Frage zur Unruhe beim Fahrwerk
Diskutiere Frage zur Unruhe beim Fahrwerk im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Fahre ja nun seit 4500 km mein cabby. Letzte Woche bin ich mal 300 km Autobahn gefahren . Bei hohen Geschwindigkeiten empfand ich das...
  1. #1 buemmel, 24.01.2010
    buemmel
    buemmel 1er-Fahrer(in)
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    Fahre ja nun seit 4500 km mein cabby. Letzte Woche bin ich mal 300 km Autobahn gefahren . Bei hohen Geschwindigkeiten empfand ich das Fahrverhalten als unruhig. Speziell bei Unebenheiten hatte ich das Gefühl das der Wagen springen würde und sehr hart abrollt. Kann das an meinen noch verbauten org. RFT Reifen liegen ? Sonst finde ich das M-Fahrwerk schon sehr gut.? Wollte im Frühjahr Non RFT draufmachen. Bringt das was oder ist der Unterschied umwesentlich ?
    Vielen Dank vorab.
    Gruss Buemmel
  2. #2 BMW-Racer, 24.01.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.118
    53
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Mit Non-RFT fährt es sich wirklich wesentlich weicher. Vor allem auch in Verbindung mit dem M-Fahrwerk absolut zu empfehlen :wink:
  3. #3 BMWlover, 24.01.2010
    31.383
    Ja, teils liegt das auch an den RFT´s. Auch das M Fahrwerk ist nicht perfekt abgestimmt, aber warte erst mal den Wechsel auf die neuen Reifen ab. Wenn es dir dann immernoch nicht taugt, würde ich ein Gewindefahrwerk einbauen:wink:
  4. #4 DerMicha81, 24.01.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Gibt schon etliche Diskussionen über das Problem..
    Das Fahrwerk des 35i ist leider nicht wirklich geeignet für "entspannte" Autobahnfahrten jenseits der 220 ...
    Da hilft nur ein gescheites Gewinde, härtere Stabis, gute NonRFT Reifen, geänderte Spur-Sturz Einstellungen... dann ist er halbwegs fahrbar
  5. #5 135i_BMWPerformance, 24.01.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    :roll:
  6. #6 Catahecassa, 24.01.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... eigentlich sehr gut fahrbar, wenn das Setup passt ;) Serie ist da eher sehr konservativ ausgelegt ... ^^
  7. #7 HavannaClub3.0, 24.01.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.923
    60
    abgewandert!
    mit der Einstellung hilft es nur noch sich auf das fahren mit der Spielekonsole zu beschränken... :wink:
  8. #8 buemmel, 24.01.2010
    buemmel
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    Danke erstmal. Werde wohl erstmal Non RFT von Pirelli aufziehen lassen. Habe das ein Test gelesen wo die Pirelli am besten speziell bei trockener Fahrbahn abgeschnitten haben. Werde das auf jeden Fall erstmal probieren da ich das Fahrwerk sonst eigentlich gut finde. In Verbindung mit der direkten Lenkung kann man den kleinen schon sehr schön durch die Kurven jagen. Nur kleine Löcher und Unebenheiten schlagen recht derbe durch.
    Schönen Sonntag noch
    Gruss Buemmel
  9. #9 Geronimo, 24.01.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    :lach_flash::swapeyes_blue::mrgreen::icon_cool::aufgeregt::eusa_clap::daumen:\:D/\:D/:blumen:
  10. #10 buemmel, 24.01.2010
    buemmel
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    Muss ich das verstehen ? :roll:
  11. #11 Geronimo, 25.01.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    nee is auch nicht auf dich bezogen ... sonder auf die "halbwegs fahrbar" aktionen ...
    wie s schon gesagt wurde entweder reichts dir wenn du nonrft´s aufziehst oder du kommst um ein Gewindefahrwerk und damit zwangsläufig verbundener Tieferlegung nicht rum ...
  12. #12 DerMicha81, 25.01.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    ....sprach der Stummelheckfahrer, der den Begriff "Driften" nur ausm 135i Forum kennt :lol:
  13. #13 der_haNnes, 25.01.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ... dir is schon klar dass du der stummelheckfahrer bist, ne ?
  14. #14 Geronimo, 25.01.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    lass ich gelten aber was ist das dann beim Hatch da hinten? :-) im ernst ich find den Hatch noch ne ecke unruhiger bei schnellen Passagen ... kenns halt aber nur vom FL mit M-Fwk.
  15. #15 der_haNnes, 25.01.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    joa der hatch ist (zumindest mit vfl-m) noch deutlich unruhiger.
    aber ein stummelheck ist und bleibt ein coupe :)
    "hatchback" =~ steilheck.
  16. #16 Smartsporty, 28.01.2010
    Smartsporty
    Smartsporty 1er-Interessent(in)
    23.09.2009
    41
    Langenfeld
    123d Coupé
    Sebastian
    Fahrverhalten RFT/ Non-RFT
    Hi Jungs,
    hab eure Diskussion interessiert verfolgt. Auch wenn ich hier falsch bin (fahr n 123d Coupe), denke ich das die meisten von euch ähnliche Bereifung haben wie ich. Hab das M-Paket mit Doppelspeiche 241M und Run-Flat-Mischbereifung (215er vor, 245er hinten-Bridgestone müßten das sein). Da nach Wechsel auf die Sommerreifen in jedem Fall die hinteren Pneus neu werden müssen, spiele ich mit dem Gedanken, mir Reifen ohne RFT zuzulegen.
    Frage 1) Kann ich mit Non-RFT ein ruhigeres Fahrverhalten ab 220 auf der Autobahn erwarten?
    Frage 2) Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Was wäre bspw. mit dem Bridgestone Non-RFT-Equivalent?
    Frage 3) Seht ihr n Problem darin, wenn ich für n paar Monate nur hinten Non-RFT aufziehe (die vorne sind noch gut), oder unharmonisches Fahrverhalten?
    Gruß Sebastian
  17. #17 Smartsporty, 28.01.2010
    Smartsporty
    23.09.2009
    41
    Langenfeld
    123d Coupé
    Sebastian
    Sorry-hab natürlich Doppelspeiche 207M.
  18. #18 Stuntdriver, 28.01.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    RFT und Non-RFT würde ich nicht mischen! :weisheit:
    Fahrverhalten beruhigt sich, Auto reagiert im Grenzbereich weniger spitz und wird auch leicht komfortabler.
    Ich schwöre auf die Pirelli P Zero (Nero) Serie, andere auf die Hankooks, wieder andere auf Continental...2 be continued. :D Der Bridgestone war glaube ich kein Siegerreifen in den Tests von 2009, aber für die Saison 2010 würde ich eh die neuen Tests abwarten, es tut isch ja doch immer etwas in der Entwicklung.
    Wenn du umrüstest, lass deinen :D mal Kontakt zum TÜV-Prüfer seines Vertrauens aufnehmen und kläre ab, ob er dir 225/245 problemlos einträgt. Du hast damit weniger Untersteuern, da mehr Grip auf der VA. Technisch ist es kein Problem, aber mein Prüfer damals hat wegen des Abrollumfangs rumgezickt. Es schlußendlich eingetragen, aber erstmal Terz gemacht. Deshalb klär es vorher schonmal.
  19. #19 Smartsporty, 28.01.2010
    Smartsporty
    23.09.2009
    41
    Langenfeld
    123d Coupé
    Sebastian
    Hi Stuntdriver,
    Danke für die Antwort. Muß schon gestehen, dass mein Gesichtsausdruck bei Topspeed etwas verkrampft wirkt, weil man bei jeder Autobahnwelle oder Seitenwindhose höllisch aufpassen muß- wenngleich ich ansonsten mit dem Auto superhappy bin.
    Hab ich dich richtig verstanden, dass 225er VA technisch auf den VA-Felgen (mom. 215er) kein Problem sind? Geht jawohl um die Felgen oder? 225er rundum ist ja recht verbreitet- nur als Mischbereifung nicht, wenn ich dich richtig verstehe?
    Finde die aktuelle Praxis vieler Hersteller sowieso bescheuert nur eine Reifengröße einzutragen. Und wenn, dann sollte es schon die Auslieferungsbereifung sein. Wagen ist 1:1 wie er ist vom Werk gekommen, hat aber 205/50 R17- also die Standardbereifung beim 123d Coupe eingetragen, obwohl ich ja M-Paket inkl. entsprechender Felgen hab.
  20. #20 buemmel, 03.02.2010
    buemmel
    25.12.2008
    274
    gütersloh
    135i Cabrio
    Mike
    So habe mich nun zur folgenden Kombi entschlossen. Die RFT fliegen erstmal runter dafür kommen Pirelli P Zero 225/245 drauf und weil ich gerade so gut in fahrt war habe ich mir noch ein Gewindefahrwerk von der Fa. Deimann bestellt. Und weil das ja noch nicht genug Kohle war mußte auch gleich noch ein Carbon Diff. dazu. Also manchmal bekomme ich selbst angst vor mir :roll:.Aber was soll´s dann ist mein kleiner perfekt. Stellt sich nur die Frage was ich dann machen soll ? Aber wie ich Euch hier kenne habt Ihr bestimmt noch Anregungen für mich.
    Gruss Buemmel
Frage zur Unruhe beim Fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Tacho - 120d
    Frage zum Tacho - 120d: Hallo zusammen, bin seit ca. einem Jahr stolzer Besitzer eines 120d's. Mir ist schon seit längerem ein Symbol beim Tacho aufgefallen, welches...
  2. Allwetterreifen beim M140i ?
    Allwetterreifen beim M140i ?: Hallo ! Bekomme im Dezember den M140i ! Meine Frage ist jetzt , Kann ich Allwetterreifen bei dem Wagen fahren oder ist das nicht zu empfehlen !...
  3. [F20] Ölwechsel beim Freundlichen oder Freie Werkstatt?
    Ölwechsel beim Freundlichen oder Freie Werkstatt?: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d EZ 10/2015 bei dem der Ölwechsel im Oktober fällig ist. Auf Anfrage bei BMW werden ja rund 300 Euro für...
  4. [F20] Foto-Thread: Tieferlegungsfedern und M-Fahrwerk
    Foto-Thread: Tieferlegungsfedern und M-Fahrwerk: Hallo zusammen, ich bin noch total unschlüssig welche Tieferlegungsfedern ich für meinen 1er nehmen soll. Zumal die Tieferlegung ja um ca. 1 cm...
  5. M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf
    M140i B58 ruckeln, zappeln, unruhig im Leerlauf: Guten Abend alle zusammen:winkewinke: Die Suchfunktion habe ich ausgequetscht, aber nichts aussagekräftiges gefunden. Ich habe seit ein paar...
