[E87] Frage zur Automatik
Diskutiere Frage zur Automatik im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre einen 118iA aus 2005. Wenn ich morgens los fahre, schaltet die Automatik immer erst ab 3000u/m in den 2ten Gang. Finde das...
  1. kgo_
    kgo_ Guest
    ich fahre einen 118iA aus 2005. Wenn ich morgens los fahre, schaltet die Automatik immer erst ab 3000u/m in den 2ten Gang. Finde das etwas hoch gerade wenn der Motor kalt ist.
    Wenn ich ein paar hundert Meter fahre schaltet er auch früher in den zweiten gang.Also nur beim ersten mal.
    Nen normalen Schalter ziehe ich auch max bis bis 2000u/m um ihn warm zufahren.
    Ist das normal???
  2. #2 olderich, 01.11.2012
    olderich
    olderich 1er-Fahrer(in)
    29.07.2011
    146
    118i Cabrio
    08/2011
    Bei mir ist das anders
    mein 118ia Cabrio ist von 2011 (also Direkteinspritzer mit 143 PS).
    Die Automatik schaltet kalt wie warm immer relativ gleich, also ziemlich früh hoch, es sei denn, man gibt kräftig Gas, dann wird später hochgeschaltet.
    Würde mal folgendes probieren: Beim Anfahren leicht wieder vom Gas gehen, ist eigentlich ein Hinweis an die Automatik, hoch zu schalten.
    ciao olderich
  3. kgo_
    kgo_ Guest
    hallo, das habe ich versucht. er schaltet trotzdem nicht früher und quält sich dann hoch auf 3000u/m.
    liegt es evtl an dem vorbesitzer? habe gelesen das sich die automatik anpasst. wenn der vorbesitzer íhn immer im kalten zustand getreten hat, dann ist die automatik so angepasst?
    macht da ein reset sinn? hatte mal darüber etwas gelesen.
    gruß
  4. #4 blue flame, 02.11.2012
    blue flame
    blue flame 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    195
    Fürth
    Versuch doch mal die Automatik zu resetten.
    Geht glaube ich so:
    Zündung ein, Gaspedal voll durchdrücken (über Kickdown) und das ganze dann 30 sek. halten.
    Danach sollte die Automatik zurückgesetzt sein.
  5. #5 Schampi85, 02.11.2012
    Schampi85
    Schampi85 1er-Fahrer(in)
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Hat das reseten schon jemand ausprobiert...?
  6. #6 blue flame, 02.11.2012
    blue flame
    27.11.2011
    195
    Fürth
    Wie meinste das?
    Ich denke halt die, die Probleme mit ihrer Automatik haben?!
  7. #7 Schampi85, 02.11.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Na weil du geschrieben hast du glaubst.
    Jetz wollte ich wissen ob es jemand probiert hat?!
  8. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Die 2005er sind doch bestimmt zu alt für eine "lernfähige" automatik.
    Ist das nicht ein ziemlich modernes / neues System?
  9. #9 blue flame, 02.11.2012
    blue flame
    27.11.2011
    195
    Fürth
    Hmm das weis ich leider nicht.
    Aber unser 20 Jahre alter Dodge hat schon eine mitlernende Automatik, ich denke auch ein vFL sollte eine drinnen haben.
    (Denke nicht wissen! :narr:)
  10. kgo_
    kgo_ Guest
    mir ist nun folgendes aufgefallen.ich habe den motor gestartet. die drehzahl steht ja bei kaltem motor knapp über 1000u/m. nach 45-60sek. geht sie runter auf 750 oder so.das liegt bestimmt daran um die betriebstemperatur schneller zuerreichen.
    wenn ich die 60sek abwarte und losfahre wenn die drehzahl bei 750u/m sind dann schaltet die automatik bei 2000u/m in den zweiten gang anstatt bei 3000.
    ich glaube nicht das das ein defekt ist sondern um schneller die temperatur des motors zuerreichen.
    werde mich aber mal beim :nod: erkundigen.
  11. #11 diggnboy, 04.11.2012
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Das habe ich bei meinem 118i auch, is allerdings normal.
    Früher gabs ja bei älteren autos den Schock bzw Choke hebel für das starten des Motors wenns zu kalt war. Das machen die modernen autos mitlerweile von allein.
Frage zur Automatik
Frage zur Automatik - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
