Fragen zu Navi und Soundsystem!?
Diskutiere Fragen zu Navi und Soundsystem!? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich steh vor dem Kauf eines 1er Coupe oder 1er Hatch Coupe, jedoch bin ich mir beim Navi und dem Soundsystem ziemlich uneinig...
  1. #1 _FaThErBoArD_, 16.05.2011
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    ich steh vor dem Kauf eines 1er Coupe oder 1er Hatch Coupe, jedoch bin ich mir beim Navi und dem Soundsystem ziemlich uneinig bzw. ich weiß nicht was wo wie dabei und mit drin ist. :roll:
    Baujahr des Fahrzeugs wird 2010 sein und ich möchte mal wissen wo der Unterschied zum Navi Business und Pro ist. Klar die 3D Kartendarstellung, größerer Bildschirm, DVD-Laufwerk... aber gibt's sonst noch Unterschiede? Kann man beim navigieren mit dem Business auch Musik von CD hören und auch eine Route neu berechnen lassen oder geht das nur beim Pro? Sind dann da die Navidaten auf Festplatte und man kann eine CD hören oder wie geht das? Kann man auch Musik auf die Festplatte kopieren?
    Und ganz wichtig, kann mir jemand sagen was beim Navi Business und beim Pro für ein Soundsystem dabei ist? Wieviel Lautsprecher und Subs?
    Weil ich bin irritiert, ich seh immer gute Angebote mit 1ern die Navi Pro haben, aber da steht nie was vom Hifi-System... Ist das da schon mit drin oder wie?
    Wäre über eine ordentliche Aufklärung wirklich dankbar. :D
    Vielen lieben Dank und beste Grüße
    Christian
  2. #2 _FaThErBoArD_, 17.05.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Niemand einen Plan? :shock:
  3. #3 misteran, 17.05.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Das Business Navi hat den kleineren Bildschirm von 6.5 Zoll.
    Das Pro hat 8.8 Zoll.
    Bei beiden liegen die Navidaten auf der Festplatte, sofern wir ab MJ2010 reden (EZ 09.2009), also ein Fahrzeug mit den großen Spiegeln :wink:
    Somit kannst du Musik von CD abspielen und Routen berechnen lassen.
    Beim Pro kannst du einen Splitscreen einschalten und quasi zwei verschiedene Sachen anzeigen. z.b. Musik und Navigation
    Beim Pro kannst du noch Musik auf die Interne Festplatte kopieren (bis zu 12GB)
    Beim Business und beim Pro Navi ist jeweils das selbe Soundsystem verbaut in der Standardausführung.
    Müssten 6 Boxen sein + 2 Subs unter den Sitzen.
    Aber ich lese herraus, dass du schon etwas anspruchsvoller bist. Such daher ein Auto mit mind. HiFi System.
  4. #4 _FaThErBoArD_, 17.05.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Super, vielen Dank für die Info! :)
    Wieviele Lautsprecher hat das Hifi-System?
    Gibt es das also, Navi Pro + Hifi-Soundsystem, ja? Hab das in den Anzeigen noch nie gesehen, immer nur Radio Professional mit Hifi-System...
  5. #5 Grouara, 17.05.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Die Subs müssten in den 6Boxen mit eingerechnet sein.:wink:
    Das normale Hifi hat 8Lautsprecher, allerdings mit ner besseren Verstärkerleistung (180W
    Das Harman Kardon hat 10Lautsprecher und 300W
  6. #6 _FaThErBoArD_, 17.05.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Und nach dieser "Sparmaßnahme" aber noch einen Sub unterm Sitz, oder?
  7. #7 misteran, 17.05.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Es gibt 3 HiFi Systeme.
    - Serie
    - HiFi
    - HiFi Pro (bzw. Harman/Kardon ab MJ2010)
    Serie und HiFi gehen nur mit dem Radio Business
    Serie, HiFi und HiFi Pro/Harman-Kardon gibt es beim Radio Pro.
    Bei den Navi's ist aber immer das Radio Pro mit drin. Also gibt es bei den Navi's jedes Soundsystem.
    Das HiFi System hat 8 Lautsprecher mit 180 Watt Verstärker und etwas größere Subs.
    Die zwei zusätzlichen Lautsprecher sind in den Spiegeldreiecken an den Türen.
    Vor MJ 2010 hatte es noch 10 Lautsprecher ... noch zwei weitere Hochtöner hinten ...
  8. #8 Grouara, 17.05.2011
    Grouara
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Nur beim Radio Business. Dann hat man auch nur 5Lautsprecher
  9. #9 misteran, 17.05.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.375
    1.036
    Bad Kreuznach
    Das Harman/Kardon hat nur 10 Lautsprecher im 1er :shock::shock:
    Ich habs im 3er mit 13 Lautsprechern ... :roll::roll:
  10. #10 _FaThErBoArD_, 17.05.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Danke misteran. ;)
  11. #11 Dominik92, 18.05.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Bei den Soundanlagen ist es dir überlassen, was du magst. Ich persönlich habe das "normele" Hifi System und bin absolut zufrieden damit. Gut... könnte ab und zu mal etwas lauter sein, ok. Aber beim Navi... Kann dir echt nur anraten das prof zu nehmen. Habs zwar selbst nicht verbaut, kenne aber einige Leute die es haben. Ich bin jetzt unglaublich neidisch. Ist einfach ne total feine Sache. Das erste große BMW Navi bei dem der Mehrpreis gegenüber dem kleineren gerechtfertigt ist, wie ich finde!
  12. #12 _FaThErBoArD_, 19.05.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.084
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Danke für den Tipp, werde darauf achten. Jedoch bekommt man es selten mit Hifi-System, und das Hifi-System hat bei mir Vorrang. Würde mich auch mit dem Business zufrieden geben (müssen). :D
    Viele Grüße
    Christian
Thema: Fragen zu Navi und Soundsystem!?
  1. bmw navi professional hifi soundsystem
  2. 1er BMW 2014 soundsystem
  3. BMW 65689
  4. bmw business soundsystem,
  5. bmw e87 navi lautsprecher,
  6. bmw navi professional soundsystem,
  7. e82 navigation professional serienmäßig soundsystem,
  8. welches soundsystem navi professional,
  9. wieviel lautsprecher hat der bmw e87 hifi
Fragen zu Navi und Soundsystem!? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Paar Fragen zum Navi ...
    Paar Fragen zum Navi ...: Hallo zusammen, ich habe einen 116d, F20, BJ 09/2015 mit SA609 (Professional Navigation) und ein paar Fragen hierzu: 1. Welchen exakten NAVI Typ...
  2. Navi Business Radio Professional Fragen
    Navi Business Radio Professional Fragen: Guten Morgen Männer, Ich habe ein paar Fragen, die sich mit noch nicht erschließen. Ich habe einen 120d e87 mit folgender Ausstattungsliste:...
  3. [E88] Frage zum Navi (Aufsteckbares Garmin Navi)
    Frage zum Navi (Aufsteckbares Garmin Navi): Hallo Zusammen Bei meinem "neuen" E88 ist ein kleines Navi mitdabei, oben auf dem Amaturenbrett. Es steht zwar "BMW" drauf, man kann es jedoch...
  4. [E81] Dumme Frage zum Navi
    Dumme Frage zum Navi: Hallo zusammen, kurze doofe Frage. Wisst ihr, ob mein Fahrzeug vielleicht ein LWL hat? Daten: E81 mit Navi Business. (M-ASK) Möchte mir...
  5. [E87] Radio Prof + Navi Business Fragen zu Anzeige/Strassennamen/Verbindungen/Sprachsteueru
    Radio Prof + Navi Business Fragen zu Anzeige/Strassennamen/Verbindungen/Sprachsteueru: Hallo zusammen, bin echt am verzweifeln. Habe das Halbe Navi-Forum durchgelesen und blicke einfach nicht mehr durch. Mein 1er ist BJ:...
