Frage zu Lautsprecherkabelverlegung in Coupe
Diskutiere Frage zu Lautsprecherkabelverlegung in Coupe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich möchte die vorhandene Anlage in einem Coupe (Radio Professional + Standardlautsprecher) erweitern Das Radio bleibt und die...
  1. #1 Mister Cool, 21.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    ich möchte die vorhandene Anlage in einem Coupe (Radio Professional + Standardlautsprecher) erweitern Das Radio bleibt und die Lautsprecher/Endstufen werden in mehreren Schritten Stück für Stück ersetzt. Damit ich nicht bei jedem Schritt das Auto neu zerlegen muß um die notwendigen Kabel zu verlegen, möchte "in einem Rutsch" die komplette Verkablung vorbereiten -> alle Ein- und Ausgänge nach hinten in den Kofferraum verlegen und von da aus die entsprechenden Komponenten Versorgen. Dazu würde ich eine Verteilerleiste installieren, die alle Lautsprechersignale von dem Radio für die Fronts, Rears und Basschasis sammelt und von der Verteilerleiste wiederum zurück an die entsprechenden Chasis zurückführt. So dürfte es schaltplanmässig aussehen:
    1. Vereinfachte Darstellung des Systems vor dem Umbau
    2. Vereinfachte Darstellung nach dem Einbau der Verteilerleiste, aber ohne Veränderungen an den Komponenten. Das wäre die Basis für alle weiteren Umbauten.
    3. Und so würde das ganze aussehen, wenn ich z.B. im ersten Schritt eine 2-Kanalendstufe für die Basschasis einbauen wollte. Dazu müsste ich lediglich die Endstufe zw. entsprechende Klemmen der Verteilerleiste schalten
    4. Weiterer Schritt könnte z.B. Einbau einer 4-Kanalendstufe für die Fronts + Rears sein. Dazu müsste sie einfach in der Verteilerleiste dazwischengeschaltet werden. So würde das aussehen:
    oder so
    Meine Vorstellung ist die Verteilerleiste und die dazukommenden Endstufen "hängend" unter die Hutablage zu montieren (ich hoffe, dass sie darunter passen - ich plane keine "Monsterverstärker" ein). Jetzt meine Fragen dazu:
    1. Wo kann ich am günstigsten die entsprechenden Lautsprechersignale für die Fronts+Rears+Bass anzapfen kann (also Kabel durchtrennen), so dass ich möglichst wenig Aufwand mit dem Zerlegen der Verkleidung habe - gemeint sind die Punkte A, B, C, D, E, F auf dem folgenden Bild (die Rears dürften am einfachsten sein :icon_smile:
    2. Wie komme ich am Einfachsten mit all den Kabel in den Kofferraum (seitlich, durch die Mitte?)
    3. Wird das Signal für Fronts und Bass gleich am Radio aufgeteilt (dann könnte ich hier alles anzapfen) oder erfolgt die Teilung erst irgendwo an den Seiteschwellern
    4. Wo kann ich am günstigsten das Steuersignal zum Einschalten der Endstufe anzapfen. Optimal wäre der Punkt G auf dem genannten Schaltplan
    Bitte keine Kommentare bez. Länge der Kabel, Sinnhaftigkeit der Rears, Reihenfolge der Upgradeschritte u.ä. Hier geht es lediglich um die Kabelführung, die alle Optionen offen lässt.
    BTW. Was muss ich tun, damit die Bilder nicht als Zeile mit dem Link eingefügt sondern direkt sichtbar werden
  2. #2 KarlPeter, 21.06.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Deine Idee finde ich gut. :daumen:
    Bilder kanst du oben mit "Grafik einfügen" realisieren. :wink:
    Paul, war schneller.
  3. #3 Mister Cool, 21.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Heinzelmännchen (Paul?) haben mein Problem mit Links gelöst - danke!
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Bedenke bitte, das Du einen Verstärker nur mit Hi-Low-Adapter betreiben kannst. Das BMW-Radio hat nämlich keinen Vorverstärker-Ausgang.
    Es ist daher meist einfacher (und kostengünstiger) gleich einen 4-Kanal-Verstärker mit entsprechendem Adapter zu kaufen. Der Hertz EP4 wurde hier schon öfter genannt. Es beginnt also in einem Preissegment von etwa 200€ aufwärts. Die Verstärker benötigen dann auch kein Remote-Signal zum Einschalten.
    Habe selber eine Mosconi One 120.4 im Auto, klappt wunderbar zusammen mit den neuen LS vom X-ion-System.
    Die Kabel werden eigentlich auf der Fahrerseite verlegt. Da liegt der Kabelbaum ab Werk auch. Der Platz ist dort eigentlich auch noch vorhanden, wenn Du die Strippen schön eng bindest.
  5. P0114
    1.370
    :wink:
  6. #6 Mister Cool, 21.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Eye, Eye Sir!
    Eigentlich habe ich an eine noch einfachere/günstigere Variante gedacht (alle mit High-Level Eingang und zw. 100-200€)
    Alpine MRP-F300
    Alpine PMX-F640
    Alpine PMX-T320
    Kenwood KAC-7404
    oder ähnliches
  7. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Warum willst du den Amp unter der Hutablage verbauen? Kauf dir doch einfach ein Seitenteil von den Fahrzeugen mit CD Wechsler Ausstattung und verbau dann dan AMP hinter dem Seitenteil.
    Hinter das Seitenteil passende Amps. Alpine PDX, Ampire MX, Eton MA... usw...
    Sieht dann ungefähr so aus: [​IMG]
  8. #8 Mister Cool, 24.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    >Warum willst du den Amp unter der Hutablage verbauen? ... Hinter das Seitenteil passende Amps. Alpine PDX, Ampire MX, Eton MA... usw...
    Ich beglückwünsche alle, die sich solch hochwertige Komponenten leisten wollen (mein Neid ist Euch gesichert), aber ich möchte nicht so High-Endig einsteigen (nach langjähriger "Erkrankung" bin ich zum Glück von dem High-End Bacillus geheilt -> ich kann mich wieder einfach auf das Musikhören konzentrieren ohne ständig an Hardware zu denken :-)). Daher sind eher preiswertere Amps (wie Alpine MRP-F300 242x270x60 mm) eingeplant, und zwei davon passen nicht unter den Seitenteil (Coupe). In die Mulden unter dem Boden wahrscheinlich auch nicht.
  9. P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Na dann hoffe ich für dich, dass du vom Virus bald wieder befallen wirst ;-)
  10. #10 BMWTobi, 25.06.2010
    BMWTobi
    BMWTobi 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    101
    NRW
  11. #11 Mister Cool, 25.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    das ist noch schlimmer als Rauchen, auch wenn man vor Jahren aufgehört hat, ist man bis zum Ende des Lebens von "Rückfälligkeit" gefährdet
    >Dann nimm doch eine kleine digital von Ampire, die sollte auch nicht viel mehr kosten, als die Alpine
    sie sieht gut aus, ist kräftig, hat variable LP/HP aber kostet 349,- (Ampire) vs 159,- (Alpine) und hat kein High-Level Eingang
  12. #12 P3t, 25.06.2010
    P3t
    P3t 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    388
    Bayern
    Na hoffentlich machs ich noch länger... ich Rauche und steh auf Car Hifi :swapeyes_blue:
    Neben die Batterie passt sie zumindest im Hatch nicht :wink:
    Das kann ich sagen, weil die Ampire MX4 unsere alte Alpine PDX ersetzt hat.
    Na Mister Cool, wie oft kauft man denn sich schon einen Amp? Dann gehst halt weniger saufen. :-)
  13. #13 Mister Cool, 25.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    na ja, da gibt es noch andere Hobbies (wie Malen, Garten, Basteln, Kochen Tennis, Knipsen,...) - die wollen ja auch bezahlt werden :cry:
Thema: Frage zu Lautsprecherkabelverlegung in Coupe
  1. high low adapter schaltplan
  2. schaltplan endstufe auto
Frage zu Lautsprecherkabelverlegung in Coupe - Ähnliche Themen
  1. BMW e82 Coupe 125i Hifi-Soundaufrüsstung
    BMW e82 Coupe 125i Hifi-Soundaufrüsstung: Servus , wer hat von euch ne gute Idee bezüglich einer gescheiten Soundaufrüsstung meines Wagens. Fahrzeug ist ein : BMW e82 Coupe 125i Bj 2012...
  2. 135i Coupe 15mm Spurplatten
    135i Coupe 15mm Spurplatten: Hallo,ich suche gut gebrauchte Spurplatten in 15mm dicke (am besten in schwarz) für meinen 135i Coupe E82! Hat zufälligerweise einer welche,die...
  3. Endschalldämpfer 1ér Coupe
    Endschalldämpfer 1ér Coupe: Hallo an euch! Ich habe mal eine Frage. Ich habe mir vor kurzem einen 135i Coupe Bj.2011 gekauft! Jetzt möchte ich hinten einen Diffusor drunter...
  4. Mein 125 i Coupe
    Mein 125 i Coupe: Und nach fast 6 Monatiger Suche .... Seit jetzt fast 2 jahren mein treuer Begleiter , null Reperaturen aber dafür ne große Menge Zufriedenheit...
  5. Auto-Fußmatten nach Maß für BMW 1er,3er,4 Cabriolet,4 Coupe,4 Gran Coupe
    Auto-Fußmatten nach Maß für BMW 1er,3er,4 Cabriolet,4 Coupe,4 Gran Coupe: [IMG] EUR 95,00 End Date: 02. Apr. 18:07 Buy It Now for only: US EUR 95,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
