Fragen zu Rädern/Reifen E87 F20
Diskutiere Fragen zu Rädern/Reifen E87 F20 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Guten Tag. Habe eine Frage: Kann ich die Stahlfelgen (mit Winterreifen) von meinem alten e87 118D auf meinen neuen F20 118d montieren und...
  1. #1 Beethoven53, 29.11.2018
    Beethoven53
    Beethoven53 1er-Interessent(in)
    21.03.2013
    14
    11/2011
    Guten Tag.
    Habe eine Frage: Kann ich die Stahlfelgen (mit Winterreifen) von meinem alten e87 118D auf meinen neuen F20 118d montieren und weiterverwenden?
    Bin schon sehr gespannt. Habe vor kurzem meinen neuen 118D steptronic sportline bestellt und bekomme diesen Anfang 2019.
    Eigentlich hatte ich gehofft, meinen zuverlässigen und geliebten alten 118d e87 länger zufahren. Leider ist das ZMS bei 260000 km kaputtgegangen. Das Auto rüttelt und schüttelt ...
    Die Freundlichen haben mir 4500€ Reparaturkosten (ZMS, Kupplung, Arbeitszeit) vorhergesagt und den Zeitwert des Autos mit 3500€ veranschlagt. Die aktuell angebotenen Rabatte inklusive Umweltprämie+ haben mich nun zum Neukauf gebracht. Hoffentlich läuft der Neue auch so genial.
    Vor diesem Schaden lief mein 1er reibungslos - irgendwann wurde die Steuerkette auf Kulanz repariert. Ansonsten war nichts Außergewöhnliches.
    Vielen Dank und schönen Tag noch.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.260
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sollte gehen. Im COC Papier nochmal vergleichen, ob die Reifengröße, Felgenbreite und ET passt.
    Wenn nicht --> zum TÜV und eintragen
    Und passt natürlich nicht, sofern der 18d die Sportbremse (blaue Sättel) hat
  3. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Es gibt zwei Größen von Stahlrädern.
    Bei der Größe 6,5J x 16 ist die ET33 bei beiden Modellen gleich.
    Bei der 7J x 16 Felge hat der E87 eine ET44, der F20 eine ET40.
    Ob man die 6,5J fahren darf auf den F20 Modell 2019 weiß ich nicht.
  4. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    978
    279
    PLZ 73
    Paul
    Falsch, der vom E87 hat ET42
    Das schon, aber die 195/55x16 Reifen nicht.
  5. #5 Targa, 29.11.2018
    Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Richtig, E87 hat bei 6,5J x16 ET 42
    Falsch,
    Beim F20 - 118d ist die kleinste Reifengröße 6,5J x 16 mit /205 R16 M+S
    Weder beim E-Model noch beim F Model steht die Reifenkombi 6,5J x 16 mit 205er Reifen im COC Dokument.
  6. #6 Beethoven53, 01.12.2018
    Beethoven53
    21.03.2013
    14
    11/2011
    Herzlichen Dank für Eure Antworten! Super!
  7. #7 Beethoven53, 07.12.2018
    Beethoven53
    21.03.2013
    14
    11/2011
    Guten Tag.
    Sorry, dass ich dieses Theam nocheinmal aufmache, aber ich komme nicht weiter.
    Ich habe Winterkompletträder mit der Bezeichnung 6,5J x 16 EH2 IS42 von meinem alten e81.
    Laut dieser website (https://reifen-groessen.de/size/bmw/1-series/2018/#trim-118d-eudm-148) kann ich für meinen neuen 118d F20 5-türer diese also weiterverwenden, oder?
    Ich stolpere nur immer über Bezeichnungen 6,5J x 16 ET42 - auf meiner Felge steht aber 6,5J x 16 EH2 IS42. Ist das dasselbe?
    Danke noch mal!
  8. #8 malte87, 07.12.2018
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    981
    1.038
    12/2010
    Malte
    Ja das IS ist die ET :D
  9. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    In meinem Beitrag ist ein Fehler drin, da habe ich mich verschrieben.
    Richtig ist:
    Beim F20 - 118d ist die kleinste Reifengröße 6,5J x 16 mit 195/55 R16
    @Beethoven53
    Auf deiner 6,5J x 16 Felge musst Du 195/55 R16 montieren.
  10. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    978
    279
    PLZ 73
    Paul
    IS ist das englische Kürzel für ET.
    :shock: Erstaunlich wie viele Fehler da drin stehen. :eusa_wall: Das 6.5Jx16 hat ET33, nicht ET42, das 7Jx17 hat ET40, nicht ET47, das 7.5Jx17 hat ET43, nicht ET45, das 8Jx17 hat ET53, nicht ET45. :roll:
  11. #11 Targa, 07.12.2018
    Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Auf obiger Webseite haben sind die ET Werte vom E und F Modelle durcheinander gemixt.
    Diese Seite ist daher völlig wertlos.
    Der Übersicht halber eine Tabelle der 16 Zoll Räder vom E81 VS F20.
    Demnach kommt die E81 Felge 9 mm weiter nach innen, das könnte knapp werden.
  12. #12 andreasstudent, 07.12.2018
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    763
    292
    Heiligenwald
    07/2017
    Haben nicht die E-Modelle andere (dünnere) Radschrauben als die F-Modelle?
    andreasstudent
  13. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Genau, muss man auch noch beachten.
    1er E-Modelle haben M12,
    1er F-Modelle haben M14.
    Bei ALU-Felgen geht es, bei Stahlfelgen weiß ich nicht.
  14. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    978
    279
    PLZ 73
    Paul
    Ja, passt aber trotzdem
  15. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    978
    279
    PLZ 73
    Paul
    geht auch
Thema: Fragen zu Rädern/Reifen E87 F20
  1. f20 bmw alu auf e87 geht
Fragen zu Rädern/Reifen E87 F20 - Ähnliche Themen
  1. Fragen eines Neulings (Räder, Scheinwerferupgrade,...)
    Fragen eines Neulings (Räder, Scheinwerferupgrade,...): Hallo zusammen, muss mich ein wenig mit dem F20 VFL meiner besseren Hälfte beschäftigen...3 Themen Räder Wir suchen einen Radsatz für den...
  2. Frage zu Rad/Reifen
    Frage zu Rad/Reifen: Moin, ich habe einen E88 125i und habe gerade meine Styling 311 beim Pulvern und befasse mich nun mit den möglichen Reifen. Die Maße der Felgen...
  3. [E8x] Eine Frage der Performance Rad/Reifen-Kombi
    Eine Frage der Performance Rad/Reifen-Kombi: Hallo Leute. Zuerstmal ich bin neu hier ----> Vorstellung Nun zu meinem Anliegen. Ich habe mir hier schon einiges durchgelesen wurde jedoch...
  4. Fragen zu Rad-Reifen-Kombi
    Fragen zu Rad-Reifen-Kombi: ...hoffentlich gibt es keinen Ärger mit den Mods - aber ich bin mir einfach nicht sicher ob ich diesen Beitrag...
