Frage zum eLight Modul
Diskutiere Frage zum eLight Modul im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe bei meinem vFl das eLight Modul mit der coming und leaving home Funktion nachgerüstet. Kann mir jemand sagen ob es möglich ist...
  1. #1 Mr.Bofrost, 25.05.2010
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    Kann mir jemand sagen ob es möglich ist bei besagter Funktion das Abblendlicht anstatt dem Standlicht leuchten zu lassen?
    mfG
  2. #2 Berentzenkiller, 25.05.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ja natürlich.
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Darfst dann allerdings nicht (nur) die Coming-Leaving-Home funktion nutzen, sondern musst das noch zusätzlich als "Leucht-Reihenfolge" einprogrammieren. Bei der reinen CLH-Funktion werden ausschließlich Standlicht, Rücklicht und KZB angesteuert.
    Die Funktion selbst ist auch nicht änderbar. Aber kannst ja wie gesagt die Leuchten blinken und leuchten lassen, wie du willst.
  4. #4 Mr.Bofrost, 25.05.2010
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    Oh ha also bei der Programierungs Geschichte hab ich net so wirklich durchgeblickt... Gibts da n tutorial bzw kann mir jemand so n programm schreiben und dann einfach mailen?
  5. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Würds gern machen, aber mein Lappi ist gerade in Reparatur und im Geschäft hab ich das Programm nicht. Wenn keiner schneller ist, kann ich es morgen versuchen.
  6. #6 Berentzenkiller, 25.05.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Zur not das Modul an Car solution schicken und programmieren lassen.
  7. #7 KarlPeter, 25.05.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da kommen unnötige Portokosten dann hinzu. :wink:
    Also die Programmierung des Moduls ist ja nun wirklich denkbar einfach.
    Außerdem wird das noch in der Help des Progs bestens beschrieben.
    Es gibt schlimmere Programme. :wink:
  8. #8 Mr.Bofrost, 01.06.2010
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    Wie siehts denn mit meinem Programm aus? ;)
  9. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    An sich kannst du das auch super einfach selbst machen!
    Wenn du das Programm aufgemacht hast und dein Modul verbunden hast, klickst du einfach die beiden Scheinwerfer an (Abblendlicht). Die sollten dann leuchten. Dann stellst unten noch die gewünschte Leuchtdauer ein (max. 10sek) und klickst auf übernehmen. Wenn du es länger als die 10 sek. leuchten lassen willst, wovon ich ausgehe, dann wiederholst du den Vorgang einfach mehrmals, bis du die gewünschte Dauer erreicht hast. In der Auflistung auf der rechten Seite wird jede 10sek-Beleuchtung aufgeführt. Keine Angst, die Scheinwerfer brennen dann durchgehend und flackern nicht alle 10 Sekunden.
    Nun hast du dann schon mal fürs öffnen die Sachen programmiert. Ganz auf der rechten Seite hast du die Möglichkeit, auf "Schließen" umzuschalten. Einfach entsprechendes Kästchen anklicken und du kommst zur Auflistung für Schließen. Hat glaube ich auch eine andere Farbe als Öffnen. Hier dann genau das gleiche Spiel wie beim Öffnen.
    Wenn du beide Sachen programmiert hast, musst du nur noch die Daten an das Modul senden und schon sollte alles wie gewünscht funktionieren!
  10. #10 Mr.Bofrost, 01.06.2010
    Mr.Bofrost
    Mr.Bofrost 1er-Fan
    21.08.2007
    685
    na dann werd ich des doch später mal probieren... vielen dank schon mal
  11. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ich hätts dir echt kurz gemacht, aber wie bereits geschrieben ist der Laptop a little bit damage und der Rechner im Büro hat kein CD Laufwerk!
    Ich hab das Programm sogar dabei, nur will die Cd irgendwie nicht in den USB Anschluss reinpassen!
  12. #12 Car-Solution.de, 12.06.2010
    Car-Solution.de
    Car-Solution.de 1er-Interessent(in)
    13.01.2010
    20
    Saarbrücken
    Hallo, jetzt gibts ganz neu das eLight ultra Modul mit Spiegelanklappfunktion für den BMW 1er! :daumen:
    Mehr dazu findet Ihr hier: eLight ultra für BMW 1er E81 E87 bis Bj. 03/2007 - Car-Solution
    Wenn jemand schon ein eLight Modul hat, kann er dieses auf das ultra Modul upgraden und es muß nur die Differenz bezahlt werden! :nod:
  13. #13 Kenny79, 13.06.2010
    Kenny79
    Kenny79 1er-Fan
    28.01.2010
    528
    05/2005
    Markus
    Schade das ich die nicht habe die Spiegelanklappfunktion! Aber versteh ich das richtig das ich meine manuellen Spiegel umrüsten kann auf eine Spiegelanklappfunktion oder geht das mit nur bestimmten Seitenspiegel?
  14. #14 striker118, 13.06.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Geht nur mit Außenspiegelpaket.
Frage zum eLight Modul - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  4. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  5. RDKS Ventile/Module F2x
    RDKS Ventile/Module F2x: Suche RDKS / RDK / RDCI Module passend für einen M235i mit 18" M436 Serienfelgen
