[F20] Frage zum RDKS
Diskutiere Frage zum RDKS im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich habe mir einen zweiten Satz M436 für meinen M135i gekauft (komplett mit Michelins) und dort Winterreifen aufziehel lassen....
  1. #1 RS_Borsti, 08.11.2014
    RS_Borsti
    RS_Borsti 1er-Fahrer(in)
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    ich habe mir einen zweiten Satz M436 für meinen M135i gekauft (komplett mit Michelins) und dort Winterreifen aufziehel lassen. Reifendrucksensoren sind da verbaut, hat mir auch der Reifenhändler bestätigt, der die WR aufgezogen hat.
    Nun habe ich die Reifen aufgezogen und das System im idrive zurück gesetzt. Er hängt dort aber bei 0% und die Fahrt zur Tanke zum Druck checken hat nicht ausgreicht.
    Meiner ist BJ08/14, zeigt neben dem Druck auch die Temperatur an.
    Nun die blöde Frage: Gibt es verschiedene Arten von Sensoren, je nach Baujahr? Oder muss ich einfach nur geduldiger sein mit dem Anlernen?
    Thx
    Lars
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    511
    80
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    normal ist der reset nach 1-2 km erledigt.
    ich denke du wirst bald eine fehlermeldung bekommen ;)
    bmw hat irgenbdwann die frequenz für sensoren geändert, daher die fehlende kommunikation.
  3. #3 RS_Borsti, 09.11.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Na prima... dann brauch ich doch andere Sensoren? Was denkt sich BMW so einen Schmarn aus??? :eusa_snooty::narr::motz:
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    das stimmt so nicht ganz.
    Das System gab es schon beim E46, das war aber ein komplett anderes System mit 5 Antennen.
    Dann habe es das beim E8x, E9x für den US Markt, aber in der Frequenz 315Mhz.
    Für den F2x gibt es nur die Sensoren für RDCi u. da gibt es auch nur eine Variante.
    Sofern Du Original Sensoren hast, müssen die auch funktionieren.
    Leider gibt es auch andere Hersteller die "kompatible" Sensoren anbieten u. das auch günstiger, nur haben die öfters mal ein Problem.
    Jetzt schau als erstes mal deine Felgen an, hast Du Gummi oder Metallventile?
  5. #5 RS_Borsti, 09.11.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Die Ventile von meinen Original 436 Felgen und den zugekauften Felgen sind von außen identisch. Die gekauften waren Kompletträder mit PPS von einem neuen 1er oder 2er. Nur das genaue Baujahr kenne ich nicht, aber sie haben RDKS Ventile von BMW. Siehe Fotos
    Oder muss ich noch was anderes machen, als Reset im iDrive?
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    dann sollten sie gehen.
    Fahr zum freundlichen, die können beim anlernen etwas "nachhelfen".
  7. #7 RS_Borsti, 09.11.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Danke, da komm ich wohl nicht drumm herum :eusa_doh:
  8. #8 RS_Borsti, 10.11.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Kleines Update: Heute auf der Fahrt zur Arbeit ging es bis 49%, blieb dort hängen und hat irgendwann mit Fehlermeldung abgebrochen.
    Ein Bekannter mit BMW background sagte mir:
    Reset machen Fzg 10 mins einschlafen lassen ( absperren) und dann fahren... Fortschritt wird dann im Menü angezeigt. 10-20km fahren.
    Vielleicht kam bei mir was durcheinander. Habe die Bestellnummern im ETK mal verglichen bei verschiedenen Baujahren und Monaten. Da scheint es nur ein Modell des Sensors zu geben.
    naja, schaumamal. Werde berichten :narr:
  9. #9 RS_Borsti, 11.11.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    So, neuester Stand: Werkstatt hat den Fehler ausgelesen. Der Sensor im Reifen vorne links geht scheinbar nicht richtig. Also lassen wir den demnächst tauschen und dann schaumamal
  10. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    511
    80
    08/2012
    Ben
    Sollte dir das Fahrzeug dann nicht anzeigen dass ein sensor, wenn nicht sogar direkt welcher davon, nicht funktioniert?
    Wenn er schon von jeder Felge einzeln, direkt Druck und sogar Temperatur anzeigen kann?
    Halt uns auf dem laufenden
  11. #11 RS_Borsti, 14.11.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Ja, das dachte ich mir auch. Aber das Problem ist wohl, das es bei der Erkennung passiert und die Software die Fehlermeldung nicht im Detail anzeigt!?
    Ich war die letzten Tage unterwegs und hoffe, dass die Werkstatt bald einen Termin für mich hat bzw. der bestellte Sensor bald da ist - und es auch wirklich der Sensor der Grund für das Ganze war.
  12. #12 RS_Borsti, 21.11.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Guess what!? BMW hat Lieferschwierigkeiten bei Reifendruck-Sensoren :narr:
    Prima. War ja nicht abzusehen, dass dafür Bedarf sein wird :motz:
  13. #13 RS_Borsti, 01.12.2014
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Seitens BMW immer noch keine Ersatz-Sensoren lieferbar. Laut Händler sind angeblich 15.000 in Deutschland im Rückstand. Da hat jemand aber wieder mal ganz schön gepennt :motz:
  14. #14 dr.schuh, 01.12.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Und ich hatte mich schon etwas geärgert, vor zwei Monaten dafür 150€ gezahlt zu haben... :swapeyes_blue:
  15. #15 RS_Borsti, 25.01.2015
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    261
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Bei mir hat sich die Sache inzwischen geklärt. Vorne links war gar kein Sensor verbaut!
    Hatte die Felgen ja als Satz bei Ebay gekauft, neuwertig mit PPS und RDKS. Aber da hat der Händler beim Satz zusammenstellen wohl ein falsches Rad dazugenommen!? Wie auch immer. Aber das erklärt die Probleme.
    Aber zu dem Reifenhändler, der die WR aufgezogen hat, werde ich auch nicht mehr gehen. Denn das hätte dem auffallen müssen. Immer wieder frustrierend.
  16. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    :daumen:
    Du bis aber au pingelig...
    In jedem Rad einen...
    Wer braucht denn auch so viele? ;)
  17. AOC
    AOC 1er-Interessent(in)
    08.01.2015
    35
    Habe dazu mal ne Frage,
    Habe einen Winterreifen satz ohne Sensoren.
    Wird die leistung begrenzt wenn ich ohne sensoren fahre?
    Habe das auto noch nicht.
    Beim Golf VI wird das Auto bei 190kmh oder so ohne sensoren abgeriegelt.
  18. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    511
    80
    08/2012
    Ben
    meines wissens nach wird keine leistung reduziert.
    habe einige 135i in der arbeit ohne Sensoren, welche einfach nur die meldung bringen aber dennoch ihre 250 laufen...
  19. #19 Felix51, 06.02.2015
    Felix51
    Felix51 1er-Fahrer(in)
    30.01.2015
    65
    Eine Frage zu den Reifendrucksensoren:
    Wenn man mit NRFT fährt und muß bei einer Reifenpanne das Mobility- Set benutzen- können dann die Sensoren verschmutzt werden oder evtl. Schaden erleiden. Überhaupt, was macht in diesem Falle der Reifendienst, damit nach der Montage wieder alles okay ist?
    Viele Grüße
    Felix.
    Andi2412 gefällt das.
  20. #20 Top-Eagle, 08.01.2016
    Top-Eagle
    Top-Eagle 1er-Interessent(in)
    28.12.2015
    46
    11
    Freiburg
    Servus, Ich grab jetzt mal einfach diesen Thread aus :)
    Habe mich mal ein bisschen quer durch die Suche gearbeitet, mit folgendem Hintergrund:
    Frischer 2012er M135i :) dazu jetzt nen Satz 19er bekommen, dem allerdings noch die Ventile fehlen.
    Ist mein Wissensstand soweit korrekt, wenn ich denke:
    Ohne RDKS-Ventile kann ich wie sonst fahren, werde nur von einer (immer wieder kommenden) Fehlermeldung belästigt?
    Und zum Kauf der Ventile gibt es für den F2x nur ein Modell, welches ich holen müsste (Die große Bucht und so ^^), diese sind nichtmal speziell für den M135i sondern grundlegend passend bei allen F2x ab 2011, korrekt soweit? dann würde ich mich für den Sommersatz gemütlich auf die Suche nach Ventilen machen :)
    Vielleicht kann mir jemand das so bestätigen :D
    Gruß, Eagle
Thema: Frage zum RDKS
  1. bmw reifendruck 49%
  2. bmw rdci antenne
  3. m135i rdks
  4. 116i f20 Reifendruck senaor,
  5. bmw f20 rdks sensoren nummer,
  6. bmw f20 rdks sensoren,
  7. f20 reifendrucksensoren ,
  8. 1er bmw rdks,
  9. bmw ohne rdks,
  10. bmw rdks reset hängt bei 49%,
  11. BMW 1er Baujahr 2017 wo sind die reifendrucksensoren,
  12. Bmw m135 Winterräder ohne rdks,
  13. bmw rdc initialisieren dauer ,
  14. M135i VFL Reifendruck anlernen,
  15. bmw 1 f20 rdks winterreifen nötig?,
  16. reifendruck reset 0%,
  17. f20 reifendruck 49%,
  18. f20 rdks aber keine genaue drucksnzeige,
  19. rdks f20,
  20. durch Reifendruck Sensoren abgeregelt,
  21. 1er forum rdks,
  22. bmw f20 rdks ventile,
  23. rdc bmw stoppt bei 49%,
  24. bmw rdks 49%,
  25. bmw reifendruckmessung hängt bei 49%
Frage zum RDKS - Ähnliche Themen
  1. Reifendrucksensor RDKS Für BMW 1er 2er 3er 4er X1 X2 X5 X6 F22 F45 36106881890
    Reifendrucksensor RDKS Für BMW 1er 2er 3er 4er X1 X2 X5 X6 F22 F45 36106881890: [IMG] EUR 22,00 (0 Bids) End Date: 17. Jan. 13:35 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Frage zur Nachrüstung der Combox
    Frage zur Nachrüstung der Combox: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Nachrüstung ein Combox. Ich habe einen einen F21 Baujahr 2013 und dem Navi Business. Jetzt...
  3. RDKS schwarz für M140i Xdrive 11.2017
    RDKS schwarz für M140i Xdrive 11.2017: Hallo Zusammen, ich suche verzweifelt schwarze RDKS. Von BMW gibts leider keine schwarzen. Hat mir Jemand einen Tipp? Danke
  4. Fragen eines Neulings (Räder, Scheinwerferupgrade,...)
    Fragen eines Neulings (Räder, Scheinwerferupgrade,...): Hallo zusammen, muss mich ein wenig mit dem F20 VFL meiner besseren Hälfte beschäftigen...3 Themen Räder Wir suchen einen Radsatz für den...
  5. BMW 1er F20 F21 Kompletträder mit RDKS Winterräder Winterreifen 195/55 R16 ET33
    BMW 1er F20 F21 Kompletträder mit RDKS Winterräder Winterreifen 195/55 R16 ET33: [IMG] EUR 269,90 End Date: 06. Feb. 10:42 Buy It Now for only: US EUR 269,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
