Frage zum Kennzeichenwechsel
Diskutiere Frage zum Kennzeichenwechsel im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mal eine profane Frage zu einem anstehenden Kennzeichenwechsel zwecks Ummeldung. Stellt sich bei mir momentan genauso wie...
  1. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    584
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Stellt sich bei mir momentan genauso wie hier dar:
    Die Kennzeichen liegen direkt auf, keine extra Kennzeichenhalter, auf den Schrauben (?) sind weisse und blaue Schutzkappen (?).
    Fragen:
    1. Wie kriegt man diese blauen und weissen Kappen am besten ab ohne sie zu schrotten und evtl. nachher wieder zu benutzen? Habe keine Lust deswegen beim :D vorbeizufahren.
    2. Momentan lautet das Kennzeichen XX - XX YYYY, in meinem Zulassungsbezirk habe ich mir eines nach dem Schema XXX - XX Y reservieren lassen. Kann man bei dem neuen Kennzeichen schon ein kürzeres Kennzeichen bekommen und was muss man tun um dies wieder direkt auf den Stossfängern montieren zu können? Brauche ich da ein neues Teil an den Stossfängern mit neuen Bohrungen??? Wenn das so ist würde ich es lassen und wieder ein AKZ mit den gleichen grössen nehmen, ich hoffe die Schildermacher bieten es an an den gleichen Stellen wie am alten AKZ Bohrungen zu setzen...
    Danke und Gruß,
    Cl25.
  2. #2 Polaris, 13.04.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Eine Frage kann ich dir beantworten :wink:
    Du bekommst 99%ig kein kürzeres Nummernschild, mein Vater hat F-XX XXX und hat auch kein kürzeres Nummernschild.
    Wobei ich auch finde, dass die kürzeren eher bescheiden aussehen :twisted:
  3. Winkli
    Winkli 1er-Fahrer(in)
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Mit der kleinen Klinge eines schweizer Messers. Ganz vorsichtig die Klinge zwischen Schraubenkopf und Kappe schieben, von mehreren Seiten lockern und mit einer wattierten Zange vorsichtig abziehen.
    Winkli
  4. #4 manhattan, 13.04.2009
    manhattan
    manhattan 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Einstellige Nummern werden eigentlich überhaupt nicht mehr vergeben. lt Zulassungstellen Dssd und Ne.
    Wieso bekommst du eine ?
    Manhattan
  5. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    584
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Kann ich dir nicht sagen, habe im Internetauftritt meiner Zulassungsstelle nach Kennzeichen gesucht und dieses mit der einstelligen Ziffer gefunden und reserviert...
  6. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    584
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Und wenn die Aktion in die Hose geht und die Kappen kaputt gehen? Kann ich diese Kappen bei BMW nachbekommen?
  7. Winkli
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Jap.
  8. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    584
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Dann werde ich gleich mal anfangen zu pröckeln, muss morgen früh zum Amt des Grauens...
  9. #9 Tarsobar, 13.04.2009
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Diese Abdecknuppen bekommste aber auch fürn paar Cent beim Kennzeichenfutzi, also keine falsche Scheu da dranzugehen!
  10. #10 bomplex, 13.04.2009
    bomplex
    bomplex 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    195
    Paderborn
    03/2014
  11. iBot
    iBot 1er-Fahrer(in)
    02.02.2008
    442
    Oberpfalz
    so ein Humbug :roll:
    1) natürlich gibt es einstellige Nummern! Hab und hatte ich selbst schon einige ... aktuell: XXX - XX 1
    2) selbstverständlich gibt es ein kürzeres Nummernschild! Standard ist ein 52er Schild, die verkürzten sind 46 cm lang. Auf das kurze 46er passen 6 Zeichen in Normalschrift (Engschrift wird hingegen häufig nicht von der Zulassungsstelle anerkannt).
    3) die kürzeren sehen nicht bescheiden aus, im Gegenteil :P
  12. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    584
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Aber selbst wenn ich dann ein kürzeres AKZ bekommen könnte, bräucht ich doch neue Bohrungen, richtig?
  13. #13 bomplex, 13.04.2009
    bomplex
    22.12.2008
    195
    Paderborn
    03/2014
    wenn die bohrungen aussen im alten kz sind, dann wird man evtl. die löcher vom alten noch sehen, wenn das neue davor kommt. das fänd ich allerdings nicht so schön.
  14. Winkli
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Gefragt war eine Lösung ohne Beschädigung der Abdeckkappen.
    Nachdem die Kappen aber sehr schnell beschädigt sind bzw. wahrscheinlich nur für den einmaligen Gebrauch gedacht sind, ist eine Zange zu wattieren, damit sie nicht beschädigt werden.
    Wenn ihr in Paderborn sowas in Behältnisse für Ohrringe legt - nur zu.
    Winkli
  15. iBot
    iBot 1er-Fahrer(in)
    02.02.2008
    442
    Oberpfalz
    Das kommt darauf an wo denn die Bohrungen vorher waren 8)
    Ich empfehle dir die Benutzung eines Zollstocks, damit gehst mal raus zu deinem 1er und schaust wie weit die Bohrlöcher auseinander sind. Is das mehr als 46 cm (so groß wäre ein kleines Kennzeichen), dann sieht man die Löcher :lol:
  16. #16 bomplex, 13.04.2009
    bomplex
    22.12.2008
    195
    Paderborn
    03/2014
    Winkli[/quote]
    kannst du mal ein bild von einer wattierten zange einstellen? ich habe so etwas noch nie gesehen und auch bei google konnte ich nichts finden.
    vielleicht gibts das ja nur in rostock! vielleicht auch nur in bestimmten kreisen.
  17. Winkli
    01.02.2009
    184
    Nijmegen
    130i (FL)
    02/2008
    Florian
    Über Rostock kann ich Dir nichts erzählen. Aber in meinen 13 Jahren Schule habe ich auch so manche Stunde in irgendwelchen handwerklichen oder künstlerischen Kursen verbracht und habe da Zangen kennengelernt, deren Innenseiten mit Filz oder Watte präpariert waren, damit sensible Bauteile nicht beschädigt werden.
    Ob man das kaufen kann - keine Ahnung. Aber etwas Teppichklebeband und eine Lage Wattepad Deiner Freundin sollten Wunder wirken.
    Winkli
  18. #18 SuperflyHOF, 13.04.2009
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Also bei mir war es der Fall, dass mein Händler seine beschissene Kennzeichenhalterung mit einer Länge von 52 angebracht hat, obwohl ich extra erwähnt hatte, dass ich eben keine Kennzeichenhalterung möchte und ein kurzes 46er Schild habe. Nun sieht man natürlich die vorherigen Bohrlöcher. Hab mir schwarze Blindstopfen drüber gemacht, sieht jetzt ein wenig aus als gehöre es zu nem PDC und ich kann damit leben. :lol:
    Sicher das sich die Zulassungsstelle darauf einlassen wird ein neues Kennzeichen zu stempeln wenn du doch zwei Stück hast? Gibt ja keinen Grund für eine Neuzuteilung (kein Verlust etc.) :wink: Frag lieber erst mal nach was Phase ist....
    P. S. Hier kann man sich die möglichen Längen mit der jeweiligen Kombination anzeigen lassen Beschreibung
  19. Cl25
    Cl25 1er-Fan
    22.06.2008
    584
    Münsterland
    Prince Kevin Justin
    Also ich muss meinen Wagen aus einem anderen Zulassungsbezirk ummeldend wenn Du mich meinst und bei der Gelegenheit suche ich mir ein schönes Kennzeichen. Das mit der einstelligen Ziffer klappt bei uns meistens, ab und an kommt mal der Einwand, dass diese nur an Krafträder verteilt werden dürfen habe ich gehört...
  20. #20 SuperflyHOF, 13.04.2009
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Also wenn ein Wechsel in einen anderen Zulassungsbezirk ansteht, steht nem kurzen Kennzeichen ja nichts im Wege, außer eben den eventuellen Bohrlöchern.
    Finde ein kürzeres Kennzeichen schöner. Nen 46er optimal.
Thema: Frage zum Kennzeichenwechsel
  1. BMW 1er Nummernschilder wechseln
  2. bmw e87 269
  3. nummernschild entfernen bei BMW 118
  4. kennzeichenwechsel beim bmw,
  5. bmw 1er f20 kennzeichen montieren,
  6. kennzeichen wechseln vorne schrauben bmw,
  7. Kennzeichen Wechsel 1 bmw,
  8. wie nehme ich die nummernschilder beim 1er bmw ab
Frage zum Kennzeichenwechsel - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  3. [F21] M140i -Fragen
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort
    kurze Frage , hoffentlich kurze Antwort: Hi zusammen, ich hab leider gerade die COC Papiere nicht greifbar. Würde jedoch heute gerne das Thema Winterräder abschließen. Habe einen F21...
