Frage zu PDC-Sensoren hinten bei Performance oder M-Heck
Diskutiere Frage zu PDC-Sensoren hinten bei Performance oder M-Heck im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe eine Frage bezüglich der PDC-Sensoren beim Performance oder M-Heck. Schließen die Sensoren bündig mit der Heckschürze ab oder...
  1. #1 Iceman80, 12.08.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hallo!
    Schließen die Sensoren bündig mit der Heckschürze ab oder stehen die wenige Millimeter nach innen, also wie eine Vertiefung?
    Danke vorab.
    MfG Iceman80
  2. #2 HavannaClub3.0, 12.08.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die liegen tiefer, so ca. 3mm
  3. #3 BMWlover, 12.08.2010
    Es gibt da zwei verschiedene. Zum einen die die etwas vertieft sind und auch welche die bündig abschließen mit einem Dichtring drumrum.
  4. #4 Iceman80, 12.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Ich habe die mit Dichtring von meiner FL-Serienschürze und wollte die am WE an meine neue PP-Schürze montieren. Wenn ich die Halter der Sensoren von innen anlege, sind die Sensoren wenige mm innen. Wenn jetzt noch Kleber dazukommt, stehen die wohl noch nen mm tiefer.
    Hatte gedacht, dass das falsch ist und die Befürchtung, dass die Sensoren nicht mehr richtig funktionieren.
    Eine andere Sache. Falls ich einen bzw. zwei Sensoren vertauscht haben sollte, ist das schlimm oder funktionieren die überall gleich? Also z.B. den von links aussen nach mitte-links-innen?
  5. #5 BMWlover, 12.08.2010
    Die Sensoren funktionieren überall gleich.
    Hängt jetzt davon ab, welche Ausführung du hast. Die die weiter innen stehen, haben außen noch so nen Rahmen. Die anderen haben diesen Rahmen nicht, da schließt der Dichtring bündig mit der Stoßstange ab.
    Hier die Ausführung mit den innen liegenden Sensoren.
    Von der anderen Ausführung hab ich grad keine Pics gefunden...
  6. #6 Iceman80, 12.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Ohne das andere Bild gesehen zu haben, würde ich sagen, dass ich die andere Ausführung habe.
    Kann man die Rahmen kaufen? Bei mir stehts nämlich innen, ohne dass ich die Ringe habe. Ich bekomme meine Sensoren auf jeden Fall nicht bündig, wenn die im Halter sind.
    Wir haben auch "nur" ein 18mm Loch gebohrt dafür. Da würde der Rahmen (noch) nicht passen.
    Komisch, dass es 2 Varianten beim M-Heck gibt.
  7. #7 BMWlover, 13.08.2010
    Jop, müsste das Ding hier sein.
    Entkopplungsring PDC Wandler, 66 20 6 923 000
    Kosten etwa 0,60€ pro Stück.
  8. #8 Iceman80, 13.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Meinst Du nicht, dass damit "nur" der Gummiring gemeint ist?
  9. #9 BMWlover, 13.08.2010
    kann auch sein, aber ich finde sonst kein Teil, was irgendwie danach aussieht.... Vielleicht weiß Paul weiter...:wink:
  10. #10 Iceman80, 13.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Das hoffe ich doch. Auf Paul ist Verlaß, wenn auch erst morgen, denke ich.
  11. #11 BMWlover, 13.08.2010
    nene, das macht der schon noch heute. Ist ja schon 0:15:mrgreen:
  12. #12 Iceman80, 13.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Da hast Du wohl recht ;-)
    Vielleicht findet sich auch noch jemand anderes, der M-Heck + PDC hat?
    Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen.
  13. #13 BMWlover, 13.08.2010
    Wie gesagt ich habe die obige Ausführung. Fabi189 hat dagegen die ohne der Vertiefung auf seinem M Heck und PP Front. Also nur Dichtring und Sensor.
  14. #14 Iceman80, 13.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    ...und bündig?
  15. #15 BMWlover, 13.08.2010
    yep.
  16. #16 Iceman80, 13.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Paul, wo bist Du? Ich brauchen Deine Hilfe....
  17. P0114
    1.378
    Jaja, bin schon da. Hatte zu tun. Und ausserdem genau aus zu suchen was nun los ist.
    Aaaaalso, wenn man das M-Paket ab Werk hat, oder das M-Aeropaket als Nachrustsatz mit PDC-Löcher bestellt, dann hat man 22mm Löcher mit Distanzringe. Wenn man die Löcher aber selber bohrt, dann gibt es logischerweise keine Distanzringe. Leider gibt es diese Distanzringe nícht einzeln zu bestellen. :?
  18. #18 Iceman80, 13.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Wollte nicht ungeduldig erscheinen.
    Mhh...
    also wenn die Löcher noch nicht gebohrt sind in der Schürze, dann gibt es keine und man muss die Löcher in 18mm bohren und seine Sensoren so verbauen, wie bei der normalen Serienschürze? Bei dieser waren die glaube ich nahezu bündig mit der Schutzleiste.
    Nun muss ich meine also leicht nach innen versetzt einbauen oder (weil weiter nach aussen kommen die nicht, durch die Halter)?
    Kann es mir dann passieren, dass die Sensoren nicht mehr richtig funktionieren, weil zu tief drinne? Es werden wohl nur wenige mm sein.
    Vielleicht möchte ja noch wer Fotos von seinem Heck mit PDC online stellen.
    Gibt es von BMW selber einen Bohrer in 18mm zu kaufen und wenn ja, was kostet der? Hatte im Baumarkt nen Holzbohrer gekauft.
  19. P0114
    1.378
    nein, hat kein Einfluss auf die Funktion.
    nein
  20. #20 Iceman80, 13.08.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Okay Paul, mal wieder vielen Dank!
    Die Dichtungsringe werden ja ihren Dienst erfüllen, auch wenn es etwas tiefer sitzt. Wird bestimmt gut aussehen.
    BTW 500 Post! Vom Fahrer zum Fan - cool!
Thema: Frage zu PDC-Sensoren hinten bei Performance oder M-Heck
  1. pdc löcher schließen
  2. bmw pdc sensor eingedrückt
Frage zu PDC-Sensoren hinten bei Performance oder M-Heck - Ähnliche Themen
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
  5. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
