frage zu led handschuhfach und kofferraumbeleuchtung
Diskutiere frage zu led handschuhfach und kofferraumbeleuchtung im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo ich habe in meinem e87 vfl im handschuhfach ne led soffitte eingebaut und im Kofferraum 2 led Module mit jeweils 18leds auf der platine...
  1. #1 ottinator, 13.09.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Hallo ich habe in meinem e87 vfl im handschuhfach ne led soffitte eingebaut und im Kofferraum 2 led Module mit jeweils 18leds auf der platine eingebaut.(parallel geschaltet)
    was mich nur wundert das abundzu die Sicherung fliegt(hängen alle an einer Sicherung 10A) selbst grössere Sicherungen hats schon zerlegt.stromaufnahme liegt Ca bei 2,4A
    woran kanns liegen?
    mfg otti
  2. Cook
    Cook 1er-Interessent(in)
    23.08.2012
    30
    06/2008
    sind das welche mit Widerständen wegen Lampenkontrolle?
  3. #3 ottinator, 23.09.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Weiss ich Grad ganit...hab auf jeden Fall keine fehlermeldung .denke aber dann würde ja ne Meldung kommen und nicht die Sicherung fliegen.zb im kennzeichebeleuchtung hab ich mit canbus, allerdings wird der wiederstand da so heiss das sich die lötstelle gelöst hat und dann ne fehlermeldung kam aber is ja anderes Thema
  4. Cook
    23.08.2012
    30
    06/2008
    im Kofferraum und Handschuhfach brauchst du keine Widerstände.
    Vielleicht sind nicht die richtigen eingelötet - Strom zu hoch - Sicherung löst aus!
    Gruß C.
  5. #5 ottinator, 23.09.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Hab die stromaufnahme ja gemessen waren nur 2, irgendwas A
    Sicherung hat 10A
  6. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Was hast du verbaut? 2€ Ebay Lampen oder die 10€ Variante von der Benzinfabrik?
  7. #7 ottinator, 23.09.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Hab die bei amazon bestellt....die beiden vom Kofferraum ham 27 gekostet und wäre glaub ich von led 4 car.die soffitte fürs handschuhfach hat glaub ich 3 Euro gekostet ka
  8. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
  9. #9 _FaThErBoArD_, 25.09.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hi Kai,
    wenn du die Stromaufnahme schon gemessen hast, kann es eigentlich nur ein Kurzschluss sein der gelegentlich auftritt (bei Erschütterungen etc.). Ich würde mal wieder die Soffitten einbauen und beobachten ob es dann wieder passiert. Wenn ja, liegt das Problem woanders und nicht an den Leuchtmitteln die du da verwendest. Falls dann Ruhe ist, bestellt auf jedenfall bei Hypercolor in Mülheim, wie oben schon erwähnt. Der Meister hat beste Ware, das kann ich garantieren.
    Und nein, Kofferaum und Handschuhfach wird nicht CC überwacht, daher brauchst du auch keine LEDs mit Check. ;)
  10. #10 Knüppel74, 25.09.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Vielen Dank übrigens für den Tip mit Hypercolor, hab da eben auch die Handschuhfach- und Kofferraumleuchte bestellt!
  11. #11 ottinator, 25.09.2012
    ottinator
    ottinator 1er-Fan
    11.01.2012
    938
    Dormagen
    10/2007
    Kai
    Dann probier ich das mal aus....an den leuchten wirds denke ich nicht liegen muss da.vielleicht mal nachisolieren
  12. #12 Knüppel74, 26.09.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Tschuldigung für OT, aber die eine Sofitte für den Kofferraum von Hypercolor ist zu klein, ich brauche eigentlich ne 43mm, es wurde aber ne 38mm geschickt und so stehts ja auch auf deren HP!
    Da ist defintiv ein Fehler, evtl. wurde das mit den Bj. geändert, aber bei meinem (Bj 2/2006) gehört ne 43er rein!
    Ich habe die Kontakte jetzt erstmal so hingebogen, dass es passt, aber die 43er ist ja bestimmt auch noch was heller, oder?
    Ich schwanke gerade, ob ich das so lasse, oder ob ich die grössere bestellen soll und die kleine zurückschicke!
  13. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Hast du 38 oder 43mm bestellt?
  14. #14 _FaThErBoArD_, 26.09.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Da kam schon immer ne 43er rein! Die Angabe hier ist falsch, werde den Herrn Schön mal darauf hinweisen. Ist aber kein Problem, schreib ihm ne mail, bekommst du problemlos getauscht.
  15. #15 Knüppel74, 26.09.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich habe das bestellt, was laut der HP richtig für meinen ist (1er BMW ohne Lichtpaket) und das ist eben falsch, wie _FaThErBoArD_ ja auch schon schrieb!
    Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde es jetzt so lassen.
    Allerdings sollten die das in ihrem System mal ändern, das führt ja sonst zwangsläufig immer wieder zu Problemen, wundert mich sowieso, dass sich da nicht schon längst Kunden beschwert haben!
    Oder es haben sich schon welche beschwert, aber die kriegen es nich gebacken, ihre HP mal richtig zu stellen, soll es ja auch geben!
  16. #16 _FaThErBoArD_, 26.09.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hab dem Inhaber das vorhin mitgeteilt und es wurde geändert. ;)
    Nicht quatschen, machen! :icon_cool:
  17. #17 Knüppel74, 27.09.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Super! :daumen:
    Allerdings wurde es nur bei dem mit Lichtpaket geändert und jetzt steht da 42mm statt 43mm!^^
  18. #18 Knüppel74, 27.09.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.736
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    1+:daumen:
  19. #19 _FaThErBoArD_, 27.09.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Tut mir leid das ich meiner iPhone Tastatur nicht genügend Beachtung geschenkt habe. ;)
    Zum Thema:
    Keine Ahnung und dann noch frech werden. Das sind mir die Richtigen... Und dann noch klugscheißen. You made my day! :daumen:
    Btw. Schau dir einfach mal die China Teile an und dann die von hypercolor. Vielleicht merkst ja sogar du was. ;)
  20. #20 _FaThErBoArD_, 27.09.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
Thema: frage zu led handschuhfach und kofferraumbeleuchtung
  1. e82 kofferraumbeleuchtung
frage zu led handschuhfach und kofferraumbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW M Sportlenkrad Leder / M Performance Abdeckung Carbon
    BMW M Sportlenkrad Leder / M Performance Abdeckung Carbon: https://www.ebay.de/itm/153826748227 Verkauft wird: - 1 Stk. BMW M Sportlenkrad Leder und - 1 Stk. BMW M Performance Abdeckung Lenkrad...
  3. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  4. Frage zu den 1ern nach dem E87
    Frage zu den 1ern nach dem E87: Hallo 1er Fahrer, ich bin gerade am überlegen ob ich bmw nicht doch nochmal eine chance gebe und interessiere mich für die neueren 1er. Kurz:...
  5. Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?
    Schaltkulisse / Leder Schaltsack nachrüsten M140i?: Hallo zusammen, Ich habe kürzlich an meinem M140i ein paar Performance Teile im Innenraum verbaut. Nur die Blende um den Gangwahlhebel...
