[F2x] Fragen über Fragen...neue Winterräder wummern NUR auf Vorderachse
Diskutiere Fragen über Fragen...neue Winterräder wummern NUR auf Vorderachse im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, habe neue Winterreifen auf vorhandenen Stahlfelgensatz montieren lassen: Pirelli 195/55 R16 87H (W210 SN C S3 RF) 1 Frage: die...
  1. #1 deftl, 02.11.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    1 Frage: die reifen haben keine vorgegebene Rotationsrichtung.
    Ich habe mich nun Paar und Achsweise für das mir bekannte Bild beim Aufstecken entschieden.
    so beim Golf 7 an Werk, hinten links:
    so ich beim f20
    hinten links:
    hinten rechts:
    Gewuchtet sind die Teile anscheinend gut, keine Vibrationen....auffällig war, innengewicht überall 20g, aussengewicht von 16g, 2x um 200g, 1x 380g doch stark variierend.
    gefahren wurde nun 60km ohne radblenden mit exaktem werksluftdruck vorne von 2,2 bar und hinten, da nie beladen auch 2,2 bar statt 2,4 bar. die vorgehenden reifen hatten mit hinten 2,5 bat bereits nach 10k deutlich eine 2cm mittenspur mit mehr abnutzung...von daher, 2,2 bar rundum nun.
    (frage: woher die Weisheit der montöre, Winterreifen 0,2-0,3 bar mehr?! ja, die reifen sind weicher, in der Lauffläche, aber nicht in der Karkasse?!)
    PROBLEM:
    so ab 60-70km/h habe ich deutliche laufgeräusche NUR auf der Vorderachse, bei glattem teer noch deutlicher zu hören.
    lässt sich bei lastwechsel in kurven verstärken, wird beim bremsen ebenfalls stärker.
    woran liegt´s:
    reifen profilspezifich? bleibt immer so?
    muss sich noch einfahren, wird schwächer?
    rollrichtung doch andersherum wie gewählt?
    oder ein reifenproblem, das man reklamieren sollte?
    hier ein Clip mit lastwechsel:
    https://www.youtube.com/watch?v=GWszWhrfbxc&feature=youtu.be
    hier glatter Asphalt mit 80-90 km/h:
    https://www.youtube.com/watch?v=zvfUdgWnHWw&feature=youtu.be
    hat wer den reifen eventuell auch drauf?
    eure hilfe wird entscheiden, wie ich weiter vorgehe...:nod:
    danke!:daumen:
  2. #2 Morphous, 02.11.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Deine Reifen scheinen richtig-rum montiert zu sein. Hast du mal auf die Innenseite geschaut? Der Markierung wegen...Kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass die Rotationsrichtung gar nicht aufgedruckt wurde?
    Eine mögliche Ursache für Laugeräusche könnten auch (grobe) Verschmutzungen des Profils sein, wie auf einem deiner Bilder zu sehen:
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    glaubst Du das die gut gewuchtet sind?
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    was soll ich glauben, macht die Maschine?! ich stand nicht dabei.....werde da morgen nochmals exakt ablesen und dokumentieren...
    soll ich hin, anhören lassen und nochmals wuchten?
    das geräüsch ist ja auch lastabhängig....Vibrationen alla Unwucht gibt's absolut keine....bis 210 getestet.
    @morpous, steinchen gabs erst auf den letzten 200m....., das ist bei test nicht gewesen:nod:
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    wenn bei mir ein Rad mehr als 60gr benötigen würde, dann Matche ich den Reifen, mehr toleriere ich nicht, zumindest nicht bei einem BMW.
    Mercedes, Opel Ford usw. sind da unempfindlicher.
    Was hast Du genau für einen Pirelli?
  6. #6 deftl, 03.11.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    so, als leicht sehbehindert darf ich mich ja nun bezeichnen:mrgreen:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    die Kamera sieht mehr als ich ohne brille (ich hab die kleine zahl nur erkannt:lach_flash:):
    das sind wohl
    5 VL
    30 VR
    20 HL
    45 HR
    an den aussenseiten, innen jeweils 20...
    also, das liegt dann im Bereich deiner 60g grenze....
    wie eingangs geschrieben:
    Pirelli 195/55 R16 87H (W210 SN C S3 RF), BMW * Reifen
    das sind die aktuellen Profile!
    ich kontaktiere heute mal euromaster....
  7. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    also Pirelli die ich mal drauf hatte klingen immer wie Traktor wegens des Unimogfrofils aber die sehen verdammt nach Laufrichtung aus so ein V Profil !
    Fahre nur noch Conti ,sind schön leise nur ein minimales Pfeifen.
  8. Twodee
    Twodee 1er-Fan
    24.04.2012
    623
    46
    M240i Coupé
    M240i
    09/2017
    Meine Michelin brummen beim Bremsen :shock: aber was solls, Winter ist ja nicht ewig :lol:
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    so, die Pirelli gehen zu Pirelli zur Begutachtung, ich bekomme die UG8 drauf, die UG7 waren ja bereits in Ordnung....Mehrkosten nur Reifen (knapp 50€), Motage/Wuchten frei....
    mal hoffen, dass dann RUHE ist!
  10. #10 hanshans, 06.11.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Ja hoffentlich ist dann Ruhe. Ich hätte dir jetzt aus Erfahrung nur die Alpin A4 empfehlen können. In 205/60R16 absolut keine Probleme (seit letztem Winter). Aber die UG8 sollen auch sehr gut sein.
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    die Hoffnung stibt zuletzt:nod::daumen:
  12. #12 Driver01, 06.11.2014
    Driver01
    Driver01 1er-Fahrer(in)
    12.12.2011
    288
    04/2012
    Hatte die UG8 auch auf meinem 1er. Sind super gelaufen.
  13. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Für 205/60 extra zum Tüv und eintragen lassen?
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    na denn....muss ich sie ja nur noch bekommen......inzwischen haben die pirellis500km drauf, auch bei Langstrecke keine Änderung....somit Profil/reifendesignproblem....:shock:
  15. #15 hanshans, 07.11.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    achso, meinte natürlich 205/55/R16...
  16. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    @deftl:
    Ich denke nicht, dass es am Profildesign selbst liegt. Ich denke eher, das einer oder beide Reifen einen Herstellfehler hatten - Stichwort Höhenschlag. Ich hatte das auch mal u die Kiste rollte wie ein Sack Nüsse... Ärgerlich aber kann vorkommen. Dass du nicht ewig warten kannst auf Ersatz ist klar.
    Mein Dad hat übrigens auf seinem 3er sehr gute Erfahrungen mit dem UG8! Von daher wirst bestimmt zufrieden sein!
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    höhenschlag, könnte sein, ist aber beidseitig, nur vorne...somit auch wieder unwahrscheinlich....egal, UG8 kommen wohl bald und bis dahin darf ich noch pirellis wummern...
  18. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    so, freitag kommen die ug8 drauf.....mal sehn wie die dann so tun
  19. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Bin gespannt wie sich das dann weiter verhält und ob dein Auto dann ruhig ist.
    Ich halte es auch für ein Designproblem. Das Profil dürfte aber eigentlich laufrichtungsgebunden sein. Kenne wissentlich keinen Reifen der nicht laufrichtungsgebunden oder die Markierung außen/innen hat.
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    UG8 sind drauf, mal zum vergleich
    hinten links Pirelli:
    hinten links UG8:
    selbst noch nicht gefahren, frau sagt, unterscheiden sich deutlich (leiser und wummern weg)...
    morgen ein Clip und selbstbeurteilung
Thema: Fragen über Fragen...neue Winterräder wummern NUR auf Vorderachse
  1. neue winterreifen wummern
  2. winterreifen wummern
  3. bmw e91 wummern
  4. wummern an der vorderachse ford,
  5. wummern an der vorderachse
Fragen über Fragen...neue Winterräder wummern NUR auf Vorderachse - Ähnliche Themen
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. neue Batterie
  5. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
