Frage zu Distanzen unter Felgen M261
Diskutiere Frage zu Distanzen unter Felgen M261 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Gemeinde, ich habe die Suche schon bemüht, aber die absolute Antwort irgendwie noch nicht gefunden. Habe mir einen E87 mit...
  1. #1 Langer70, 26.01.2011
    Langer70
    Langer70 1er-Fahrer(in)
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Hallo Gemeinde,
    Habe mir einen E87 mit Sommerrädern M261 in Mischbereifung
    215 vorn 245 Bridgestone hinten gekauft.
    Jetzt meine Frage, ich möchte Distanzscheiben unter die Felgen
    machen und habe noch einen Satz 15mm für die HA rumliegen.
    An der Karosse möchte ich nichts machen.
    Jetzt möchte ich wissen ob das nicht doch passt, dann würde ich
    mir für vorne noch einen Satz 10mm kaufen und gut ists. Vielleicht
    fährt eine solche Kombination ja doch jemand hier im Forum.
    Vieln Dank für eure Hilfe sagt, Langer
  2. #2 BMWlover, 26.01.2011
    31.418
    13
    15mm pro Seite sind wahrscheinlich zu viel... Ich würd vo+hi 10mm nehmen.
  3. #3 Geronimo, 26.01.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    15 mm hinten passen, vorne leider nur 10er ..
    hatte auch schon hinten 17er drauf und vorne 15er ... optik = top aber hinten hats leicht an der nicht umgelegten kante geschliffen und vorne schon bei vollanschlag - für n tüv hats nicht gereicht.
  4. #4 BMWlover, 26.01.2011
    31.418
    13
    Mit welchem Reifen?
    comar hat ja 13er drauf mit den Hankooks und da ist nicht mehr viel Luft. Und dann ist da wieder die Theorie das das QP ein paar mm mehr Luft hinten hat als der Hatch.
  5. #5 Langer70, 27.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Die Originalen RunFlat Bridgestone. Hmm, keine Ahnung ob die breiter
    bauen als die Hankooks??
  6. #6 Geronimo, 27.01.2011
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    ging sowohl mit den orginalen bridgestone als auch mit hankook v12 - mit toyos 225/255 isses vorbei ... und ich kann nur vom qp sprechen ... jep
  7. #7 Langer70, 27.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Hallo Gero,
    erstmal danke für deinen Beitrag. Leider hab ich kein Coupe und wenn dort
    wirklich ein wenig mehr Platz sein sollte, könnte es bei mir doch schleifen.
    Hmm......
  8. #8 135i_Phil, 27.01.2011
    135i_Phil
    135i_Phil 1er-Fan
    21.10.2009
    614
    Sehr hilfreich, da ich in gleicher Radkombination auch zum Frühjahr Distanzen raufmachen werde. Welchen Hersteller würdet ihr denn empfehlen? H&R?
    Beste Grüße
  9. #9 Langer70, 28.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Also ich kaufe seit Jahren schon immer für meine Fahrzeuge bei der
    Firma SCC. Top Qualität und vernünftige Preise.
    SCC Fahrzeugtechnik / Aluminium Spurverbreiterungen und Adaptionen
  10. #10 Iceman80, 28.01.2011
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Ich habe ja vorne und hinten 225er und vorne 10mm je Rad und hinten 15mm je Rad - bei den serienfelgen 7,5 x 18 und 8,5 x 18. Da ist aber hinten schon das Maximum erreicht. Mehr geht nicht, also dürfte der 245er reifen mit 15mm Scheibe nicht gehen. Vorne ist das kein Problem.
    Nimm doch vorne die 15mm und hinten die 10mm^^
  11. #11 Langer70, 28.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Hallo Iceman,
    irgend jemand hat geschrieben das vorne auch bei 12mm schluss wäre.
    Ist auch die Frage wie das denn aussieht, rein optisch.
  12. #12 Geronimo, 28.01.2011
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    würd ich nehmen ...
    zum thema scc hab ich hier schonmal was verfasst muss man einfach nur suchen - kurz gesagt ich würde jedem davon abraten aufgrund meiner erfahrungen damit.
    relativ taugliche scheiben hat auch fk-automotive leider diese wohl alle nach wie vor ohne für den 1er eintragungsfähig zu sein ...
  13. #13 Langer70, 28.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Ja stimmt, die 10er Scheiben von SCC hatten schon Probleme gemacht,
    da diese trotz 10mm einen Bund angedreht hatten, das geht dann aber
    eng zu vom Restmaterial her und daduch ist dei einigen dieser Zentrierring
    an der Scheibe abgebrochen. Ich hatte bis jetzt noch keine Scheibe unter
    15mm und daher noch nie Probleme.
  14. #14 135i_Phil, 28.01.2011
    135i_Phil
    135i_Phil 1er-Fan
    21.10.2009
    614
    Das ist doch mal ne klare Aussage :wink: Was fährst du denn für Distanzen? Hersteller, Breite etc...
  15. #15 Langer70, 31.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Also eintragen will ich die Scheiben auf jeden Fall.
    Dann fällt FK schonmal aus.
    Die H&R kosten pro Achse ca. 60€ plus Schrauben.
    Ist die Frage passen die? Denn im Gutachten steht,
    Nabe darf maximal 12mm sein, da die Scheibe sonst nicht
    anliegt. Weis jemand obn das passt oder hat jemand einen
    anderen Hersteller wo es problemlos ging??
    Will halt nicht 2x Bestellen.
    Danke und Gruß, Langer
  16. #16 daytona900, 31.01.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Beim umrüsten auf Sommerreifen könnt ich dir schreiben ob es mit den 12ern rundum geht! Hab mir die H&R in 12mm geholt und werde in der nächsten Saison 225/255 drauf machen ob mit oder ohne seh ich erst beim Montieren. Bei den Winterreifen schaut es schonmal nicht schlecht aus, In meinem Album sind auch Bilder mit den 178 + 12er Distanz dran
  17. #17 Langer70, 31.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Danke für deine Antwort, wenn es geht werde ich es auch versuchen. Du hast aber wohl den Vorteil das Du ein Coupe hast :-)
  18. #18 daytona900, 31.01.2011
    daytona900
    09.01.2010
    4.588
    Aber ob es passt und eingetragen wird merke ich auch erst wenn ich sie montiere! Habe sie Hauptsächlich für die Wintereifen gewollt das die nicht so im Radhaus verschwinden:mrgreen:
  19. #19 Langer70, 31.01.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Schon klar. Ich glaube ich besorge sie mir auch, wenn es nicht
    passt, dann schraub ich siue eben nur unter die Winterpneus :-)
  20. #20 Langer70, 03.02.2011
    Langer70
    24.01.2011
    201
    Homburg / Saar
    116d (FL)
    Volker
    Also, die 15mm mache ich jetzt mal auf die HA unter die
    Winterschuhe und besorge mir für vorne noch 12mm.
    Wenn die Sommerschuhe drauf kommen, sehe ich oh das passt.
    Wenn nicht, dann kauf ich noch einen Satz 12mm für die HA
    und gut isses.
Frage zu Distanzen unter Felgen M261 - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Fahrwerk M Coupe
    Fragen zu Fahrwerk M Coupe: Ich habe einen 135i, der mit Original Karosserieteilen auf M Coupe Design umgerüstet wurde, ist auch eingetragen. Nun habe ich da ein Problem....
  2. Westfalia Anhängerkupplung: Frage zur Bolzenlänge (Frage zur Anleitung)
    Westfalia Anhängerkupplung: Frage zur Bolzenlänge (Frage zur Anleitung): Hallo Community, ich möchte in meinem E87 mit M-Paket eine Anhängerkupplung von Westfalia nachrüsten. Folgendes Angebot habe ich hierzu bei eBay...
  3. Frage zur Steuerkette N43B20 BMW 118I
    Frage zur Steuerkette N43B20 BMW 118I: Hallo, Ich habe eine Frage zu meiner Steuerkette. Wenn mein Motor kalt ist, heißt nach 3-4 Stunden Stillstand ist meine Steuerkette bemerkbar...
  4. Frage zum Display/Navi
    Frage zum Display/Navi: Moin Leute. mein Bruder möchte sich einen 2er Cabrio kaufen (220i Advantage). Der Verkäufer meinte zu ihn, das es ein extra hochauflösendes...
  5. M135i 2014 Bluetooth und Musik Frage
    M135i 2014 Bluetooth und Musik Frage: Hallo an Alle, ich bin kurz davor, mir einen gebrauchten 2014 M135i zu kaufen. Das Auto hat laut Autohero "Freisprecheinrichtung Bluetooth mit...
