Räder, alles andere ist witzlos, ganz ehrlich.
    Und dann VMR VB3 drauf oder so.
  3. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    Selbst die vmr können schleifen, also nicht darauf festlegen.
    Meine praktischen erfahrungen, vorne ist schluss mit 8x18 oder 8x19 et40 mit einem 225er, breitbauende könnten minimal schleifen oder auch nicht, alles unter et40 ist sehr kritisch in wieweit du mit deinen gezogenen kotis gehen kannst musst du ausprobieren.
  4. #4 gotcha43, 17.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.713
    3.533
    Löningen
    04/2009
    Hatte die VMR Maße nicht im Kopf, sry.
    Ja vorne würde ich auch nicht unter 8x18ET40 mit 225er gehen.
  5. #5 frontside0815, 17.10.2015
    frontside0815
    10.03.2015
    124
    34
    10/2009
    Naja, also ich habe ja jetzt 8,5x19 ET35 mit 225 drauf und vorne passt es! Also sollte 8,5x19 ET42 rundum auf 225/255 ziemlich genau passen.
    Selbst die Felge hinten bei mir mit ET30 ist sehr knapp...Wenn man es verschränkt sieht würde man fest denken es passt...
    Allerdings fährt sich der 1er auch nicht wirklich schön, denke dass es durch die 2 verschiedenen Profile kommt..
  6. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    ohne ziehen und bördeln kannst du 8,5x19 et35 vergessen, und 8,5x19 et42 mit einem 255er kannst du erst recht knicken, mit einem 225er ja, aber kann trotzdem leicht schleifen, je nach dem welches reifen fabrikat, der ja schließlich am meisten ausmacht.
  7. #7 frontside0815, 18.10.2015
    frontside0815
    10.03.2015
    124
    34
    10/2009
    Sorry, aber liest du auch was ich schreibe?
    1. meine Kotflügel sind gezogen UND gebördelt
    2. Ich FAHRE momentan 8,5x19 ET 35 vorne mit 225ern!
    Und wieso kann ich 8,5x19 et42 erst recht knicken? Momenten sind hinten 9,5x19 ET30 mit 255ern drauf- da sollte 8,5x19 ET42 mit 255ern passen...Klar die ET30 schleifen, allerdings kommt es doch maßgeblich auf die ET an!
  8. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    Das war auf serien kotis bezogen meine aussage, und soviel breiter gezogen ist deiner auch nicht, du musst ja schon bei einer 9.5x19 et40 255er hinten über 2cm ziehen, damit alles freigängig ist bis zum anschlag, das heisst auch den übergang zur stoßstange muss gezogen angepasst bearbeitet werden, das gleiche gilt auch für vorne bei 8.5x19 et35, 1cm ziehen langt net.
    Poste doch mal ein bild von der hinterachse + vorderachse, will mal sehen wie weit die felgen drin stehen.
Thema: Fragen zu Sommerreifen 19 Zoll
  1. bmw e88 135i 19zoll
Fragen zu Sommerreifen 19 Zoll - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Ausstattung bei bevorstehender Bestellung
    Fragen zur Ausstattung bei bevorstehender Bestellung: Mit meinem ersten Beitrag, möchte ich erstmal ein Hallo an das Forum und an die Mitglieder richten! :icon_cool: Bei mir wird es in den nächsten...
  2. Frage wegen Ölwechsel u. Motorspülung
    Frage wegen Ölwechsel u. Motorspülung: Hallo, ich habe einen 120d, Baujahr 2010, Automatikschaltung. Der letzte Ölwechsel war mit 221.365km jetzt habe ich 246.686 km drauf. Würdet ihr...
  3. Dumme Frage - Winterreifen - Sommerreifen
    Dumme Frage - Winterreifen - Sommerreifen: Hallo Zusammen. Ich habe mal eine vielleicht dumme Frage bzw. vielleicht kennt jemand dieses "Problem". Ich habe auf meinem Cabby als...
  4. [E87] Frage Sommerreifen
    Frage Sommerreifen: Hi brauche für meinen E87 neue Sommerreifen.. Habe das M-Sportpaket.. auf der VA 205/45R18.. möchte ungern runflats nehmen.. aber es gibt in...
  5. Sommerreifen 215/40 und 245/35 R18 auf 269 PP, Fragen zu den ADAC-Testsiegern
    Sommerreifen 215/40 und 245/35 R18 auf 269 PP, Fragen zu den ADAC-Testsiegern: nabend! ich hab mir vor ein paar monaten die 269er performance felgen geholt (18") und bin nun auf der suche nach ordentlichen sommerreifen. ich...
