Frage zu Spaltmaßen ?
Diskutiere Frage zu Spaltmaßen ? im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebes Forum, ich fahre ein 118d Coupe habe es letzen Sommer gekauft. War ein BMW Premium Selection. Hatte seit dem nie einen Unfall oder...
  1. #1 Tobi-BMW, 25.02.2014
    Tobi-BMW
    Tobi-BMW 1er-Interessent(in)
    05.05.2013
    Hallo liebes Forum,
    ich fahre ein 118d Coupe habe es letzen Sommer gekauft. War ein BMW Premium Selection. Hatte seit dem nie einen Unfall oder einen Parkrempler. Allerdings ist das Spaltmaß an der rechten Seite der Heckstoßstange am Kotflügel (also über dem rechten Hinterrad) nicht bündig mit dem Rest des Fahrzeuges.
    Meine Fragen nun:
    - Wie lässt sich das beheben? Evtl. muss die Heckstoßstange neu montiert werden?
    - Und woran kann das liegen?
  2. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    genau der selbe fall bei mir!!
    würde mich auch mal interessieren!
    grüße
  3. #3 Tobi-BMW, 25.02.2014
    Tobi-BMW
    05.05.2013
    Hier mal ein Bild [​IMG][/url][/IMG]
  4. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    ja bei mir ist es eher direkt unter der rückleuchte.
    Was mir aber aufgefallen ist als ich vor meinem Kauf einige 1er angeschaut habe ist, dass viele dieses phänomen an der Frontstoßstange am Scheinwerfer hatten, obwohl sie 'nachweislich' unfallfrei waren...
  5. #5 hanshans, 27.02.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Ja, Spaltmaßfetischisten sind bei Audi besser aufgehoben, das ist mir auch schon aufgefallen. Bei vielen BMW im Straßenverkehr sitzt nicht mal die Motorhaube bündig mit der Front... (auch/gerade bei F20/F30)
  6. #6 alpinweisser_120d, 27.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    gängiges 1er problem!
    dort am eck ist die halterung sehr dürftig. einfach wieder rein drücken!
    Problem wirste aber nicht beheben können.
  7. #7 Tobi-BMW, 07.03.2014
    Tobi-BMW
    05.05.2013
    Wie genau kann ich das wieder reindrücken ? Mach ich da nicht mehr kaputt ?
  8. #8 Cengo81, 07.03.2014
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Ich hatte exakt das selbe Problem wie bei dir und auch auf der rechten Seite. Ist glaube ich eine Krankheit. Öfters reingedrückt, aber nicht geholfen und bei mir ist beim drücken etwas Lack an der stelle gesplittet. Ich würde es nicht reindrücken. Also Werkstatt kontaktiert. Ich glaub so eine Schraube oder was im inneren des Radkasten zu Halterung ist haben sie es korrigiert.
  9. #9 Tobi-BMW, 07.03.2014
    Tobi-BMW
    05.05.2013
    Wo hast du das reparieren lassen? Und was hat es dich gekostet?
  10. #10 Cengo81, 07.03.2014
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Normalerweise ist das nur eine Kleinigkeit. 5 Euro habe ich gezahlt, obwohl er nichts wollte. Bmw hat mir mal damals gesagt, wo ich das Problem nachgefragt hab das die komplette Heckschürze neu bestellt werden muss.
  11. #11 Soulrider386, 08.04.2014
    Soulrider386
    Soulrider386 1er-Interessent(in)
    10.03.2012
    44
    St.Ingbert
    Hatte bei kir das gleiche Problem..... An der Stoßstange ist so eine Art Haltenase die in meinem Fall "ausgeleiert" war.
    Hab die Nase wieder reingedrückt und von hinten einen Tropfen 2K Kleber draufgemacht das diese nicht wieder herrausrutschen kann.
    Hält mittlerweile seit nem halben Jahr
  12. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Wie kommt man denn da 'von hinten' dran?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  13. #13 120d Driver, 04.05.2014
    120d Driver
    120d Driver Guest
    Servus bei mir war es fast genau so wie bei euch auf der rechten Seite stand die Ecke der Stoßstange ab und links stand sie nach innen.Also habe ich auf beiden Seiten die Führungen gewechselt.Jetzt sitzt alles Bomben fest die Ecken sind bündig und es wackelt nichts mehr.Das einzige was mich noch etwas stört ist das auf der linken Seite der Spalt von der Rückleuchte zur Ecke minimal größer wird was rechts nicht der Fall ist.Es sitzt aber alles fest weiß vielleicht jemand wie man das beheben kann.Ich muss dazu sagen das die Radkasten Verkleidung links unten kaputt ist und 2von den 3 Schrauben die die Stoßstange halten sich durch drücken.Ich hoffe ihr versteht was ich meine.Wenn ich die Stoßstange unten etwas hoch drücke stimmt der Spalt.Aber genug geredet hier habt ihr mal 2 Bilder von Links und rechts. [​IMG] [​IMG]
  14. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    welche führung hast du gewechselt und wie genau hast du das gemacht? kannst du das kurz erklären?
    grüße
  15. #15 120d Driver, 04.05.2014
    120d Driver
    120d Driver Guest
    Ja die Führung ist schnell gewechselt die Stoßstange muss ab und dann sieht man direkt wie die Führung verschraubt ist
  16. joe266
    joe266 Guest
    ich hab das an meinem Coupe 3 mal nachbessern lassen. Beim 4 mal hat es der Vertragshändler endlich hinbekommen. Ich weiß nur nicht wie :eusa_shifty:
    Kosten = 0
  17. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    675
    14
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Hast du mal eine teilenummer?
  18. #18 120d Driver, 04.05.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.05.2014
    120d Driver
    120d Driver Guest
    Führung links 51127058517
    Führung rechts 51127058518
    Kosten zusammen ca 27€ Ich habe bei mir alles ausprobiert aber bekomme den Spalt einfach nicht kleiner die Stoßstange sitzt fest in der Führung Denke das ich eine neu radkasten Verkleidung brauche.
  19. #19 120d Driver, 14.05.2014
    120d Driver
    120d Driver Guest
    So habe heute eine neue Radhaus Verkleidung montiert da bei der alten unten eine Stück gefehlt hat.Finde den Spalt jetzt Wie er sein soll und sitzt sogar noch fester als vorher das ganze.Was meint ihr dazu ? [​IMG]
  20. #20 Cengo81, 14.05.2014
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Sieht super aus. Aber Jedes Karosserieteil von den Spaltmaßen etc ist leider nicht perfekt. Ich zumindest tolleriere es noch. Wenn es zu ernorm auffällt würde ich auch mich aufregen.
Thema: Frage zu Spaltmaßen ?
  1. kotfluegel wieder reindruecken
  2. bmw f30 stoßstange vorne spaltmaße
  3. bmw f30 spaltmaße an front
Frage zu Spaltmaßen ? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  2. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  3. [F21] M140i -Fragen
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube
    Spaltmaß Stoßstange zu Motorhaube: Hi Leute, haben nun unseren dritten F20 (das erste LCI) in der Welt abgeholt. Ist ein top Auto, Windgeräusche leiser als bem Vorgänger etc. aber:...
