Fragen zu Rückleuchtenumbau
Diskutiere Fragen zu Rückleuchtenumbau im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen Leute, ich würde meinen 1er gerne auf neue Rückleuchten umbauen (Habe einen Silbernen 118d Bj Ende 05). Ich möchte gerne die vom...
  1. #1 Juergen118d, 05.11.2010
    Juergen118d
    Juergen118d 1er-Interessent(in)
    04.11.2010
    42
    Bremen
    Hallöchen Leute,
    Ich möchte gerne die vom Facelift nehmen und zwar diese "dunklen" - (Blackline High?)
    Mein Fahrzeug hat als Austattungsvariante Xenonscheinwerfer.
    Ich habe auch den Thread gelesen wo jemand die Umgebaut hat etc. aber irgendwas stand darin mit umcodieren etc.. und Fotos waren da auch drin das diese funktionieren.
    SIEHE :
    http://www.1erforum.de/tuning/einba...elift-non-xenon-vor-facelift-xenon-20812.html
    Jetz meine Frage (n) :
    Wenn ich Facilft Blacklines High einbaue leuchten die bei meinen Fahrzeug (Xenon vorhanden!) genauso wie im originalen Fahrzeug (Facelift vom Werk) (Vielleicht ein Bild?) ?
    Wenn ich die Facelift low Variante einbaue, was leuchtet anders ?
    Ist es wenn es sein muss, möglich es bei BMW codieren zu lassen ?
    Wichtig : Ich möchte gerne so umbauen das es eigentlich die High sind, aber
    möchte das alles original ist (vom LEuchten her beim Bremsen etc..).
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Unterschied High/ low sind die LED Stäbchen.
    Da du nen vfL hast leuchtet das nicht automatisch so wie es ein soll.
    Du musst die Verkabelung umpinnen und die LED mit dem Kennzeichen betreiben.
    Auscodiert werden die normalen Rücklichter, damit nur die LED leuchten ohne Bremsen etc.
  3. #3 Juergen118d, 05.11.2010
    Juergen118d
    04.11.2010
    42
    Bremen
    Ich danke für die schnelle Antwort, aber die ist für mich nicht wirklich verständlich.
    So wie in der im Link gezeigten Einbaueinleitung ?
    Was heisst das, wenn ich die so anschließe über Kennzeichen usw...leuchtet etwas zuviel ?
    2. Kann BMW das auscodieren ?
  4. #4 BMW-Racer, 05.11.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Genau wie in der Anleitung beschrieben, du steckst alles Pins aus dem Stecker aus, und in der neuen Reihenfolge wieder ein.
    Wenn du die LEDs anschließt (Strom von der Kennzeichenbeleuchtung nehmen), dann leuchten die LEDs und zusätzlich noch die obere & untere Kammer, so bei deinem vFL. Du kannst dann die beiden Kammern rauscodieren lassen, sodass nur noch die LEDs leuchten, wenn du das Licht eingeschaltet hast, so wie es beim FL mit Xenon der Fall ist. Ich hatte hier mal ne kleine Übersicht erstellt, wie die verschiedenen Varianten aussehen: http://www.1erforum.de/bmw-116i/heckleuchten-blackline-fuer-vor-facelift-31230-2.html#post608883
    BMW kann dir das theoretisch schon codieren, die meisten Händler wissen aber einerseits nicht, was du genau willst, oder wollen es aus Garantie- oder sonst welchen Gründen nicht machen...
  5. #5 Juergen118d, 05.11.2010
    Juergen118d
    04.11.2010
    42
    Bremen
    Würdest du denn wissen wo ich da rein muss und wie, wenn ich das bei BMW machen würde ?
    Habe da ne gute Beziehung, nur muss ich den das etwas erklären (bezüglich Menü etc..)
  6. #6 BMW-Racer, 05.11.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nee, tut mir leid, da kenn ich mich absolut nicht aus. Schick mal ne PN an power27, der hat seine Rückleuchten selber codiert, vielleicht kann er dir weiterhelfen.
  7. #7 E85-Instructor, 25.11.2010
    E85-Instructor
    E85-Instructor 1er-Fahrer(in)
    24.11.2010
    53
    Mönchengladbach
    Das selbe Dilemma hatte ich auch bei meinm E85, als ich auf die Faceliftrückleuchten des 2006 er Models umgebaut habe.
    Dort leuchtet auch nur der LED Bereich als Rücklicht und das Bremslicht nur als Bremslicht.
    Bei den alten Scheinwerfern ist es so, wie bei den PreFL des 1er, dort leuchtet das Standlicht zum einen und zum anderen das Bremslicht gedimmt mit.
    Hab damals dann das Lichtmodul umprogrammiert, und die Check Controls deaktiviert. Der Vorteil lag darin, dass ich die Verkabelung so lassen konnte wie sie war und ich nicht an den anderen Leuchten irgendwo was anzapfen musste.
    Gruß Instructor
  8. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Beim E87 ist es ja kein Dilemma... Entweder man schliesst die LED Stäbe an die KZL mit an, oder man kauft sich für teuer Geld ein anderes FRM und verkabelt die LED Stäbe mit dem FRM. Das wäre dann teurer und aufwendiger...
    Dann doch lieber an die KZL und Kammern rauscodieren lassen.
  9. #9 E85-Instructor, 25.11.2010
    E85-Instructor
    24.11.2010
    53
    Mönchengladbach
    Also man braucht nicht unbedingt ein neues FRM.
    Man kann die Spannung im alten umprogrammieren und die Check Controls deaktivieren. Dann blitzen die LED Balken nicht bei Zündung und es gibt auch keine Fehlermeldung bezüglich Lampendefekt.
    Somit spart man sich die Verkabelung.
    Gruß Instructor
  10. Croft
    Croft 1er-Fahrer(in)
    27.12.2009
    197
    Essen
    hätte ebenfalls Interesse an einem Umbau auf LED Heckleuchten.
    Allerdings habe ich kein Xenon, aber einen FL.
    Fühlt sich hier jemand so sicher, entsprechende Umbaumaßnahmen bei mir zu erledigen?
    Soll auch nicht kostenlos erfolgen.
    Komme aus Essen - also bei Interesse mal melden.
    Danke!
  11. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Und welches Kabel schliesst du dann an die LED Streifen an?
    Es sind nur 4 Pins am Kabelbaum.
    Wenn ich mich nicht täusche:
    1xBlinker
    1xRückfahrlicht
    1xObere Kammer
    1xUntere Kammer
    Dann müsste man ja auf eine Kammer komplett (Bremslicht oder Notbremslicht/Nebelrückleuchte) verzichten....
  12. #12 Berentzenkiller, 26.11.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Haben die Rückleuchten etwas mit Deiner Motorisierung zu tun? Wenn nein, bitte im Tuningbereich fragen und nicht hier!
  13. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Och Rainer, jetzt ists doch eh schon zu spät. Manche begreifen das halt nich..
  14. #14 BMW-Racer, 26.11.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Den Thread könnte aber wenigstens mal einer unserer Mods in den richtigen Bereich verschieben :roll:
  15. #15 E85-Instructor, 28.11.2010
    E85-Instructor
    24.11.2010
    53
    Mönchengladbach
    Ist doch leider etwas anders als beim E85 bzw. E46 (habs mir nochmal im WDS angeschaut).
    Problem beim Einser ist das Nebelschlusslicht, das beim E85 immer seperat gesteuert wird.
    Bitte um Entschuldigung....
    Gruß Instructor
  16. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Nicht dafür ;)
    Konntest du ja nicht riechen..
  17. #17 Berentzenkiller, 29.11.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich find' sowas halt immer nervig.
  18. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Dann ignorier solche Threads doch einfach :)
  19. #19 Tonno1904, 10.12.2010
    Tonno1904
    Tonno1904 1er-Fahrer(in)
    04.10.2010
    145
    Recklinghausen
    Michael
  20. #20 Innovation118d, 11.12.2010
    Innovation118d
    Innovation118d 1er-Fahrer(in)
    15.09.2009
    230
    Hallo Tonno,
    nein die haben keine LED Stäbe, bei den Led stäben musste später noch die Rückleuchten codieren, kann dir da nur FRANK DC empfehlen, bei der LOW Variante entfällt diese Arbeit jedoch !
Fragen zu Rückleuchtenumbau - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  5. [F21] M140i -Fragen
