[E87] Frage zum Ölwechsel 116i 1.6l 122PS
Diskutiere Frage zum Ölwechsel 116i 1.6l 122PS im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wir haben gestern das Öl gewechselt. Ich habe hier gesucht und fand, daß in diesen Motor 4.25l passen sollten. Also abgelassen und 3.5l...
  1. #1 Breisgauer, 26.09.2011
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Wir haben gestern das Öl gewechselt. Ich habe hier gesucht und fand, daß in diesen Motor 4.25l passen sollten. Also abgelassen und 3.5l hineingeschüttet. Anzeige steht auf der Mitte zwischen OK und max. Abgelassen haben wir exakt 3.5l + das Öl im Filter. Die Anzeige stand vorher auf max. Passen da wirklich 4.25l rein?
    Am Unterboden ist ja dieses Ablaßloch. Hat das mal jemand benutzt? Es sieht so aus, als ob ein Teil des Öl in der Abdeckung landen würde. Wir haben den Unteboden abgebaut.
    Und eins noch: Den Ölintervall habe ich zurückgesetzt. Jetzt meldet sich die Inspektion mit 10/2011 bzw. 21.000 Km. Die Inspektion mache ich jetzt nicht, bei 60.000 Km wechsele ich die Luftfilter und die Bremsflüssigkeit. Den Intervall sollte ich zurücksetzen, bevor er abläuft, oder? Sonst geht das doch nicht mehr, richtig?
    Grüße Eike
  2. #2 Absinthe, 26.09.2011
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    es passen wirklich 4,25 l da rein...
    Ja man kann dieses Loch benutzen und es ist auch nicht zu klein Dimensioniert...
    Ja solltest du aber wenn mich nicht alles täuscht ist die "große" Inspektion nur eine Durchsicht ohne Öl usw...
    MfG
  3. #3 Breisgauer, 26.09.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Wenn 4,25l rein passen, waren es bei mir 4,75l, da die Ölanzeige auf max stand. Es sind nun mal aber nur 3,5l raus geflossen + das Öl aus dem Filter. Das Auto stand über einer Grube und wir haben es bestimmt 15 Minuten laufen lassen. Da kann ja nicht noch ein Liter drin geblieben sein...
    Gruß Eike
  4. #4 youngdriver, 26.09.2011
    youngdriver
    youngdriver 1er-Fahrer(in)
    28.03.2011
    76
    Dortmund
    Das was du mit Inspektion meinst ist wahrscheinlich nur der Fahrzeug-Check.
    Wie gesagt ist nur eine Durchsicht.
    Ich denke mal die Anzeige ist da nicht so genau weil Altöl bleibt immer noch bisschen drinne aber 1 Liter ist unwahrscheinlich.
  5. #5 blackraven, 27.09.2011
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Zuviel Öl wäre tötlich....
    Als ich das letzte Mal den Ölwechsel + Filter gemacht habe, habe ich 4L nachgefüllt. Warm gefahren und dann nach und nach wieder bis Max aufgefüllt. Kam ziemlich genau hin, mit den 4,25 l.
    Da die Anzeige aber in 0,5 L Schritten geht, wäre es gut denkbar, dass du gerade so "nur" 3,75L drin hast. macht nix, füllt halt nach wenns die Anzeige sagt, besser als zuviel Öl drin.
  6. #6 Breisgauer, 27.09.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Nun, meine Anzeige steht zwischen OK und max, also 3/4 voll wenn man den Bereich von min nach max betrachtet. Im 5l Ölkanister sind noch 1,5l drin.
    Schlimm ist es ja nicht, aber seltsam schon. Scheinbar habe ich aber ncihts falsch gemacht und es passen tatsächlich 4.25l rein - also was solls.
    Gruß Eike
  7. #7 blackraven, 27.09.2011
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Hab mich vertran....
    Zwischen Min und Max sinds 1 L Differenz, also geht die Anzeige in 0,25l Schritten.
  8. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Klar passt die "angegebene"Ölmenge in die Maschine.
    Den Ölwechsel macht man ja normalerweise bei warmen Motor (Öl):nod:
    Wie siehts denn beim :icon_smile: beim Ölwechsel aus? Z.B. geb ich den Wagen früh um 8.00Uhr ab und der Wagen ist erst 11.00Uhr dran. Dann ist das Öl auch kalt und es bleibt ein Restbestand drinne. Dann dürften auch keine volle Ölfüllung neu sein. Die fahren den nicht warm-viel zu aufwendig:roll:
    Gruß Bernd.
  9. #9 Breisgauer, 28.09.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Warm ist schon richtig und wir haben den Motor auch ein paar Minuten warm laufen lassen. Meinen vermißten Liter Öl kann das aber so oder so nicht erklären.
    Gruß Eike
  10. #10 DLPniok, 11.10.2011
    DLPniok
    DLPniok 1er-Fahrer(in)
    24.07.2011
    75
    53332 Bornheim
    116i 2.0
    06/2011
    Damian
    Da hier über Ölwechsel geschrieben (gesprochen) wird, meine Frage:
    Was würdet Ihr raten - Ölwechsel oder nachfühlen
    Meiner ist Bj. 06.2011 und hat 4.000 Km, aber schon Ölstand auf 1/2. Ich denke wenn es weiter so geht wird er sich spätestens bei 8.000Km melden - 1L Öl nachfühlen.
    Was für Öl ist vom Werk drin und was soll man reintun?!
  11. #11 youngdriver, 12.10.2011
    youngdriver
    28.03.2011
    76
    Dortmund
    5W30 ist drinne,
    ist ein Vollsynthetik Öl .
    2 Jahre hast du Zeit wenn du in den KM bleibst.
    Ölstand auf 1/2 ist eigenlich optimal, wo guckst du denn nach im BC ?
Thema: Frage zum Ölwechsel 116i 1.6l 122PS
  1. bmw e87 116i ölmenge
  2. bmw e87 ölmenge
  3. öl bmw 116i 2009 menge
  4. öl 116i 122ps,
  5. motoröl 1.6 e87,
  6. bmw 116i 2009 ölmenge,
  7. bmw 116i bj 2007 öl,
  8. 1er 116i 2008 öl,
  9. e87 116i ölmenge,
  10. 116d ölmenge,
  11. ölfüllmenge bmw 1 e87,
  12. bmw 1 er benzin 1 6 b.j 2010 motor öl ,
  13. Motoröl n43b16,
  14. bmw 116i e87 ölmenge,
  15. bmw eins ölmenge,
  16. 1.6 e87 öl,
  17. motoröl für bmw 116i 122 ps 1 6,
  18. bmw e87 motorölmenge,
  19. bmw 116ia ölfiltereinbau ort,
  20. e87 116i Motoröl Menge ,
  21. wieviel öl bei 1er bmw 2009,
  22. bmw 1 2007 1.6 ölmenge,
  23. wieviel liter motorenöl bmw 116d,
  24. ölfüllmenge 116i e87,
  25. bmw 116i ölmenge inklusive filterwechsel
Frage zum Ölwechsel 116i 1.6l 122PS - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
