[E87] Frage zu Kupplung und ZMS wechsel
Diskutiere Frage zu Kupplung und ZMS wechsel im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, Muss bei meinem Bmw118d die Kupplung und das ZMS nach 220.000 km wechseln lassen. Kupplungskit und ZMS haben mich von LUK...
  1. #1 Patsche86, 06.10.2014
    Patsche86
    Patsche86 Guest
    Hallo Zusammen,
    Kupplungskit und ZMS haben mich von LUK 550 Euro gekostet.
    In der freien Werkstatt kostet der Austausch ca. 200 euro sagte der Meister mir.
    Ist das ein guter Preis ? Wieviel stunden braucht man dafür?
    Sind das die richtigen Teile ?
    http://m.ebay.de/itm/400718651637?nav=SEARCH
  2. #2 Snake-Force, 06.10.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Ja das Teil von LuK sollte passen, ob man nun den Hersteller vertraut ist was anderes. :mrgreen: Ich würde wohl eher Sachs verbauen, aber ist nur meine eigene Einstellung.
    Ich hab es damals mit einem Kumpel gemacht, kann dir leider nicht mehr genau sagen wieviele Stunden wir dafür gebraucht haben, aber:
    1. Unterbodenschutz ab
    2. Auspuff runter
    3. Kardanwelle lösen/abbauen
    4. gefühlte 9 Schrauben oder was es waren vom Getriebe lösen
    5. Kupplung und ZMS tauschen (wir haben damals nur Kupplung gemacht, aber ZMS hängt ja da direkt mit dran bzw. man kann es mit lose schrauben, wenn man die Kupplung ab hat.
    6. Ausrücklager in Getriebeglocke tauschen
    7. Getriebe wieder dran
    8. Kardanwelle ran
    9. Auspuff ran
    10. Unterbodenschutz wieder ran
    11. Checken ob alles klappt, gucken ob alle Schrauben wieder verbaut sind und ob Luft im System ist.
    Ich würde also behaupten, dass der Preis fair ist. Hoffe konnte helfen. :blumen:
  3. #3 Rasterman, 06.10.2014
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Ich würde sagen der Preis ist gut.Der vorbesitzer von meinem Coupe hatte das bei BMW machen lassen und 2200 Euro bezahlt.
    Ist zwar ein 123 D aber die Arbeit wird diselbe sein.
    Das Material ist sicher etwas teurer,aber nicht so viel.
Thema: Frage zu Kupplung und ZMS wechsel
  1. bmw e87 zweimassenschwungrad wechseln
  2. BMW 123d kupplung mit massenschwungerad tauschen
  3. zweimassenschwungrad bmw e82 anzugsmoment
  4. bmw 130i Massen Schwungrad mit tauschen ,
  5. getriebe ausbau e87,
  6. bmw 116i kupplung wechseln anleitung und Drehmoment ,
  7. bmw 116i kupplung wechseln anleitung,
  8. bmw e87 getriebe ausbauen anleitung,
  9. 116i bmw Kupplung ausbauen anleitung,
  10. bmw 1er kupplung und zweimassenschwungrad tauschen,
  11. 1er bmw kosten zms,
  12. 130i kupplung zweimassenschwungrad,
  13. kupplung wechseln bmw 118d,
  14. kupplungswechsel 1er bmw,
  15. ausrücklager wechseln e87,
  16. bmw e87 kupplung nachstellen www.1erforum.de,
  17. bmw e87 kupplung nachstellen,
  18. kupplung wechseln bmw118d,
  19. bmw 130i kupplung wechsel,
  20. bmw 130i kupplung wechseln,
  21. bmw 130i welche kupplungen verbaut,
  22. nach zms wechsel bmw,
  23. 1er bmw kupplung wechseln,
  24. 118i kupplung wechseln
Frage zu Kupplung und ZMS wechsel - Ähnliche Themen
  1. Zündaussetzer nach ZK wechsel
    Zündaussetzer nach ZK wechsel: Hallo Freunde, ich habe einen M135iX LCI, aufgrund des guten Wetters habe ich mich entschlossen heute die Zündkerzen zu wechseln sowie das ÖL und...
  2. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  3. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  4. Frage zu den 1ern nach dem E87
    Frage zu den 1ern nach dem E87: Hallo 1er Fahrer, ich bin gerade am überlegen ob ich bmw nicht doch nochmal eine chance gebe und interessiere mich für die neueren 1er. Kurz:...
  5. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
