Frage zu Sitz umbau
Diskutiere Frage zu Sitz umbau im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo erstmal, habe Sportsitze für meinen 1er gefunden, aber die frage stelt sich jetzt weil die Sportsitze haben an der seite 2 Schalter für...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Hallo erstmal,
    habe Sportsitze für meinen 1er gefunden, aber die frage stelt sich jetzt weil die Sportsitze haben an der seite 2 Schalter für verstellungen ich glaube einmal für die Lordose und für die Seitenwangen und Sitzheizung.
    So aber meine alten Sitze im 1er haben nur Sitzheizung!
    Wie sieht das jezt aus vom Kabelbaum aus? Wenn ich jetzt die Sportsitze bei mir rein machen und anschließe welche Funktionen habe ich da?
    Ist der Stecker der gleiche?
    Kommt irgend welcher aufwand auf?
    Wo sitzt der Airbag beim 1er im sitz oder Tür?
    Wie erkenne ich das der Airbag noch in den neuen Sitzen drin ist?
    Bittte um eure Antworten!
    Danke
    MFG
    Martin
  2. #2 michel80, 04.10.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    sitzheizung? schalter? am sitz?
    wenn du vorher auch schon eine hattest, solltest du doch wissen, dass die schalter für die sitzheizung in der mittelkonsole knapp überm mitteltunnel sitzen?! :?:
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Ja Sitzheizungschalter habe ich in der Mittelkonsole.
    Die Sportsitze sind Orginal von BMW nur diese haben noch zusätzlich 2 Schalter an der seite einmal für Lordose und für die Seitenwangen!
    Die habe ich nicht an meinen alten Sitze wie sieht es denn jetzt aus mit der Funktion wenn ich diese Sitze einbau bei mir?
  4. P0114
    1.378
    Hi Martin,
    Weil du schon Sitzheizung hast, sollte der komplette Kabelbaum für die Sitze vorhanden sein. Also einfach anschliessen. Ob da noch etwas freigeschaltet werden muss weis ich aber nicht.
    Die SeitenAirbags sind beim 1er im Sitz.
    Gruss,
    Paul
  5. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    hmm das hört sich ja gut an, aber 100% ist dies ja nicht werde mich auch noch weiter schlau machen.
    Wenn jemand noch mehr darüber weisst dann bitte posten.
    Wie sind es eigentlich aus die Sportsitze mit Leder zu beziehen?
  6. #6 KarlPeter, 04.10.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Tausche doch zuerst mal den Beifahrersitz (brauchst du wohl kaum), dann siehst du doch ob die Schalter funktionieren. Der Fahrersitz ist dann analog das Gleiche. :wink:
    Gruß Peter
    P.S. Vorsicht beim Airbag - Minuspol der Batterie vorher abklemmen !!!
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Ja das habe ich mir auch schon so überlegt.
    Mal schauen was geht.
  8. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Sitz Umbau
    heute bei diesem schönen Tag habe ich komplett mein 1erle sauber gemacht.
    Und folgendes ist mir bei den Sitzen aufgefallen und zwar, meine alten Serien Sitze haben 2 Löcher 1. Den Runden und 2. den länglichen.
    Sieht doch woll aus wie eine Vorbereitung oder nicht? Versteckt ist dies mit Kappen!
    Also müsste es doch kein problem sein meine neuen Sportsitze (noch nicht gekauft) einzubauen und normal über den Stecker an zu schließen und fröhlich sein oder nicht?
    Was meint ihr dazu?
  9. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Würde ich auch sagen!
    Habe selbst die Sportsitze mit der Seitenwangenverstellung, leider ohne die Lordosenstütze. Bei mir ist da auch eine Kappe!
  10. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    @ Traxel
    hi kannst mal ein Bild machen unter dem Sitz?
    möchte es gern vergleichen können!! Wäre echt nett.
    Danke
    Martin
  11. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Kein Problem, mache ich morgen mal und stells hier rein!
  12. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    coooooolllllllllllllll danke :D
    Kannst dann auch wenn du schaffst vom Kabelstrang ein Foto schießen.
  13. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Wenn ich den finde, ja :D
  14. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    So, hier mal 2 Bilder davon, einmal der Sitz selber und die Kabel
    Hoffe ich konnte dir soweit helfen. :wink:
    [​IMG][/list]
  15. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    danke erstmal für die Bilder.
    Ich werde mal morgen gucken, aber viel wird mir das ehh nicht helfen.
    Frage zur Seitenwangen verstellung ist diese Funktion cool?
    danke
  16. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Ja, super!
    Wenn man mal sportlicher unterwegs sein will, stellt man das so ein, das man sich kaum noch bewegen kann, also enger :D Ist in den Kurven sehr gut!
    Wenn man eher cruisen will, stellt man es komfortabel ein.
    Hätte zwar gern noch die Lordosenstütze, aber auch so sitzt man sehr komfortabel in den Sportsitzen. Natürlich auch wegen der Beinauflage.
  17. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    cool.
    hoffe bei mir klappt das so alles wie ich es mir vorstelle.
  18. #18 TaifunMch, 13.10.2008
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    581
    Kann man die Lordosenstütze in den Sportsitzen (Stoff) eigentlich nachrüsten?
  19. #19 michel80, 13.10.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    klar.
    man kann ALLES nachrüsten, im zweifelsfall muss man eben alle teile tauschen, die bei der gewünschten ausstattung von der eigenen abweichen.
    in diesem fall wird das aber nur mit vollkommen wahnsinnigen kosten verbunden sein.
  20. #20 michel80, 13.10.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    klar.
Frage zu Sitz umbau
Frage zu Sitz umbau - Ähnliche Themen
  3. E92 sitze in f20
  4. E92 sitze in f20
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
