Frage zum "Warmfahren"
Diskutiere Frage zum "Warmfahren" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey , wusste nicht ob mein Anliegen hier in den Bereich für die 118d gehört deswegen steck ichs jetzt mal hier rein , wenn es falsch sein...
  1. #1 Phil105, 05.11.2010
    Phil105
    Phil105 1er-Fahrer(in)
    15.04.2010
    326
    Waldernbach
    Phil
    Hey ,
    wusste nicht ob mein Anliegen hier in den Bereich für die 118d gehört deswegen steck ichs jetzt mal hier rein , wenn es falsch sein sollte kann es ja verschoben werden.
    Und zwar fahre ich meinen Wagen immer schön warm damit ihm nichts "passiert" , hatte am Anfang meine Probleme da ja keine Anzeige oder sonst etwas vorhanden :? . Somit bin ich zuerst nach den Werten gegangen die ich von meinem vorherigen Wagen BMW E39 525d kannte , wobei ich mir da schon gedacht hab , dass die bestimmt nicht gleich sind , dachte mir aber naja besser wie gar nichts.
    Daraufhin habe ich hier ein wenig rumgestörbert und herrausgelesen , dass nach ca. 3-4 km das Wasser aber was ja viel wichtiger ist das ÖL nach der doppelten Fahrtstrecke warm ist (also so 6-8km).
    Daran hallte ich mich im Moment brav und dreh in der Zeit eig nicht über 2000.
    Jetzt ist meine erste Frage ist das überhaupt richtig? (bitte erschüttert meinen Glauben nicht? :D )
    Die 2. Sache ist genau in diesen zuerst gefahrenen KM liegen "Berge,Anhöhen" nennt es wie ihr wollt und meine Frage ist jetzt lasse ich den Wagen ziehen und schalte trotzdem weiter fleißig hoch sodass er zwar rappelt und vibriert und ich das Gas voll durchtreten muss wegen der Steigung und dem großen Gang oder Drehe ich über 2000 und schalte dann erst , weil es dann wieder normal vorwärts geht?
    Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden :)
    lG
    phil
    ps: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie selbstverfreilich behalten..
  2. #2 Stuntdriver, 05.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Lieber statt Vollgas langsam höher drehen als 2000.
  3. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    nach 6-8km ist das öl auch noch nicht auf betriebstemperatur.
    meines erachtens solltest du da eher 10-15km anpeilen! jedenfalls mache ich es so. ;)
  4. #4 Strikersen, 05.11.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ich war auch anfangs etwas verunsichert, weil kein Termometer mehr da ist!
    Aber man spürt es einfach,wenn der Motor(das Öl) überall hingekommen ist, und warm wird!
    Ich bin der Meinung, das das Öl doch sehr dünnflüssig ist, was in unseren Dieseln für Schmierung sorgt!
    Hatte meinen Werkstattmeister mal auf das Thema angesprochen, und der meinte nur: Einsteigen, Startknopp drücken,anschnallen und einfach ganz normal fahren! Musst ja nicht schon vor der Haustüre einen Rennen fahren!!
    Dann drückte er mir noch einen Kolben in die Hand! Da waren/sind richtige Nuten eingedreht,die das Öl länger zwischen Kolben und Buchse halten!!
    Also ich schwimme mit kalten Motor immer flott mit dem Verkehr mit!!:nod:
  5. #5 Phil105, 05.11.2010
    Phil105
    15.04.2010
    326
    Waldernbach
    Phil
    Hmmm ok dann werde ich das mit vollgas lassen , lieber langsam hochdrehn.
    Naja ich spüre es wenn dann an der Schaltung , so ist meine Empfindung , denn wenn es kalt ist find ich sie eig relativ beschissen was sich nach einigen KM ändert ( kann auch Einbildung sein und ihr mich für bekloppt halten :D )
    Und zu dem Werkstattfuzzi :
    Es hat sicher einen Sinn das die Anzeigen nicht mehr da sind aber warmfahren schadet trotzdem bestimmt keineswegs oder?
  6. #6 Strikersen, 05.11.2010
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Nein, warmfahren ist natürlich unabdingbar wichtig, nur man braucht sich nicht auf Kilometerzähler und Außentemperaturen "festbeißen" !
    Einfach locker flockig hochschalten und zur Not ist ja auch noch die Schaltpunktanzeige da!
    Und dein Wärmetauscher wird eh erst sehr spät zugeschaltet,wenn die Außentemperatur niedrig ist!
    Letzten Winter zeigte das Termometer -10 Grad an,als ich Feierabend hatte, und die 3 Kilometer von der Firma bis zur Autobahn haben bestimmt nicht viel Wärme produziert! Aber beim Auffahren auf die Bahn, musste ich den Motor auf 3500 U/Min hoch jubeln! War halt sehr hohes Verkehrsaufkommen und ging nicht anders! Mein 120d hat es mir nicht krumm genommen!
  7. #7 Stuntdriver, 05.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Der Sinn ist höchstens in der EInsparung zu sehen, was mich am meisten aufregt ist daß man es ab Werk nicht dazubestellen kann. Jeden Rotz haben sie in ihrer 5 Meter langen Aufpreisliste aber eine Öltemperaturanzeige haben sie nicht! :motz:
  8. #8 Blaumann, 05.11.2010
    Blaumann
    Blaumann 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Ich hatte meine Öltemperatur immer nach ca. 10km.
  9. #9 Strikersen, 05.11.2010
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Da stimme ich Dir zu!!
    Das ist wirklich ein Armutszeugniss! Leider aber bei jedem Hersteller das gleiche Problem!
    Ich finde solche Anzeigen immer sehr schön, auch wenn sie vielleicht nicht notwendig sind, aber den Ampermeter, den Ladedruck des Turbos, Öltermo und Druck in jeweils schönen Rundinstrumenten sollten grad bei BMW erhältlich sein!!:nod:
    Dafür würde ich auf die ständig knarzende Mittelarmlehne freiwillig verzichten!!:motz:
    Die können sie sich in München gegenseitig quer in den Allerwertesten stopfen!!:blumen:
  10. #10 Stuntdriver, 05.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    :lachlach: Wo soll ich unterschreiben? :daumen:
  11. #11 Strikersen, 05.11.2010
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ne Sammelklage in Karlsruhe oder besser: Kolektives vors Tor koten in München von ca 1,2 Millionen BMW Fahrern!:ins_klo_kotzen:
    Mal gucken,wie schnell Die die Sauerei unter den Teppich gekehrt kriegen!:narr:
  12. #12 Tarsobar, 05.11.2010
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Meine Knarzt und Quietscht nicht!! :baehhh::baehhh::baehhh:
  13. #13 Stuntdriver, 05.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Mach dir keine Sorgen, kommt noch. :kaffee:
  14. #14 striker118, 05.11.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Es! Gibt! Übrigens! Auch! Noch! Andere! Satzzeichen! :weisheit:
  15. #15 der_haNnes, 05.11.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    warmwas? :kratz:
  16. #16 Stuntdriver, 05.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Vorspiel Hannes, Vorspiel. :grins:
  17. #17 der_haNnes, 05.11.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ah, ich verstehe :mrgreen:
    und wer bringt jetzt den spruch "ich glaube nicht dass 2 min zum warmfahren reichen"?
  18. #18 Tarsobar, 05.11.2010
    Tarsobar
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Vorspiel is doch für Mädchen ;)
  19. #19 Stuntdriver, 05.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Eben, Autos wie Mädchen stehen drauf. ;)
  20. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wofür soll das denn überhaupt relevant sein bei nem Diesel. Den auszuquetschen bis 5000U macht eh keinen Sinn und mal 3000U auf der Autobahnauffahrt sind m.E. kein Problem, wenn man nicht gerade direkt an der Auffahrt seine Garage hat.
    Sind anscheinend nur Hobby-Rennfahrer unterwegs hier. :mrgreen:
Thema: Frage zum "Warmfahren"
  1. e87 118d kalt fshren
  2. muss man einen saugmotor warmfahren?
  3. saugmotor warmfahren
Frage zum "Warmfahren" - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  3. [F21] M140i -Fragen
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort
    kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort: Hi zusammen, ich hab leider gerade die COC Papiere nicht greifbar. Würde jedoch heute gerne das Thema Winterräder abschließen. Habe einen F21...
