Frage zum Getriebe
Diskutiere Frage zum Getriebe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Moin, ich habe mir eben noch einmal die Pressemitteilung zu unserem 1M durchgelesen. ... zwei Motorkennlinien, anderes Kühlsystem,...
  1. #1 The Technique, 23.07.2013
    The Technique
    The Technique 1er-Fahrer(in)
    22.05.2012
    99
    Mini-Land
    1er M Coupé
    Dennis
    Moin,
    ... zwei Motorkennlinien, anderes Kühlsystem, Auspuffanlage, neu entwickeltes Handschaltgetriebe, Fahrwerk mit teilweise geschmiedeten Teilen, M Sperrdifferential, 19 Zoll Räder, stark verbreiterte Spur (vorn 71 mm, hinten 44 mm)...
    Kann mir einer von euch vielleicht sagen was die damit meinen bzw. welche Veränderungen die am Schaltgetriebe vorgenommen haben?
  2. #2 alpinweisser_120d, 23.07.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    786
    die haben das n55 getriebe in verbindung mit einem n54 enigesetzt
  3. #3 The Technique, 23.07.2013
    The Technique
    22.05.2012
    99
    Mini-Land
    1er M Coupé
    Dennis
    Dann ist die Bezeichung, dass es sich um ein neu entwickeltes Handschaltgetriebe handelt, irreführend und dürfte so eigentlich nicht propagiert werden.
  4. #4 kampfschachtel, 23.07.2013
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    nicht ganz, es ist ein N55 mit leicht modifizierten und verstärkten Innereien zb die Übersetzungen sind anders. Was da im Detail alles geändert wurde, k.A. aber sicher nur das was unbedingt sein musste denn da regierte der Kaufmann:haue:
    Aus BMW Sicht hat man das N55 Getriebegehäuse genommen und dort dann ein für den 1M "angepasstes" Getriebe verbaut, das kann man marketingtechnisch auch neu entwickelt nennen:wink:
  5. #5 car-coding.de, 29.07.2013
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Nix mit geänderten Innerein oder anderer Übersetzung, ist ein ganz normales 450Nm-N55-Getriebe ...
    Getriebeübersetzung
    I 4,110
    II 2,315
    III 1,542
    IV 1,179
    V 1,000
    VI 0,846
    R 3,727
  6. #6 car-coding.de, 29.07.2013
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Bevor ichs vergesse:
    GS6-45BZ
    mit Einsatz (jeweils N55) im 135i, 335i und F1x 535i
  7. #7 kampfschachtel, 30.07.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    da muss ich Dir leider recht geben, sogar die Teilenummer ist gleich bei 135N55 und 1M Getriebe. Da wurde tatsächlich nix geändert, nur die Gesamtübersetzung ist anders wegen HA Diff (das hatte ich verwechselt) und jetzt is auch klar warum da offiziell keine andere Kupplung reinkommt, weil sonst die Teilegarantie seitens Getriebehersteller für 450Nm verfällt, der Overboost auf 500NM ist da schon das max was noch offiziell geht bzw. die Kupplung Getriebeschutz.
    Naja wenn es das 1M Getriebe zerlegt weiss man wenigstens wo man eines billig bekommt:wink:
  8. #8 The Technique, 30.07.2013
    The Technique
    22.05.2012
    99
    Mini-Land
    1er M Coupé
    Dennis
    Ich habe beide Wagen mit dem scheinbar gleichen Getriebe und der gleichen Kupplung schon gefahren und muss sagen, dass es sich absolut nicht wie das gleiche System schalten und fahren lässt.
    Wir ist dieser fast schon objektive Unterschied zu erklären?
  9. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Unterschiedliche Diff. Übersetzungen... und möglicherweise ein anderes (kürzeres) Schaltgestänge, da bin ich mir allerdings nicht so sicher...
    Aber alleine die unterschiedlichen Kennfelder und Charakteristiken des 1M und des N55 können dir schon subjektiv ein anderes Schaltgefühl vermitteln...
    Getriebe ist definitiv 1:1 N55
  10. #10 kampfschachtel, 30.07.2013
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Teilenummer Getriebe 135N55: 23007599342
    Teilenummer Getriebe 1M: 23007599342
    leider....
    der Hauptunterschied in der Gesamtübersetzung liegt nicht mal am HA Diff sondern am Abrollumfang der 19 Zoll Bereifung 1M gegenüber 18Zoll beim 135i, montierst du 18 Zoll beim 1M sind es noch 0,6% Unterschied durchs Diff.
    a) Die Kupplung 1M und N55 ist nicht gleich, der 1M hat eine andere Druckplatte mit stärkerem Federkern und eine andere Reibfläche, da ja mehr NM übertragen werden müssen. Die Kupplungsscheibe selbst ist aber gleich.
    b) Schalten: Denke auch es liegt zusätzlich am Schaltgestänge, deswegen passt auch die PP Schaltverkürzung nur mit Mods.
  11. #11 AnooooOH, 30.07.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    passt beim n55 genauso wenig ohne mods!!
  12. #12 bazi90, 30.07.2013
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Weiß zufällig jemand was für ein Getriebe im N54 135i verbaut ist (bzgl. max NM), bzw. ob und wenn ja in welchen Autos (ausser natürlich anderen N54 x35i´s) dies noch verbaut wurde?
    Edit ich seh grad dass das N54 Getriebe auf den Cent genau so viel Kostet wie das E60 M5 Schaltgetriebe aus den USA Zufall? Die Bezeichnung ist jedenfalls anders. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da schon mal was in die Richtung gelesen habe, bin mir da aber nicht mehr sicher....
    Und sry für OT ;)
Frage zum Getriebe
Frage zum Getriebe - Ähnliche Themen
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
