Frage zur ET auf der HA
Diskutiere Frage zur ET auf der HA im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, da meine Freundin nächste Woche wohl ihr 1er Coupé bekommt, sind wir auf der Suche nach Winterrädern, da das Auto auf Sommerrädern...
  1. MT64
    MT64 1er-Interessent(in)
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    da meine Freundin nächste Woche wohl ihr 1er Coupé bekommt, sind wir auf der Suche nach Winterrädern, da das Auto auf Sommerrädern ausgeliefert wird.
    Nun habe ich bei ebay ein paar schöne Winterräder gefunden, bin mir aber nicht genau sicher, ob sie hinten passen werden / würden.
    Die Maße sind VA 7,5x18 ET41, kein Problem
    HA 7,5x18 ET20, wird wohl eng.
    Laut ET Rechner steht diese Felge genauso weit aus dem Radkasten wie PP 313 in 19".
    Ich habe hier schon gelesen, dass die PP 313" mit einem 225er passen, diese sind auch auf dem Winterradsatz montiert, da sich der Reifen auf einer 7,5er Felge wohl kaum ziehen wird ist ja klar und deshalb meine Bedenken.
  2. Fairy
    Fairy Guest
    Normal ware ET49 vorne auf der 7,5er Felge und ET52 auf der 8,5er Felge hinten ... :nod:
  3. #3 BMW-Racer, 23.01.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ist hinten äußerst eng, und ich denke dass das ohne Nacharbeiten nicht passen wird. Als Grenzwert, was mit 225er Reifen noch passen kann, gilt ca. 8J und ne ET von 35, das ist immerhin ein Unterschied von 9mm zu deiner Felge...
  4. MT64
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    Es gibt doch aber auch welche, die die Performance 19 Zöller und nem 225er Reifen ohne Karosseriearbeiten fahren... oder lieg ich da falsch!?
  5. #5 BMW-Racer, 23.01.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Mit 4x der VA-Felge (8x19 ET37) und rundum 225er Reifen passt das auch, aber dass ne 9x19 ET39 wirklich ohne Kanten anlegen passt, kann ich nicht ganz glauben (aus o.g. Grund).
  6. MT64
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    Wie ist dann z.B. das hier möglich!?
    Felgenhersteller : OZ Racing
    Felgenbezeichung : Ultraleggera
    Größe/Reifen VA, ET : 8x18 ET34 mit 225/40 Hankook S1 Evo
    Größe/Reifen HA, ET : 9x18 ET40 mit 245/35 Hankook S1 Evo
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Nein
    Spurverbreiterung ( Wenn Ja - Wieviel an HA und/oder VA) : Keine, hinten wären noch 5mm möglich
    Art der Tieferlegung : M-Fahrwerk
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : 15;15
  7. zorro
    zorro Guest
    Ohne Tüv und im Stand passt das schon ;)
  8. MT64
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    Naja,
    bei meinen M220 Rädern auf meinem E90 hieß es auch, man muss die hinteren Radkästen mind. bördeln.
    Ich habe an meinen Radkästen nichts machen lassen und habe auch keine Probleme beim Fahren und eingetragen sind sie auch!
  9. zorro
    zorro Guest
    dann probier es aus.
    Ich fahre eine 8x17 ET20 mit 215/40 R17 mit einem Hankook V12 Evo. Ich weis was gemacht werden musste ;)
  10. MT64
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    Was musste denn gemacht werden?
    Zudem hat das QP und das Cabrio anscheinend etwas mehr Platz!
  11. zorro
    zorro Guest
    Durch die andere Offsetgröße der Radnabe ist in der Tat etwas mehr Platz.
    Da ich auch noch relativ tief fahre ist VA ca 2cm breiter und HA 1,5 cm breiter.
    Also ich würde definitiv mit bördeln rechnen. Dazu Bearbeitung vom Stoßstangenhalter.
  12. #12 AS-XK 1, 25.01.2011
    AS-XK 1
    AS-XK 1 1er-Fahrer(in)
    04.11.2010
    134
    glaubt ihr nicht das die PP313 Felgen vom 3er ha mit 225 Evo rein passen ohne was zu machen?
  13. #13 BMW-Racer, 25.01.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Es gibt schon Leute hier im Forum, die die HA-19" PP-Felgen ohne Nacharbeiten fahren, aber ich bin da echt skeptisch, dass das wirklich alles passt und auch ordentlich eingetragen ist. Du kannst es ja ausprobieren, selbst wenn es nicht passen sollte, musst du mit dem 225er Hankook höchstens Kanten anlegen.
  14. MT64
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    Bei uns im E90-Forum heißt es eigentlich immer, dass der Hankook der Reifen ist, der am breitesten ausfällt.
    Bei den 255ern wurde schon fast 275mm gemessen!
    Und ich kann das bestätigen.
    Auf einem Treffen in München war ein Wagen mit den selben M220 Felgen wie ich. Er hatte aber die GoodYear F1 auf den Felgen und ich die Hankooks.
    Man konnte sofort erkennen, dass sich sein Reifen (GoodYear) eindeutig mehr an der Flanke zieht, als mein Reifen (Hankook).
    Bei seinen Rädern konnte man sogar das Felgenhorn rausstehen sehen.
    Vielleicht fallen die Marken auch bei den unterschiedlichen Größen unterschiedlich breit aus!?
  15. #15 HavannaClub3.0, 26.01.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    :lach_flash: jetzt echt?
  16. MT64
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    wenn du nicht weißt, was ich mein, solltest du lieber erst mal nichts schreiben!
    Ich weiß, dass es Unterschiede bei den Marken und der Breite gibt.
    In der Größe 255 fällt der Hankook aber auf jeden Fall sehr breit aus!
    Eigentlich sogar der breiteste 255er Reifen.
    Als 225er fällt er aber wohl eher schmal aus.... und das meinte ich damit!
    Also verkauf mich bitte nicht für blöd!
  17. #17 HavannaClub3.0, 26.01.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    blas dich nicht auf - das ist hier und auch sonst in den meisten Foren seit vielen Jahren bekannt. aber wenn dir das neu ist kannst du es natürlich von mir aus gern noch 2-3x posten.
  18. #18 MT64, 26.01.2011
    MT64
    22.01.2011
    17
    Mühlacker
    123d Coupé
    Ich blas mich nicht auf, nur mag ich es leider nicht, wenn man mich für dumm verkauft!
Thema: Frage zur ET auf der HA
  1. bmw e90 m220 bördeln
Frage zur ET auf der HA - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. M Performance Coilover, Verstellung HA
    M Performance Coilover, Verstellung HA: [ATTACH] Hallo, Habe die Mperformance coilovers und bin nicht ganz zufrieden mit den Verstellung am HA. Die Höhe sind eingeställt wie BMW...
  4. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  5. [F21] M140i -Fragen
