Frage zu Radio Professional / Handy-Bluetooth-Schnittstelle
Diskutiere Frage zu Radio Professional / Handy-Bluetooth-Schnittstelle im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, in Anbetracht einer eventuellen Neuanschaffung hab ich zwei Fragen an euch: 1. Was man so über die Bluetoothschnittstelle...
  1. #1 Christoph, 04.06.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    1.
    Was man so über die Bluetoothschnittstelle liest ist ja nicht sonderlich berauschend. Hat jemand Erfahrung mit der FSE in Kombination mit dem Sony Ericsson K550i?? Ich denke mir nur, es macht ja keinen Sinn das Multifunktions-Lenkrad zu bestelle, und dann die Hälfte der Tasten ungenutzt zu lassen...
    Was sind eure Meinungen?
    2.
    Zum Radio Professional:
    Hat es standardmäßig die geschwindigkeitsanhängige Lautstärkenregelung oder muss ich das irgendwie dazubestellen?
    Danke für eure Tipps..
    Christoph
  2. HSeber
    HSeber 1er-Interessent(in)
    25.05.2007
    19
    Re: Frage zu Radio Professional / Handy-Bluetooth-Schnittste
    Ja hat es, habe auch Radio Prof. und Handy Vorbe. mit Bluetooth allerdings mit einem N73 gekoppelt! Funzt bis jetzt.
  3. #3 Silberpfeil, 04.06.2007
    Silberpfeil
    Silberpfeil 1er-Fahrer(in)
    12.02.2006
    432
    Schwäbisch Hall
    Mit Sony Ericcson hab ich den Eindruck, dass die BT-FSE am besten funzt.
    Teils hatten andere hier Problem mit Nokias und anderen Handys.
    Hatte das W880 von nem Kollegen schon gekoppelt und mit meinem K810 geht alles einwandfrei. Nur zu empfehlen...
  4. #4 Max Power, 05.06.2007
    Max Power
    Max Power 1er-Fan
    24.03.2007
    606
    12/2012
    Servus,
    ich les da grade das du das K810i hast, jetzt sag aber nicht du hast da auch noch den passenden Snap In Adapter. Gibt ja nur den fürs K800i, falls du den hast, paßt das? Dann bestell ich nämlich den.
    Gruß Alex
  5. #5 Silberpfeil, 05.06.2007
    Silberpfeil
    12.02.2006
    432
    Schwäbisch Hall
    Morgen,
    äh ich meinte, ich habe das K800i. Hab ich auf die schnelle verwechselt.
    Aber ja, ich hab den passenden Snap-In dazu.
    Da das K810i der Nachfolger vom K800i ist, denk ich mal, das der Snap-In auf beim K810i passt.
    Von der Größe her issses gleich, sieht nur vom Tastatur-Layout a bisserl anders aus.
    Einfach mal in Mediamarkt gehen und das K800i und das K810i nebeneinander legen. Wie gesagt, von der Größe her gleich, wenn der Anschluss auf der Rückseite auch passt, müßte es gehen....
    Und der Snap-In lohnt sich übrigens. Brauch mein normales Ladekabel nicht mehr und hab immer ein Handy mit vollem Akku.
    alle Angaben ohne Gewähr :lol:
  6. #6 Max Power, 05.06.2007
    Max Power
    Max Power 1er-Fan
    24.03.2007
    606
    12/2012
    Also ich hab mal die beiden Handys verglichen und sie sind von den Maßen her gleich bis auf die Dicke. Das K810i hat nicht diesen Kamerahubbel wie das K800. Werd mir mal den Snap In fürs K800 bestellen und vielleich muß ich ja nur was unterlegen das es paßt.
    Gruß Alex
  7. #7 Silberpfeil, 05.06.2007
    Silberpfeil
    12.02.2006
    432
    Schwäbisch Hall
    Ok, hatte das K810i noch nicht in der Hand. Dachte, die sind identisch mit einer etwas veränderten Optik.
    Würd mir dann aber die Option offen halten, das ich den Snap-In zurück geben kann.
    Der kostet immerhin so um die 75 Euro glaub ich.
    Edit: meiner hat 82 € gekostet...
    Dafür sollts ja dann auch zu 100% passen und keine Bastelei werden.
  8. #8 Christoph, 07.06.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    danke für die Hinweise...
    Wenn es tatsächlich diese Ausstattung werden sollte, werde ich vorher beim :D mal fragen, ob er nicht einen da hat, an dem ich die Verbindung mit dem K550i testen kann.
    Ich werde dann nochmal berichten.
    Christoph
  9. anfu
    anfu 1er-Fahrer(in)
    25.05.2007
    54
    NRW
    hab es auch und funktioniert super.
    hab den snap in adapter für nokia 6230i (firmenhandy). hat zusätzlich 77 euro gekostet.
    kann das nur empfehlen.
    allerdings neige ich momentan dazu das handy im auto zu vergessen, weil ich es in der mittelarmlehne nicht direkt sehe....
    auch "privat" auch en n73. da gibt es aber keinen snap in für? hast du es dann auf em beifahersatz liegen?
    weiss jemand ob man beide handys gleichzeitig anschließen kann?
  10. rds
    rds 1er-Fahrer(in)
    22.03.2007
    97
    GD-Lux
    wobei immer noch nicht verstanden habe wie die MP3's codiert sein müssen damit ich sie mittels usb stick mit dem Pro Radio hören kann ...
  11. HSeber
    25.05.2007
    19
    Nein für dieses Handy gibt es keinen Snap Adapter, habs meistens in der Jackentasche oder am Gürtel. Angemeldet können 4 oder 5 Handy´s wobei immer nur 1 aktiv sein kann! Die Prio läßt sich über das Menü im Radio einstellen.
    Überlege mir jetzt eine Twin Karte zuzulegen und den den Snap Adapter vom 6310i bei Ebay zu bestellen, denn das 6310i hab ich hier noch rumfliegen. Somit hab ich die für mich beste Lösung! Der Zugriff auf das Telefonbuch ist einfach klasse und will ich verwenden.
  12. #12 Christoph, 04.07.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Um meine ursprüngliche Frage noch zu beantworten:
    Nach dem Test beim :D hat sich eine volle Kompatibilität des K550i mit der FSE gezeigt.
    Telefonbuch wird übertragen.
    Christoph
  13. petzi1
    petzi1 1er-Fahrer(in)
    29.04.2009
    287
    Hi habe über die SUFU nichts besseres gefunden.
    Past jetzt der Adapter fürs k810i auch fürs k800i???
  14. #14 Christoph, 02.07.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Hauptsache mal nen 2 Jahre alten Thread rauskramen :respekt: :grins:
Frage zu Radio Professional / Handy-Bluetooth-Schnittstelle - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Frage Radio Professional
    Frage Radio Professional: Hallo, zum Anfang bitte ich um Entschuldigung, ich weiß das Thema wurde schon sehr oft besprochen, jedoch werde ich leider selbst nach 2 Tagen...
  3. Navi Business Radio Professional Fragen
    Navi Business Radio Professional Fragen: Guten Morgen Männer, Ich habe ein paar Fragen, die sich mit noch nicht erschließen. Ich habe einen 120d e87 mit folgender Ausstattungsliste:...
  4. Fragen vom Neuen: Radio Professional und NSW
    Fragen vom Neuen: Radio Professional und NSW: Hallo zusammen, ich bekomme hoffentlich Ende nächster Woche meinen 114 i (Ist das der F20? Ist zumindest Neu) und freu mich total drauf. Da...
  5. [E87] DAB+ nachrüsten über Radio Professional - Frage bezüglich Steckerbelegung
    DAB+ nachrüsten über Radio Professional - Frage bezüglich Steckerbelegung: Ausgagnssituation: BMW Radio Business -> Nachrüsten des BMW Radio Professional mit integriertem USB, Bluetooth und DAB+ Tuner. Teilenummer...
