Frage zu PP Schaltwegverkürzung
Diskutiere Frage zu PP Schaltwegverkürzung im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Ich habe mir vor ein paar Wochen die PP Verkürzung einbauen lassen. Soweit bin ich zufrieden, jedoch habe ich das Problem, dass...
  1. #1 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    Paddy.z 1er-Fahrer(in)
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    Hallo zusammen
    Ich habe mir vor ein paar Wochen die PP Verkürzung einbauen lassen. Soweit bin ich zufrieden, jedoch habe ich das Problem, dass bei den "oberen Gängen", also 1, 3 und 5 der Hebel sehr weit nach vorne steht und quasi kein Platz mehr zwischen Knauf und Schaltrahmen vorhanden ist (vielleicht noch ca. 0.5cm)
    Hab mir dadurch schon öfters die Finger eingeklemmt, vor allem im 1. oder 3. Gang ^^
    Ist das normal so, oder wurde der Schalthebel evtl. falsch eingebaut? Der hat ja meines Wissens einen Knick drin und wenn man den dann quasi dreht und der Knick auf die falsche Seite zeigt wäre ja der Knauf weiter vorn, statt in der Mitte, oder kann man den gar nicht falsch einbauen?
    Wie ist das bei Euch so mit dem Abstand (Knauf - Rahmen) im 1. Gang?
    Zur Veranschaulichung, noch ein paar Bilder:
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
  2. #2 Angel130i, 22.08.2011
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    im ersten Bild sieht es schon so aus, dass er zu weit vorne wäre. Ich habe ihn auch verbaute und habe mir noch nie die Finger eingeklemmt.
    deine Beschreibung mit dem Knick klingt merkwürdig. Ich würde nochmal beim :icon_smile: vorbei.
  3. #3 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    hm ok. könnte vielleicht mal jemand ein Bild machen im 1. Gang, wie es aussehen "sollte" mit der Verkürzung und PP Knauf?
  4. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Schaut aus als ob alle Gänge zu weit vorne wären. Wenn du im 2. bist steht er ja fast senkrecht, wie in der Mittelstellung. Würde mir so nicht gefallen, schau mal beim :) vorbei.
    Evtl. kann dir jemand der auch im 130i die PP Schaltwegeverk. verbaut hat sagen wie es bei ihm ausschaut.
  5. #5 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    ja ich wär froh, wenn mir jemand ein Foto machen kann im 1. Gang, damit ich das der Werkstatt mal zeigen kann.
    Ich denke fast, die Schaltstange wurde falsch herum eingebaut? Weiss jemand wie die rein kommt? Also mit dem Knick nach vorne richtung Motor oder nach hinten? Weil dann könnte ich ja versuchen, den Hebel zu drehen. Also unten am Schaltgestänge aushängen, Hebel 180 Grad drehen und wieder befestigen. Aus dem weissen Sicherungsring müsste ich ihn ja dann nicht nehmen, oder?
  6. #6 Alex253, 22.08.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Ich glaube auf dem Bild kann man es erkenen wie es sein sollte, wenn der erste Gang drin ist.
  7. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    ich denke auch das der :icon_smile: die schaltstange verkehrt herum eingebaut hat...
  8. #8 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    so, hab das ding ausgebaut... war falsch herum:haue:
    schon peinlich... und für das auch noch 100€ gezahlt, die werden was hören :motz:
    danke für die bilder und hilfe
  9. #9 Alex253, 22.08.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Nee oder. :eusa_doh:
    Ich meine, wer Augen im Kopf hat und den alten ausbaut, sieht doch auch wie der dann wieder eingebaut werden muss.
  10. #10 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    ja das dachte ich mir auch -.-
    auch auf der Einbauanleitung ist zu sehen, dass der Knick nach hinten geht...
    nun ja, hab ma angefragt wie das sein kann und was es als Wiedergutmachung gibt ;)
  11. #11 Alex253, 22.08.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Dann sag mal was sie dazu gesagt haben und was es gegeben hat. :wink:
  12. #12 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    werd ich machen ;)
    und sonst wird hald in München gepetzt ;)
    weiss eigentlich jemand wieviel normalerweise für ESD Einbau und die Verkürzung verrechnet wird? Ich hab 300€ gezahlt (trotz Rückfrage, ob das nicht ein bisschen viel ist für die beiden Sachen)
    vielleicht dachten sie auch, nen Schweizer kann man ruhig ein bisschen auspressen ;) Prinzipiell wärs mir ja egal, hab immer noch weniger als die Hälfte bezahlt verglichen mit der Schweiz
  13. #13 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    ach ja, nun siehts im 1. Gang übrigens so aus, wies auch sein soll:
  14. #14 Alex253, 22.08.2011
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Na geht doch. :daumen:
  15. #15 Paddy.z, 22.08.2011
    Paddy.z
    23.05.2011
    143
    TG / Schweiz
    war ja zum glück "nur" der hebel, bei nem bekannten hat VW mal veressen die kardanwelle fest zu schrauben, war nur locker von hand angezogen:shock:
    nun gut, sobald ich ne antwort hab, berichte ich
  16. #16 Angel130i, 23.08.2011
    Angel130i
    Angel130i 1er-Profi
    27.10.2009
    2.592
    Bern (CH)
    130i (FL)
    09/2009
    für den ESD einbau habe ich hier in der Schweiz 150CHF bezahlt. Habe aber auch den vollen Preis für den ESD bezahlt. Der :icon_smile: meinte auf Zubehör gäbe es kein Rabatt :roll:
    EDITH: gut dass der Schaltknauf jetzt passt.
  17. #17 michi2912, 02.09.2011
    michi2912
    michi2912 1er-Fahrer(in)
    29.03.2008
    83
    Mal ne Frage. Und bitte ehrlich antworten:
    Ist das Getriebe mit der Schaltwegverkürzung nicht NOCH beschissener zu schalten? Ist ja original schon ein Albtraum...
    Danke und Gruß - Michi
  18. #18 AnooooOH, 02.09.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    wieso sollte es "noch" beschissener sein?
    es ist kürzer, direkter und härter.
  19. #19 michi2912, 03.09.2011
    michi2912
    29.03.2008
    83
    Weil das Getrieb extrem störrisch zum schalten ist...
  20. #20 fabian214, 03.09.2011
    fabian214
    fabian214 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Das ist richtig, aber wenn du schalten kannst hast du auch mit der Verkürzung kein Problem...Bisserl Kraft ist natürlich schon nötig ;) Aber musst net extra in die Muckibude gehen dafür :baehhh:
Frage zu PP Schaltwegverkürzung - Ähnliche Themen
  3. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  4. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
