Frage zum Professional mit iPhone Anbindung
Diskutiere Frage zum Professional mit iPhone Anbindung im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, ich habe nun zwar schon jede Menge Beiträge gelesen, leider noch nicht so das richtige gefunden, bzw. ich glaube das ich...
  1. #1 SputnikDE, 12.10.2010
    SputnikDE
    SputnikDE 1er-Fahrer(in)
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Hallo Zusammen,
    ich habe nun zwar schon jede Menge Beiträge gelesen, leider noch nicht so das richtige gefunden, bzw. ich glaube das ich inzwischen auch etwas den Überblick verloren habe. :swapeyes_blue:
    Momentan ist in meinem 1er das Business Radio eingebaut, ohne jeden Schnick-Schnack. Ich würde das Radio nun gerne gegen das Professional tauschen und das ganze dann noch mit Bluetooth Freisprecheinrichtung, Alpine Kit und iPhone Anbindung veredeln.
    Das iPhone soll dabei aber nicht im Handschufach, oder in der Armlehne platz nehmen, ich hätte es gerne, da ich es auch als Navi nutze, irgendwo in Richtung Lüftung am Amaturenbrett.
    Kann mir jemand helfen und mal erklären was ich da alles an Teilen benötige bzw. ob das überhaupt so funktioniert?
    Schöne Grüße aus dem Norden
    Andre
  2. #2 hotdwarf, 13.10.2010
    hotdwarf
    hotdwarf 1er-Fan
    08.07.2010
    542
    Munich weiter draussen
    da ich ähnliche Probleme habe versuch ich mal zu helfen was mir bekannt ist..
    Also Alpine Kit geht garnicht...läuft nicht mit Pro Radio
    es gehen Parrot und Bury sachen oder andere nachrüstungen
    BMW Original kostet ca 500 Euro (verdammt viel)
    das NAvi Thema es gibt keine bessere position als die im Ablagenfach
    wenn Du das nicht hast kann man günstig nachrüsten (Bucht ca 30 Euro)
    oder aber an der Lüftung mit Brodit
    Treads dazu gibt es genug
    Wenn Du ein Alpine Radio einbaust oder ein Pioneer, dann haste ein Parrot Modul gleich dabei und sparst ne Menge Kabel und versteck gedönse
    das ist das was ich kann..habe mich entschlossen zu Parrot CK3100 und Prof Radio Iphone benutze ich mit nem Xtand Halter im Ablagefach:daumen:
  3. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Soll Alpine Kit, der Nachrüstsatz sein?
  4. #4 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Ja, meinte das Alpine Hifi Kit, also den Nachrüstsatz.
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ist dir die original Ansicht wichtig?
  6. #6 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Nicht unbedingt, habe im Moment das Alpine IDA-X305 verbaut, aber das funktioniert nicht wirklich gut. Verliert ständig seine Einstellungen, man muss es von Hand an und aus machen. Und wirklich toll aussehen tut das auch nicht.
    Mir wäre es wichtig, dass alles einwandfrei funktioniert und ich nicht ständig basteln muss damit es läuft. Natürlich wäre es schön eine tolle original Ansicht zu haben, sie ja doch ganz gut aus.
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    dann hast du vergessen eine Dauerplusleitung zu legen... das Radio ist doch top. Hab ich auch drinne.. dann noch den proxessor dabei und xion, procomp oder diabolo.
    Haste canbus dran?
  8. #8 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Muss gestehen, dass ich da keine Ahnung von habe... zumindest nicht ausreichend.
    Habe das ganze in der Werkstatt machen lassen, der Rahmen, den die besorgt haben, passt farblich nicht wirklich und passgenau ist auch anders. Die bei BMW sagten mir das geht nicht anders, man muss das Radio manuell ein und aus machen.
    [EDIT] MIT einem venünftigen Rahmen und richtig angeschlossen würde ich es sogar behalten wollen. Nur so wie das im Moment ist, ist es nur amateurhaft schlecht[EDIT]
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also es gibt entweder die mittige BMW Blende, da ist ein wenig Arbeit nötig.
    Dann biete ich im Moment in Ebay eine mit Roubertouch an... ist farblich sehr gut.
    Problem an dem ganzen ist, dass die dir weder einen Canbusadapter verbaut haben, noch ein Kabel mit Dauerplus von der Batterie gelegt haben.
    Das eine ist für Lenkradsteuerung, Zündungsplus etc zuständig... eben dafür dass du es bedienen kannst und es mit der Zündung ein und aus geht.
    Die Dauerplusleitung brauchste, damit du die Einstellung nicht verlierst... BMW Radios haben eine interne Batterie.
  10. #10 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Habe gerade mal bei eBay geschaut... die haben mir anscheinend keine Original BMW Blende verbaut. :cry: :haue: Ich bekomme gerade schon wieder ne richtige Manschette.
    Kannst Du mir genauer sagen was ich tun muss? Wo bekomme ich so einen Adapter her? Wo bekomme ich Dauerplus her, aus dem Kofferraum von der Batterie?
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja du musst ein Kabel von Batterie bis Radio ziehen, geht recht einfach.
    Demontieren musste eigentlich nur die untere Verkleidung unterm Handschuhfach.. 2 Torxschrauben und eine Steckniete. Ansonsten eben Klima und Radio.
    Ich würd auch die nicht mittige drinne lassen, hab gestern meine auf BMW umgebaut aber das war echt Arbeit, sägen, schleifen ... saugen^^
    CAN Bus musste halt mal schauen unter kochaudio.de bekommste den Can bus.
    Hast du denn Lenkradbedienung etc? Bei BMW bussi braucht man es wohl nicht immer, aber es kann sicher auch nicht schaden, aber da sollte sich ein Fachmann äußern. Am besten schreibste dreamsounds an( Forumnick) der macht dir nen guten Preis und berät dich.
  12. #12 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Oh, super, vielen Dank! Werde ich auf jeden Fall machen.
    Muss noch mal ein paar Nächte drüber schlafen. BMW will mit Einbau für und Hardware für Radio, BT Freisprech und USB Schnittstelle 2200€ haben.:eusa_snooty: Die sind doch nicht ganz dicht.
    Also, die Blende nicht mittig ist ja gar nicht schlecht, aber die Farbe passt einfach nicht, ist ein viel dunkleres grau und rausstehen tut sie auch ein Stück... Sieht irgendwie aus wie gebastelt.
    Hast Du Dauerstrom vom Sicherungskasten genommen?
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    ne du brauchst 5 Meter Stromkabel. Dauerplus bekommste nur von der Batterie direkt.. alles andere ist Bastelei. Can bus brauchst bzw ist die beste Lösung für Zündungsplus und Lenkradsteuerung.
  14. #14 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Also, kurzgefasst,
    1. dreamsounds anschreiben wegen Adapter
    2. Vernünftige Original Blende besorgen
    3. Techniker finden, der mir das Kabel für Dauerplus legt
    Klingt erst mal ganz gut... werde ich morgen gleich in Angriff nehmen.
    Noch mal vielen Dank!:blumen:
  15. #15 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Achso, noch eine Frage... funktioniert der Aux-Eingang bei dir am Alpine Radio dann auch?
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Nö braucht man ja auch net... kannst doch an den USB alle Medien anschließen.
    Wie gesagt original Blende bekommst bei der BMW NL München in ebay für 15 Euro, aber ist mit Arbeit verbunden... kann recht teuer werden, wenn du das machen lässt
  17. #17 SputnikDE, 13.10.2010
    SputnikDE
    05.10.2010
    134
    Westoverledingen
    09/2007
    Andre
    Die Blende kann ich selber tauschen. Habe beim Einbau des Radios aufgepasst.
    \:D/
    Ein bisschen Glück muss ich ja auch mal haben.
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
Frage zum Professional mit iPhone Anbindung - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. Iphone-Adapter Kabel
  5. [F20] Wireless charging hülle iphone 6
