Frage zur Reifendruckkontrolle
Diskutiere Frage zur Reifendruckkontrolle im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich fahre aktuell einen BMW F20 114i mit Reifendruckkontrolle (Bj. 08/2014). Jetzt habe ich mir Felgen mit Winterreifen aus dem Zubehör gekauft,...
  1. #1 devin111, 14.11.2014
    devin111
    devin111 1er-Interessent(in)
    21.02.2014
    Jetzt habe ich mir Felgen mit Winterreifen aus dem Zubehör gekauft, diese haben allerdings nicht diese Drucksensoren für die Kontrolle.
    Wenn ich die Felgen jetzt montiere muß ich dann immer mit einer Fehlermeldung fahren? Oder kann man die Kontrolle irgendwie ausschalten, bzw. gibt es sonst eine Lösung?
    Ich würde mich sehr über eure Antwort und Hilfe freuen!! :)
  2. #2 Driver92, 14.11.2014
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Servus,
    ein Codierer kann dir das ganze von RDC auf RPD Codieren. Sprich von den Sensoren auf die ABS Sensoren. Sprich er misst die Umdrehungen mit dem ABS Sensor am Rad und merkt wenn etwas nicht passt.
    Der Nachteil ist dass du dann die Anzeige bei deinen Sommerreifen auch nicht mehr hast außer du lässt immer umcodieren.
    Ne Fehlermeldung bekommst du glaub ich wenn du nix machst jetzt beim Wechsel.
  3. T.B
    T.B Guest
    Ein Codierer kann das nicht.
    Wenn ein Fahrzeug die gesetzlich vorgeschriebenen RDC Module hat, ist das Fahrzeug nicht mehr in der Lage anhand von Sensoren einen Reifendruckverlust festzustellen.
    Wenn man die RDC Module nicht verbaut verliert das Fahrzeug die BE.
    Lösung: einen 2. Satz Module kaufen.
  4. #4 Driver92, 14.11.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Also ich habs bei nem Mini mal Codiert von RDC auf RPD.
  5. #5 Kawa-Beamer, 14.11.2014
    Kawa-Beamer
    Kawa-Beamer 1er-Fahrer(in)
    10.03.2014
    78
    Allgäu
    03/2014
    Flo
    Mein Reifenhändler hat sie vergessen. Bekommst dann jedes mal die Meldung "Reifendruckkontrolle ausgefallen" beim starten.
    Sehr nervig...
    Nach dem Einbau kurz initialisieren und fertig.
  6. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.249
    Bayern
    Toni
    bis das der Tüv es beandstandet ,ist ein Mangel also keine Plakette ,habe original Sensoren schon für 139 Euro gesichtet
  7. betoni
    13.03.2014
    1.249
    Bayern
    Toni
  8. #8 Maulwurfn, 16.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Nicht dein Ernst? :roll:
  9. #9 AgentMax, 16.11.2014
    AgentMax
    AgentMax 1er-Fahrer(in)
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Das geht ja garnicht....
  10. betoni
    13.03.2014
    1.249
    Bayern
    Toni
    warum nicht alles im Blick
  11. #11 Maulwurfn, 16.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Weil die Dinger auf den Ventilen blöd aussehen. Weil das Ding im Cockpit blöd aussieht.
  12. #12 Driver92, 16.11.2014
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Da codiert man das lieber raus bevor man sich sowas hässliches verbaut :D
  13. betoni
    13.03.2014
    1.249
    Bayern
    Toni
    muss ja nicht obenauf aber Prima Sicherheitsgewinn,wenn Ich drann denk das meine ganze Famalie drinn sitzt finde Ich Sicherheit überhaupt nicht blöde
  14. #14 T.B, 16.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.11.2014
    T.B
    T.B Guest
    @ betoni
    Dein Fahrzeug hat doch Sensoren, warum dann diese Ventilkappen?
  15. T.B
    T.B Guest
    Es geht es vielen hier mehr um Optik als um Sicherheit.
    Ich habe die Sendung gesehen, die Ventilkappen fallen kaum auf, das Display muss ja nicht unbedingt auf das Armaturenbrett.
  16. #16 Maulwurfn, 16.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Aber der 1er misst doch über die Raddrehzahlsensoren. Als ob man damit unter Lebensgefahr fahren würde. Die Anzeige des genauen Luftdrucks ist da doch nur noch ein kleiner Bonus.
  17. betoni
    13.03.2014
    1.249
    Bayern
    Toni
    habe keine geht über ABS ,aber genauer Luftdruck ist schöner und bequemer....
  18. #18 Maulwurfn, 16.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Wenn es dir derart um Sicherheit geht, solltest du nicht auf so etwas vertrauen, und alle zwei Wochen selbst den Luftdruck kontrollieren.
  19. betoni
    13.03.2014
    1.249
    Bayern
    Toni
    jo
  20. T.B
    T.B Guest
    Wenn du gar keine Erfahrungen mit diesen Sensoren hast wie kannst du dann behaupten das man diese nicht vertrauen kann?
    Wenn du so denkst darf man keinen Assistenten vertrauen die auf Sensoren basieren.
    Was ist denn sicherer? Permanent den Reifendruck zu sehen oder alle zwei Wochen, was kein Mensch macht, den Luftdruck an der Tanke zu kontrollieren.
Thema: Frage zur Reifendruckkontrolle
  1. bmw f20 reifendruckkontrolle
  2. bmw f20 reifenwarner
  3. 120 cupe reifendruck kontrolle ausschalten
  4. bmw 3er bj 2006 reifendrucküberwachung starten,
  5. rdc ausgefallen bmw E20,
  6. bmw reifendruckkontrolle ausgefallen,
  7. reifendruck kontrollsystem bmw 1er bauj.2006,
  8. reifendruckkontrollsystem ausgefallen,
  9. reifendruckkontrolle ausgefallen
Frage zur Reifendruckkontrolle - Ähnliche Themen
  1. Neues Auto und schon fragen
    Neues Auto und schon fragen: Hallo zusammen, ich habe mir am Wochenende nach etwas suchen ein schönes 125er Cabrio gekaut. Da das Auto schon 12 Jahre und 100.000 km auf dem...
  2. Frage zum F20 LCI Bluetooth
    Frage zum F20 LCI Bluetooth: Hallo, ich hab keine richtige Antwort auf meine Frage im Forum gefunden. wenn ich mir ein F20 Facelift Model kaufe hab ich dann IMMER die Funktion...
  3. Fragen zum 125er Cabrio
    Fragen zum 125er Cabrio: Hallo Forenmitglieder, ich war schon etwas im www unterwegs um nach Informationen zu suchen aber glaube hier bei euch am besten aufgehoben zu...
  4. Frage zu Restmenge Benzin nach Reichweite 0 Km
    Frage zu Restmenge Benzin nach Reichweite 0 Km: Ich push das mal, Reichweite noch 46km, getankt hab ich 50,88l ohne Spielerei, vom Gefühl her geht da noch einiges, die Tanknadel hatte auch noch...
  5. M2 Competition / Fragen
    M2 Competition / Fragen: Hallo Zusammen, bin aktuell dabei mir einen M2 Competition zu bestellen und hätte da 2 Fragen. - Die M Sitze sehen bei vielen gebrauchten...
