[E81] Frage zum Umklappen der Vordersitze
Diskutiere Frage zum Umklappen der Vordersitze im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Folgende Situation tritt bei mir ab und zu auf: Normalerweise sind die Vordersitze praktisch ganz nach hinten gestellt, damit man vorne genügend...
  1. #1 hifigott, 27.12.2011
    hifigott
    hifigott 1er-Fahrer(in)
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Folgende Situation tritt bei mir ab und zu auf: Normalerweise sind die Vordersitze praktisch ganz nach hinten gestellt, damit man vorne genügend Platz hat. Wenn nun jemand nach hinten einsteigen will, ziehe ich oben am Griff, die Lehne klappt nach vorne und ich kann den ganzen Sitz so weit vorschieben, dass ein halbwegs bequemer Einstieg möglich ist. Um die Lehne wieder in eine aufrechte Position bringen zu können, muss ich zunächst den Sitz soweit nach hinten schieben wie er auch vorher war. Das Problem ist nun, dass hinten jemand sitzt und deshalb hierfür kein Platz mehr vorhanden ist.
    Frage: Wie kann ich die "Verriegelung" der Lehne lösen, sodass ich die Lehne zurückklappen kann, auch wenn hinten jemand sitzt?
    Ich hoffe das Problem ist klar geworden und es gibt eine simple Lösung. Eine erneute Betätigung des Hebels oben an der Lehne oder auch unten am Sitz (für vor und zurück) hilft leider nicht.
  2. #2 Maulwurfn, 27.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Da hilft nur sich vorher zu bücken und den Sitz vor zu stellen.
  3. #3 Verbraucher, 30.12.2011
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    221
    Ich verstehe bis heute nicht, was BMW sich bei der Sitzverstellung gedacht hat, das funzt bei jedem Ford Fiesta besser . . .
  4. #4 hifigott, 30.12.2011
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Schade, ich dachte da gäbe es vielleicht einen Trick. In der Regel denke ich nicht daran vorher den Sitz zu verstellen und dann ist es zu spät. :?
  5. #5 Maulwurfn, 30.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Bei Fahrzeugen des VW-Konzern ist es genau so. Funktioniert es beim Ford tatsächlich anders? Was ich noch unpraktischer finden würde, wäre, wenn der Sitz nach dem Umklappen nicht wieder in seine alte Position zurück kehrt. es nervt doch tierisch, wenn man sich an seine Sitzposition gewöhnt hat.
  6. #6 hifigott, 30.12.2011
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Da hast du Recht. Aus diesem Grund sollte man es aber eigentlich selbst bestimmen können, bspw. in dem man die Verriegelung auf Wunsch lösen kann und der Sitz dann weiter vorne einrastet.
  7. #7 Maulwurfn, 30.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Das wäre natürlich Luxus.
    Ich nehme kaum Leute mit, erst recht hinter mir, da dort eh kaum Platz ist. In sofern stört es mich kaum.
  8. #8 Gudupower, 02.01.2012
    Gudupower
    Gudupower 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    349
    Bochum
    Patrick
    Ich habe bei mir das Problem, dass bei jedem mal wo ich den Sitz klappe danach die Position nicht mehr die gleiche ist, das nervt ungemein, gibt es da eine Lösung? :motz:
  9. #9 lessthanmore, 02.01.2012
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    also bei mir gibt es zwei moeglichkeiten.
    a. ich schiebe den sitz an der sitzflaeche wieder in die urspruengliche position und dann klappt die lehne automatisch zurueck.
    b. ich klappe die lehne direkt zurueck. dann ist die sitzflaeche an der position wo ich die lehne zurueck klappe, sprich nicht mehr in der urspruenglichen sondern weiter vorne.
    ob das jetzt so gewollt ist weiß ich allerdings nicht.
  10. #10 -14187-, 02.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    bei mir ist es genauso. das sitzsystem von BMW ist zwar mehr als bescheiden (hat mir auch die firma bestätigt, die den mist für BMW fertigt. o-ton war: "das sitzsystem des 1ers ist das schlechteste, was wir im programm haben"), aber das der sitz nur in seiner ursprünglichen position wieder einrastet ist nicht richtig. trotzdem bleibts schrott!!!
  11. joe266
    joe266 Guest
    im 3er ist das in jedem Fall besser gelöst. Wobei damals bei meiner Beifahrerseite der Sitz nie richtig zurück wollte :mrgreen:
  12. #12 hifigott, 02.01.2012
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Vielleicht ist es bei euch im Coupe anders, aber bei mir gibt es nur Möglichkeit 1, weil die Lehne vorne einrastet und nicht mehr gelöst werden kann. Müsst ihr den Hebel nochmals ziehen oder ist die Lehne bei euch die ganze Zeit "flexibel"?
  13. #13 BMW-Racer, 02.01.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Beim Vorklappen zuerst die Lehne dann die Sitzfläche nach vorne schieben. Beim Zurückklappen ist es wichtig, dass du zuerst die Sitzfläche wieder komplett nach hinten schiebst, bevor du die Lehne zurück klappst. Dann sollte auch die Sitzposition wieder so sein wie vorher.
  14. #14 oVerboost, 02.01.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Memory! :grins:
    Leider nicht auf der Beifahrerseite.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  15. #15 -14187-, 02.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ich bin mir grad nicht zu 100% sicher, aber ich meine, das system ist gleich. hat mir der typ vom zulieferer meine ich damals gesagt. kann mich aber auch irren.
    was ich dir definitiv sagen kann, ist das man den hebel dafür NICHT nochmal ziehen muss!!! die lehne ist die ganze zeit flexibel. es ist bei mir genauso, wie lessthanmore geschrieben hat. theoretisch kannst eden sitz auch komplett nach vorne fahren und dann die lehne nach hinten drücken, dann würde er in der 1. raste einrasten. da kommt dann keiner mehr ins auto :grins: vielmehr noch nervt mich, das die lehne quasi von allein zurück will. wenn man mal was einladen will, dann braucht man eig. ne 2. person, die die lehne nach vorne drückt. egal wie man es sich schön redet, das system ist SCHROTT!!!
  16. #16 oVerboost, 02.01.2012
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    26
    Moment, also bei mir rastet die Lehne vorne ganz sicher ein! Zurückklappen muss man sie dann mit etwas "Gewalt", aber man braucht den Hebel nicht mehr ziehen.
  17. #17 Gudupower, 06.01.2012
    Gudupower
    14.04.2011
    349
    Bochum
    Patrick
    Ich muss das bei mir mal testen, aber das dann so wirklich richtig einrastet..
  18. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Schreib mal an BMW. Dann steht es beim nächsten Katalog zum ankreuzen und kostet bestimmt 250€ extra :unibrow:
  19. #19 Hanzolo, 18.01.2012
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Ihr redet mir aus der Seele. Bei mir rastet nichts ein, wenn ich vorklappe. Ständig muss ich beim Einladen simultan vordrücken und einladen. Danach ist der Sitz dann an einer per Zufallsgenerator ausgewählten Position zurückgerastet. In der Regel nicht die ursprüngliche :)
  20. #20 Gudupower, 18.01.2012
    Gudupower
    14.04.2011
    349
    Bochum
    Patrick
    Also bei mir klappt es mit der beschriebenen Methode jetzt ganz gut.
Frage zum Umklappen der Vordersitze - Ähnliche Themen
  1. Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette
    Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette: Hallöchen an alle! Ich bin ganz frisch hier und ich stelle mich mal eben vor. Ich heiße Danny, bin fast 19 Jahre alt, komme aus Brandenburg und...
  2. E88 125i D/DS Frage
    E88 125i D/DS Frage: Ich habe meinen 125er ja noch nicht so lange und da dies mein erster BMW ist sind noch manche Dinge ungewohnt. Wie im Titel schon steht geht es...
  3. Frage selbstklebende Alcantara Folie
    Frage selbstklebende Alcantara Folie: Hallo zusammen, habe mal eine Frage zu folgender Folie: https://bit.ly/3jAiKmU Hat hier jemand schon in der Richtung Erfahrungen gesammelt? Habe...
  4. [E82] Fragen Wasserthermostat und -pumpe nach Tuning
    Fragen Wasserthermostat und -pumpe nach Tuning: Hallo! Ich bräuchte mal einen technischen Rat, bezüglich der Wasserkühlung. Suchfunktion habe ich bereits bemüht. Ich habe mir einen bereits mit...
  5. [E8x] Frage bzgl OEM Mikrofon FSE
    Frage bzgl OEM Mikrofon FSE: Moin, da ich eigentlich ganz gerne das OEM Mikrofon mal anzapfen möchte hatte ich relativ lang mal gesucht was das ist und wie es Funktioniert....
