Frage zum Professional Navi
Diskutiere Frage zum Professional Navi im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe das oben genannte Navi verbaut. Ist es möglich sich anzeigen zu lassen, wie weit das Ziel noch entfernt ist? Wenn ja wie kann ich das...
  1. TylerD
    TylerD 1er-Fahrer(in)
    30.03.2010
    293
    Ich habe das oben genannte Navi verbaut. Ist es möglich sich anzeigen zu lassen, wie weit das Ziel noch entfernt ist? Wenn ja wie kann ich das machen? Irgendwie hab ich in der Anleitung nix gefunden... :cry:
  2. Ducki
    Ducki 1er-Interessent(in)
    12.08.2010
    17
    Das steht normalerweise unten rechts in dem grauen Kasten.
  3. TylerD
    30.03.2010
    293
    Ja so stand es in der Anleitung aber bei mir wird da immer nur der Maßstab angezeigt! Also sprich wie nah ich rangezoomt habe... :swapeyes_blue:
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Also bei mir steht das in der untersten Zeile. Ankunftszeit und Entfernung
  5. TylerD
    30.03.2010
    293
    Hat jemand ne Ahnung wie man das einstellt, wenn das bei mir da NICHT steht?
  6. #6 JimPanse, 13.08.2010
    JimPanse
    JimPanse 1er-Fahrer(in)
    10.06.2010
    432
    Saarland
    07/2008
    Olli
    Unter der Zeile mit dem Maßstab gibt es noch eine Zeile. Was steht denn da bei dir?
  7. TylerD
    30.03.2010
    293
    Bei mir ist nur rechts ein kleiner "Button" in dem eben der Maßstab steht, sonst ist da nichts, habe nur links eine Leiste für Infos, etc. unten ist ebenfalls nur die Karte
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Mach doch mal ein Bild davon...
  9. #9 TylerD, 13.08.2010
    TylerD
    30.03.2010
    293
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Nur Karte habe ich, wenn die Navigation nicht läuft. Sobald sie läuft habe ich rechts die Pfeile und unten die Anzeige mit den km usw.
    Welches Baujahr hast du?
  11. #11 Fine2311, 13.08.2010
    Fine2311
    Fine2311 1er-Interessent(in)
    11.01.2009
    14
    Cuxhaven
    Ich hab zwar das Navi Business, aber bei dir steht doch unten rechts der Pfeil nach rechts auf den Punkt mit der Uhrzeit 12:38 (Ankunftszeit) und Entfernung 8200 m - zumindest ist das bei meinem auch so und beim Navi Prof von meinem Vater so wie bei dir.
    Oder hab ich dich jetzt missverstanden und du meinst was ganz Anderes?!?!:shock:
  12. TylerD
    30.03.2010
    293
    Also habe nochmal nachgeschaut: ich habe den ganzen linken Teil, der Teil mit dem Pfeil und drunter den km Angaben fehlt bei mir. Hab Baujahr 2006... wie gesagt gehe von aus, da ist iwas falsch eingestellt, drum wäre ich froh, wenn mir jmd. sagen könnte was...
  13. Sargon
    Sargon 1er-Interessent(in)
    10.08.2010
    120i (FL)
    Also, den linken Teil mit dem Pfeil kannst du einblenden, indem du in die Einstellungen wechselst unter "Sprache/Einheiten". Dort müsste es eine Option geben, die heißt "Pfeilansicht einblenden" oder so ähnlich. Dies dürfte auf jeden Fall schon mal das Problem mit dem Pfeil lösen. Ob dies auch das Problem mit den fehlenden Angaben löst, weiß ich nicht. Ich habe die Option noch nie abgewählt.
  14. TylerD
    30.03.2010
    293
    Ah okay, ich werde das mal testen und dann berichten! Vielen dank vorab mal!
  15. TylerD
    30.03.2010
    293
    So habe mal alle Einstellungen durchforstet... ich kann ur entweder die Karte genordet, mitdrehend, perspektivisch oder aber den Pfeil einstellen, beides krieg ich net hin... somit fehlt auch immer der Teil unter dem Pfeil, um den es mir gerade geht... keiner eine Idee? :swapeyes_blue:
  16. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Probier mal den Tipp von Sargon aus!
  17. TylerD
    30.03.2010
    293
    Habe ich ja probiert unter diesem Menüpunkt habe ich nur die Umstellung der Sprachen, sowie z.B. zwischen km/h und Meilen.
    Ich habe den Menüpunkt beim navi gefunden, wo ich zwischen Karte, Draufsicht und Pfeil abwechseln kann, aber es kann doch net sein, dass ich nur bei der Pfeilansicht sehen kann, wie weit das Ziel noch entfernt ist oder? :shock:
  18. #18 darksool, 17.08.2010
    darksool
    darksool 1er-Interessent(in)
    30.07.2010
    45
    03/2012
    habe auch das Professional drin und kann auch keinen Punkt finden wo ich sehen kann wie weit es noch zum Ziel ist. :roll:
    Meiner ist von Jan. 07
  19. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Seltsam. Ich kann das immer sehen.
  20. #20 giecksemaus, 17.08.2010
    giecksemaus
    giecksemaus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2010
    309
    123d Coupé
Frage zum Professional Navi - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  4. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  5. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
