Frage zum N47 Steuerkettenproblem, zur Kurbelwelle
Diskutiere Frage zum N47 Steuerkettenproblem, zur Kurbelwelle im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, ich könnte einen 118d für einen guten Kurs kaufen, allerdings hat er das Problem welches ja fast jeden facelift Diesel 1er...
  1. #1 Werner Heisenberg, 13.03.2014
    Werner Heisenberg
    Werner Heisenberg 1er-Interessent(in)
    13.03.2014
    Hallo Gemeinde,
    ich könnte einen 118d für einen guten Kurs kaufen, allerdings hat er das Problem welches ja fast jeden facelift Diesel 1er Fahrer irgendwann trifft wie ich hier leider lesen konnte: Steuerkette!!!
    Die Steuerkette des 118d sitzt laut Besitzer nicht richtig und er hört sich demnach extrem :ins_klo_kotzen: an :cry:
    Nun sagte er mir, dass sein Bekannter Schrauber sei und für den Wechsel der Steuerkette mit den Gleitschienen mit Material 1250€ nimmt. Insgesamt könnte mich das überzeugen. Nun habe ich aber mehrfach gelesen, dass die Kurbelwelle gewechselt werden muss bei der Aktion. Nun frage ich mich ob das tatsächlich so ist?
    Was sagt ihr?
    Und zum Preis? Ist doch ordentlich oder?
    W. Heisenberg
  2. #2 Matthias91, 14.03.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
  3. #3 JensNRW1987, 14.03.2014
    JensNRW1987
    JensNRW1987 1er-Fahrer(in)
    05.12.2013
    115
    NRW
    05/2011
    Jens
    Moin!
    Also erstmal ganz wichtig, den Thread den Matthias verlinkt hat lesen, die erste Seite reicht da schon.
    Dann würde ich das "Angebot" eben auch von Alter und Laufleistung abhängig machen, möglicherweise kommt ja auch noch eine Kulanzbeteiligung durch BMW in Frage und damit landest du billiger als 1.250€...
    Und kaufen würde ich den Wagen sowieso nur repariert, gerade wenn jemand drittes dran schraubt, also nicht erst kaufen und dann zu dem "Bekannten", sondern erst mal soll der Verkäufer den machen lassen und dann danach nochmal hören und so weiter, und dann entscheiden.
  4. #4 Werner Heisenberg, 14.03.2014
    Werner Heisenberg
    13.03.2014
    Hallo Leute,
    danke für eure Nachrichten. Der Thread den ihr angegeben habt ist ja irre lang und demnach zu unübersichtlich.
    Ich hab nichts zur letzten Puma gefunden :-s
    Glaube so werde ich es auch machen, erst kaufen wenn das Problem behoben wurde, es ihm quasi versichern, dass ich ihn nehme wenn er repariert wurde.
    Kulanz ist bei fast 150tkm und Baujahr 2007 wohl zu unwahrscheinlich.
  5. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    kulanz ist in der tat ziemlich unwarschinlich
    lass aber zuerst reparieren und dann probefahren und dann kaufen
    liest den ersten post von Spitzel's thread, dann hat du eine grundlegende idee was das steuerketten problem ist und wen es betrifft
    letzte wichtige PUMA ist in meiner sig verlinkt
  6. #6 Werner Heisenberg, 14.03.2014
    Werner Heisenberg
    13.03.2014
    Danke Bixol!
    Mist, da es ja einer von 07 ist, gehört es nach der Puma zu Fall 1, sprich Kurbelwelle muss getauscht werden.:cry:
    Ist es unbedingt ein Muss, wenn der Motor halt noch läuft, nur eben das Geräusch der Kette zu hören ist? Ich weiß ja nicht ob sich das schon auf Motorschäden bezieht oder auf Diagnosen.
  7. #7 JensNRW1987, 14.03.2014
    JensNRW1987
    05.12.2013
    115
    NRW
    05/2011
    Jens
    Naja, also ich sage mal wenn im Rahmen der PUMA von BMW die Kurbelwelle mit getauscht wird, dann sicher nicht, weil die davon zu viele auf Lager haben :wink:
    Weißte was ich mein? Ich bin kein technischer Experte, aber ich denke mir immer, wenn BMW die mitwechselt, wird das schon seinen Grund haben, weil viel mehr als nötig machen die auch nicht. Ich meine auch gehört zu haben, dass die Kurbelwelle gelegentlich übermäßigen Verschließ auf Grund von zu lockeren Steuerketten etc aufweist.
    Mein Fazit daraus wäre, und das ist nur meine ganz persönliche Meinung, dass ich den Wagen eher nicht kaufen würde, weil mit einer neuen Steuerkette wahrscheinlich nicht alles getan ist...
  8. #8 hanshans, 14.03.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Das Problem ist nicht die Kurbelwelle an sich, sondern dass bei diesem Motor das Kettenrad vorne an der Kurbelwelle fix ist. Das Kettenrad ist aber scharfkantig und sorgt so für die Längung und irgendwann den Riss/Übersprung der Kette. Das Rad muss also zwingend getauscht werden und in dem Fall damit die Kurbelwelle.
Thema: Frage zum N47 Steuerkettenproblem, zur Kurbelwelle
  1. n47 kurbelwelle
Frage zum N47 Steuerkettenproblem, zur Kurbelwelle - Ähnliche Themen
  1. 116d N47 Thermostattausch
    116d N47 Thermostattausch: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  4. [F21] M140i -Fragen
  5. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
